ZS-Man
Napsal: ned 12.01.2020 22:11 |
Zdravím, Vybírám si nejakeho malého EPP akrobata, do 1m rozpeti, schopného 3D, starty z ruky, pokud možno nenarocneho na skladovací i letový prostor. Pokukuji po necem takovemhle: https://www.peckamodel.cz/e0901-sbach-342-kitAle potřeboval bych, aby to bylo co nejvíc rozebiratelne. Delene kridlo určitě, VOP by se také hodila. Máte nějaký tip na podobný, ale rozebiratelny model? Nebo to kridlo proste riznu, vlepim trubku, jako spojku uhlik cca 5mm. A nejak vymyslet jak to potom fixnout k trupu..... Máte někdo tip/nápad? Díky.
DXS
Napsal: ned 12.01.2020 23:29 |
Asi už dlouhodobě obehraná píseň, ale se stavebnicí od RCFka chybu neuděláš. Jen ta rozebíratelnost při zajištění max. pevnosti nebude tak snadno uskutečnitelná. Měl jsem metrovku EDGE 540, kde bylo možné oddělit křídla, takže vím, že tam ta možnost je... Ale asi bych se přikláněl ke klasickému řešení, tj. slepit to natvrdo, kde máš víc jistoty, že se ti to v nějakým obratu nerozpadne.
sky59
Napsal: pon 13.01.2020 7:23 |
za nas jednoznacne: https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr- ... tore=en_us- vie to letiet kolmo hore, ma to 270 gramov (bez baterie) - vie to letiet rychlostou 4km/hod - vie to nozovy let - a nieco co pripomina aj 3D akrobaciu pre nas velmi vdacne lietadlo, dokaze to letiet az 10 minut na 610mAh bateriu 3 clanky, vezmes z police a moze sa lietat, aj vcera sme boli, problem ze pilot teraz vonku vychladne rychlejsie ako kava v plechovom hrnceku....
DAF
Napsal: pon 13.01.2020 10:09 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9091 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
sky59 píše: za nas jednoznacne: https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr- ... tore=en_us- vie to letiet kolmo hore, ma to 270 gramov (bez baterie) - vie to letiet rychlostou 4km/hod - vie to nozovy let - a nieco co pripomina aj 3D akrobaciu pre nas velmi vdacne lietadlo, dokaze to letiet az 10 minut na 610mAh bateriu 3 clanky, vezmes z police a moze sa lietat, aj vcera sme boli, problem ze pilot teraz vonku vychladne rychlejsie ako kava v plechovom hrnceku.... Vie to aj nebyt skladom - "H-King Reaktor 3D EPP 800mm (ARF) Discontinued Product". Takže dej druhý pokus .
ZS-Man
Napsal: pon 13.01.2020 10:37 |
Diky za tipy, ale jde opravdu hlavne o tu rozebiratelnost. Proste vyloucit pulku rodiny z rodinne dovolene kvuli mistu pro letadlo mi rozhodne neprojde ..... RCF ( RC Factory?) - koukam do tech jejich navodu, ale rozebiratelnost od vyrobce moc nevidim.... mozna do bylo u nejakych starsich variant? Kvuli te skladnosti bych chtel i uplne plochy trup. Asi vezmu ten Sbach od Pecky, a uvidim, nejak se s tim poperu. Slepit to natvrdo muzu kdykoliv. diky.
