Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2020 20:52
kolegove letci,
pojali jsme s kamaradem ideu naucit litat deti. To samozrejme neni nic noveho a napadlo to jiz leckereho modelare.. Kolega je nemodelar, ale jeho i moje deti se to zda jiz zaujalo natolik ze bychom to mohli zkusit. koukal sem co kde je vhodne, na ruzne Bety a pod a prislo mi, ze nejzajimavejsi by asi byl StepOne od RC factory. je to skladny a podle videa je to pomaly jako autobus. Beta nebo easystar (bixler apod) co mam zkusenosti tak je sice fajn, ale prece jen dost rychly na deti zacatecniky. akorat nevim jestli by stacil ten dvojclanek, mozna tam radsi vrazit 3S aby to melo trochu vykonu pro krizove situace.
vec druha - jako vysilacku vubec zvolit pro deti (7-9let) jako vhodnou, tedy asi neco nejlevnejisho a nejlehciho pro malou rucku? Taranis x-lite se sice nabizi, ale prijde mi to celkem draha sranda.. takze neco jineho? co ta FlySky FS i-6 co ma RC factory v setu, podle webu to vazi skoro stejne jako x-lite a asi by to slo.. ale jak to spojit s moji DS-12 abych mohl provozovat ucitel-zak? podle webu je k tomu trainer kabel s nejakymi obskurnimi konektory ala PS2.. proste potrebuju najit levnou lehkou vysilacku kterou bych nejakym zpusobem mohl nedestruktivne spojit s DS12 tak aby DS12 byl ucitelsky vysilac.
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2020 21:38
Já jsem pro StepOne. Můj synator (6let, létá pres půl roku) s ním létá naprosto bez problémů. Starty i přistání na asfaltu, létání v 1m výšce, zkouší loopingy.... Mám ho pripojeneho jako zaka, ale převzít jsem to musel pouze párkrát při prvních letech. Většinou když zaletel do slunce a nechápal ze já vidim stejný kulovy jako on :-)
S Jeti a ucitel/zák neporadím, my letame Taranis x9lite a xd9plus, bezdrat přes sbus prijimac.
Ať se juniorum daří :-)
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2020 22:32
Obrázky: 38
StepOne+JETI DS-6 je dobrá kombinace. S tvým vysílačem se spáruje bezdrátově.
Já jako školní používám Master Stick od Hackera. Je odolnější větru. ( + HoTT)
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2020 22:48
ds-6 kupovat nebudu, to uz muzu rovnou vyuzit to co mam doma - mx24s s TGs a jetibox profi, to je vysilacka co sem lital nez sem koupil DS. akorat je pro detske pouziti dost tezka, ale mozna na prvni pokusy by to mohlo stacit - ted jen otazka, jak tuhle sestavu sparovat. protoze DS-12 nema pokud vim dva vysilaci moduly, takze nemuze byt ucitel-zak bezdratove jen tak.. mozna takto? http://www.jetimodel.com/cs/Bezdratove- ... citel-zak/
nebo jakym kabelem?
stepone sem rozhodnuty protoze je to maly, skladny, pomaly autobus s viditelne autostabilnim profilem a posazenim kridla. a ve velkem vetru s tim litat nebudou a kdyz, tak pomuze triclanek a silny motor :-)
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 9:17
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Za mě bych šel do FlySky FS i-6. Za mě má nejdůležitější vlastnost proti jiným vysílačkám. Dobře se dětem drží. Dosáhnou palci na kniply a dokážou je tam i stále udržet. Speciálně, "udržet palce trvale na kniplech" pokládám za důležité. Neřídí pak "digitálně", ale plynule.
Učitel žák není u StepOne třeba. Stačí párkrát vyvést do výšky a model občas zachránit nad zemí. Křivka učení je velmi rychlá. Jen je třeba dohled i pak, aby letadlo neuletělo...
Mám doma i DS 6 připravenou, ale to až na Easy Glider.
2S je až dost. Výchylky a výkon spíše menší. S malou výchylkou a malým výkonem se nedostaneš tak často do krizovky.
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 10:16
TomasC píše:
dobre, diky za prakticke zkusenosti. otazka zni, jestli je vubec nejaka moznost mit ten FlySky jako zakovsky vysilac? nenasel sem vubec zadny PPM vystup
ANEBO - je nejaka sance nejakym, byt krkolomnym zpusobem, alespon pro zacatek udelat s tim flysky neco jako ucitel-zak? ja nevim treba PPM out z prijimace (ktery PPM out ma) do ppm vstupu na DS-12?
