ExperimentatorPetr
Napsal: sob 11.01.2020 20:30 |
Registrován: 6.3.2011 Příspěvky: 660 Bydliště: Sedlatice (Telč)
Ahoj, řeším takovou jednu věc. Hodně z Vás mě asi bude kamenovat, ale chtěl bych to tak. Stavím QB.15 na žhavíka a chtěl bych mít palubní žhavení přes Auroru. Nechce se mi tahat žhavítko. Chtěl bych se vyhnout: nedělej to a dej tam elektriku ! nebo bude to moc těžký ! Napadlo mě použít od Arduina jednokanálové spínané relé: https://arduino-shop.cz/arduino/2948-modul-rele-12v-1-kanal.htmlKdyž připojím relé na volný kanál přijímače, relé je stále sepnuté. Vyzkoušel jsem všechno, ale aurora to prostě nepřepne. Nenapadá vás jak nato ? Nerad bych kupoval přímo switch a nebo servo s vypínačem. Díky Petr
_________________ Hitec Aurora 9 3DP mini, Loop a další
JirkaA
Napsal: sob 11.01.2020 21:05 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6888 Bydliště: Moravský kras
kup switch a nevymýšlej ptákoviny.. Z přijímače leze PWM signál, jehož šířka pulsu odpovídá poloze ovládacího prvku na vysílači. Tím nemůžeš přímo spínat relé, potřebuješ mezi tím ještě elektroniku, která na základě vyhodnocení šířky toho PWM impulsu sepne výstup resp. to tvoje případné relé.
_________________ OK2WY
ExperimentatorPetr
Napsal: sob 11.01.2020 21:14 |
Mám relé doma, sem to chtěl zkusit než koupím switch
guchar
Napsal: sob 11.01.2020 22:11 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Arcicorsa
Napsal: sob 11.01.2020 22:28 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
ExperimentatorPetr píše: Ahoj, řeším takovou jednu věc. Hodně z Vás mě asi bude kamenovat, ale chtěl bych to tak. Stavím QB.15 na žhavíka a chtěl bych mít palubní žhavení přes Auroru. Nechce se mi tahat žhavítko. Chtěl bych se vyhnout: nedělej to a dej tam elektriku ! nebo bude to moc těžký ! Napadlo mě použít od Arduina jednokanálové spínané relé: https://arduino-shop.cz/arduino/2948-modul-rele-12v-1-kanal.htmlKdyž připojím relé na volný kanál přijímače, relé je stále sepnuté. Vyzkoušel jsem všechno, ale aurora to prostě nepřepne. Nenapadá vás jak nato ? Nerad bych kupoval přímo switch a nebo servo s vypínačem. Díky Petr Ahoj, Takto jednoduše to nepůjde... Nevím jak jsi zběhlí v Arduinu, ale bez něj to nepůjde.. Potřebuješ napsat do Arduina program kde budeš měřit délku PWM impulsů z přijímače na daném kanálu a dle toho se rozhodnout zda má být relé sepnuté či ne... Doporučuji začít se studiem zde https://www.instructables.com/id/Readin ... g-Arduino/ a zde https://www.arduino.cc/reference/en/ ... Možná pro tebe bude jednoduší koupit hotový RC spínač, nicméně je to výzva naučit se něco nového a pokud mohu poradit tak začni s STM místo s Atmelem...
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
Napsal: ned 12.01.2020 2:44 |
No... arduino... stavím si teď spínače dle potřeby s ATTiny85, je to stejně malý jako PIC12F629 a k tomu P-FET nebo N-FET taky podle potřeby. Myslím že by to žhavení umělo spínat taky. Bez relátka.
guchar
Napsal: ned 12.01.2020 6:07 |
sky59
Napsal: ned 12.01.2020 7:56 |
Mozes vybrat creva z nejakeho digitalneho mikroserva, potenciometer nastav do stredu alebo nahrad 2mi odpormi, namiesto motorceka zapoj rele na 5v cez shottky diodu a mas hotovo Alebo zober creva z vecsieho digitalneho serva a pripoj zhavitko namiesto motorceka cez diodu a tiez mas vystarane Pripadne "vyrvi" dva protilahle tranzistory z H-mostu a nemusis pripajat cez diodu
Napsal: ned 12.01.2020 8:52 |
guchar píše: No... tohle jsou ale jen spínače řiditelné výstupem procesoru. Podpora PWM neznamená že se to může připojit rovnou na přijímačový výstup...
Napsal: ned 12.01.2020 9:00 |
Aktuálně nemám volně kus, jsou leckde vestavěné, ale takhle to vypadá na plošňáku, FETy TO220 nebo TO251 pro malé proudy: Příloha:
RC_switch.png [ 22.74 KiB | Zobrazeno 2841 krát ]
zdzd
Napsal: ned 12.01.2020 9:01 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
jyrry píše: No... arduino... stavím si teď spínače dle potřeby s ATTiny85, je to stejně malý jako PIC12F629 a k tomu P-FET nebo N-FET taky podle potřeby. Myslím že by to žhavení umělo spínat taky. Bez relátka. Po potížích mikropočítačovými spínači jsem se vrátil ke klasickým obvodům a naprostá spokojenost - v těch nikdy program nezbloudí.
Přílohy: |
Spinac-clanek.jpg [ 116.34 KiB | Zobrazeno 2834 krát ]
Napsal: ned 12.01.2020 9:05 |
zdzd píše: ... Po potížích mikropočítačovými spínači jsem se vrátil ke klasickým obvodům a naprostá spokojenost - v těch nikdy program nezbloudí. A mohu se zeptat na ty konkrétní potíže? Používám spínače jak s PICy tak teď s ATTiny a nepozoruji nějaké bloudění či co...
zdzd
Napsal: ned 12.01.2020 10:00 |
Měl jsem to na spínání světel, občas mrknuly, občas zatuhly. Výstupy byly dva, vzájemně negovaná. Občas se dokonce stalo, že na nich bylo totéž. Evidentně zbloudilý program (Program jsem nepasal já, ani ten typ mikrocontroleru neprogramuji).
Nějak to souviselo s rušením od reglu nebo motoru. Odrušovací členy ale nepomáhaly, tak jsem dal přednost klasice. Nemusí se programovat, konstrukčně a velikostně skoro totéž, zcela jistě nezbloudí.
Od té doby mám pokoj.
ExperimentatorPetr
Napsal: ned 12.01.2020 10:02 |
S Arduinem jsem opravdu začátečník samouk.... Na žhavení potřebuju 1,2v ! takže bych napětí musel snížit přes odpor ne ? třeba u toho serva. Opravdu bude jednoduší koupit switch tomu určený. https://www.kostkamodelcentrum.cz/obcho ... ozka=37952V případě switche od kostky výše, jaký zdroj připojím - ten spínám ?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