Jardátor
Napsal: pon 13.01.2020 11:55 |
Mrkni na stránky Va-models.Jejich INFINITI nebo TRINITI by tvým požadavkům taky mohl odpovídat.
pepinozbrna
Napsal: pon 13.01.2020 14:04 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
ZS-Man píše: Diky za tipy, ale jde opravdu hlavne o tu rozebiratelnost. Proste vyloucit pulku rodiny z rodinne dovolene kvuli mistu pro letadlo mi rozhodne neprojde ..... RCF ( RC Factory?) - koukam do tech jejich navodu, ale rozebiratelnost od vyrobce moc nevidim.... mozna do bylo u nejakych starsich variant? Kvuli te skladnosti bych chtel i uplne plochy trup. Asi vezmu ten Sbach od Pecky, a uvidim, nejak se s tim poperu. Slepit to natvrdo muzu kdykoliv. diky. Jen drobné upozornění Sbach od Pecky je metrovka ty z RC factory 800mm a na skladnost je i ten menší pěkná kráva Měl jsem u toho malého oddělávací křídla ale kroutilo se to jak blbec a špatně to lítalo, po slepení na tvrdo je do dnes super
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
ZS-Man
Napsal: pon 13.01.2020 17:56 |
Samokridlo mám (házedlo), zábava veliká, ale není to moc 3d akro.... Ostatní návrhy jsou fajn, určitě super éra, ale pořád mi tam chybí ta rozebiratelnost uz z výroby a plochý trup. A to hledam, ale asi se to moc bezne nevyrábí. Nepotrebuju 3d special, spis nejake levnejsi poletovadlo, se kterym si muzu zkouset(ucit) ty 3D srandicky. A abych to mohl slozit do placate krabice.
Asi bych to uzavrel, jdu do toho Sbacha a zkusím dobastlit to odnímání křídel i VOP.
Díky.
Napsal: úte 14.01.2020 10:01 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10752 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
ZS-Man píše: Proste vyloucit pulku rodiny z rodinne dovolene kvuli mistu pro letadlo mi rozhodne neprojde Vyřešil jsem to stavebnicí na dovolenou. Za den postaveno a pak 13dní létání. A domu už se samozřejmě vešlo Pokud to chceš na 3D, tak nutně musíš šetřit váhu a tam bude problém...
Napsal: úte 14.01.2020 12:27 |
PeePoTN píše: A čo tak len nejaké samokrídlo? to hodíš pod strechu v aute Pod strop auta se toho vejde... Příloha:
20160923_153334.jpg [ 116.05 KiB | Zobrazeno 2857 krát ]
Kuba78
Napsal: úte 14.01.2020 12:44 |
pisatel pravdepodobne mel na mysli moznost umistit do automobilu krome ridice a sve luftwaffe jeste dalsi mandatorni polozky itinerare na dovolenou, napriklad manzelku a deti. a to, pri nejlepsi vuli, jyrry u tebe vidim jako ponekud problematicke..
Je holt nutne premyslet, co chci o dovolene delat, jake tam jsou moznosti a jake jsou moznosti transportu. osobne sem schopen sbalit pri ceste na letni dovolenou do bezneho automobilu stredni tridy (superb sedan) mimo mandatornich polozek jeste kufr s vysilackou a vecma na litani (nabijecka lepidla vercajk apod) a dale az 4 dalsi letadla bez toho, aniz bych nejak vyrazne omezil misto.
LM model hurricane, oddelavaci kridlo - na zadni plato, za hlavove operky L-39 Hobbyking - ve slozenem stavu tamtez AS24 od VH model - ve slozenem stavu (kridla, trup, vyskovka) v ploche krabici od rackmount kitu se bez problemu vejde naplacato kamkoliv, casto napric v kufru tesne za sedackama (krabice nema ani metr) Alfamodel Micro Dora - s oddelanym kridlem slozena ve vypolstrovane krabici od tusim HDD se vejde kamkoliv v planu je jeste Discovery micro, s oddelenym kridlem se vejde do tretice k hurricane a albatrosu, ale jeste sem ji nedodelal..
naopak, takovy Christen od VA v nerozlozenem stavu nebo i Acromaster se sundanymi kridly vyzaduje k transportu obetovat jedno dite a umistit letadlo misto ditete s jeho sedackou. z pochopitelnych duvodu tedy s nami ani Acromaster, ani Christen na dovolenou nejezdi.. a myslim ze Django asi taky bude zustavat doma.