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 11:11
jako ucitel-zak mam vyzkousenou funkcnost dvou vysilacu FS-i6 propojenych timto kabelem:
https://www.banggood.com/Flysky-i6-Trai ... rehouse=CN
konkretne s modelem StepOne. pro deti/zacatecniky tento model i vysilac urcite doporucim.
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 11:16
jo na ten sem koukal, ale to je nejaky ps2 konektor a jen mezi tema samyma.. vytahnout z toho klasicky PPM asi nejde.
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 11:22
mozna s touhle redukci:
https://www.banggood.com/Flight-Simulat ... rehouse=CN
ale to nemam vyzkousene. muzu zkusit koncem tydne, jestli to doma nekde najdu.
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 11:50
Obrázky: 295
Kuba78 píše:
ppm vstupu na DS-12
Jsi si jistý, že DS12 má PPM vstup?
Opravdu doporučuji zkusit, zda vysílač nepůjde jen předat/sebrat.
A ideálně, pokud je předtím zkušenost s lodičkou/autíčkem, ale s normální vysílačkou. Pak už je v hlavě zafixováno, že když plavu/jedu/letím k sobě, tak musím obráceně. Což je asi nejnáročnější část.
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 12:34
jista je v zivote lidskem pouze smrt.. ale podle navodu na DS-12:
PPM vstup
Vysílač dokáže zpracovat až 8 kanálů vstupního signálu PPM na
servisním konektoru, pin č. 1 (viz kapitola 3.7 Konektor PPM
vstup/výstup) Je nutné použít 3V logiku s předřadnými
ochrannými prvky. Kanál PPM vstupu je možno přiřadit k libovolné
funkci pomocí standardního dialogu pro výběr ovládacího prvku.
PPM vstup není svázán se systémem učitel-žák. Je možné použít se
systémy typu head-tracking apod.
je tam chybka, protoze popisuje to kapitola 4.7 a nikoliv 3.7.
Vysílač má dostupný výstup PPM přes konektor označený jako B. Na
konektoru je k dispozici nestabilizované napětí akumulátoru
vysílače v rozsahu 3,2-4,2V (max. 1A), využitelné jako napájení pro
připojený VF modul a výstup PPM signálu. Výstupní funkce vysílače
jsou vyjádřeny ve formě standardního unifikovaného elektrického
signálu - PPM.
1. PPM vstup (3V logika)
2. Kladný pól napájení
3. Záporný pól napájení
4. PPM výstup (3V logika, konfigurovatelné v menu Systém
->Konfigurace)
takze pokud to dobre chapu, ten interni konektor na desce muze byt i jako PPM vstup. ale to je uz asi dost divoky co
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 12:50
Obrázky: 295
Díky, člověk se pořád učí.
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 13:30
no ja nerek ze to bude fungovat. jen, ze by podle manualu melo.. a to je dost velky rozdil :-) a porad mi tam chybi druha strana, tedy jak dostat PPM vystup ven z te detske vysilacky. ono jak pises, je mozne ze to fakt nebude potreba ze se rychle chytnou, ale kdyby jim to nejak neslo tak chci mit aspon moznost tohle zkusit tez (nikdy sem ucitel-zak nedelal, ani z jedne strany).
ciste teoreticky sem neco nasel.. https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=1640
takze pokud to dobre chapu, sel by udelat kabel z tohoto portu do interniho portu v DS-12
anebo, https://www.youtube.com/watch?v=qatoGFk0TeQ takto udelat kabel z flysky do jacka na DS-12 a fungovat jako ucitel-zak po tomto kabelu.
co vy na to?
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 14:08
A nejaky ten SBUS prijimac k JETI radiu pripojit nejde? Az nebudou juniori potrebovat dohled, tak ho jen presunes do letadla (s prevodnikem na PPM)
Ja jsem treba kabel moc nechtel, kdyz vidim jak leta kolem sebe, furt se otaci, tak by brzo doslo k uskrceni potomka:-) S bezdratem sedim v kresilku a jen ho sleduju.
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 14:23
ZS-Man píše:
.. kdyz vidim jak leta kolem sebe, furt se otaci, tak by brzo doslo k uskrceni potomka:-) S bezdratem sedim v kresilku a jen ho sleduju.
možná dobrej způsob jak naučit potomka netočit se jak holub na báni a držet si letovej prostor před sebou.. Když vidím, co někdy předvádějí i zkušenější borci, tohle bych viděl jako jeden ze základních bodů co děcko naučit, dokud se dá proutek ohnout. Špatných návyků se potom hůř zbavuje :wink:
OK2WY
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], J aroslav a 2 návštevníků
