Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 3983 Bydliště: SK Obrázky:6
Odpoveďou na oblúbený nabíjač iCharger 206 (Reaktor, Thunder) a pod. by mohol byť HOTA H6 Pro. (700W) Má mnoho funkcii, mňa hlavne potešila externé vybíjanie pomocou záťaže (až 700W) a interné 30W. Má aj regeneratívne vybíjanie. Chcel som iCharger X6, ale tam je problém s navigačným prepínačom. HOTA H6 Pro to má riešené dotykovým a má plus vstavaný 200W zdroj. Má všetko čo potrebujem tak som ju objednal. Ak máte niekto skúseností tak píšte. https://www.banggood.com/HOTA-H6-Pro-DU ... rehouse=CN MANUAL: https://www.google.com/search?q=hota+h6 ... e&ie=UTF-8
Jedného negatívu čo som sa dočítal na H6 Pro je, že má utopený USB konektor (Micro USB-B) na pripojenie k PC. Môže sa stať, že tam kábel nedostanete. Treba nájsť taký čo vojde.
usb.jpg [ 31.32 KiB | Zobrazeno 21878 krát ]
usb2.jpg [ 31.28 KiB | Zobrazeno 21861 krát ]
USB6.jpg [ 5.18 KiB | Zobrazeno 21642 krát ]
_________________ Tandem X20, TX16S
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 17.01.2020 14:03, celkově upraveno 2
mior píše:
Na základe tvojho nasmerovania v inom vlákne som zakúpil D6+.
Teraz riešim externá zdroj, aby som mohol využiť plný výkon.
Dokonca sa mi podarilo rozbehať aj spojenie s mobilom.
Takže uvidíme!
Myslím, že sú to dobré nabíjačky. Ako si spokojný? Nabíja presne? Ja mám H6 Pro na ceste. D6+ sa mi tiež páči, ale chcel som niečo kompaktnejšie na prenos a 200W AC mi stačí. Ak budeš chcieť využiť tvoju D6+ naplno (dva kanály) chcelo by to zdroj min. 24V. Pri 6S 25,2Vx30A (2x15A) to je cca. 750W! Resp. 700W by mal byť OK. (má uvádzané DC 650W) Napr. 720W 24V 30A: https://www.banggood.com/720W-24V-30A-T ... rehouse=CN
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 17.01.2020 11:49, celkově upraveno 1
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10487 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky:14
Pokud hodláš nabíjet velkým proudem, kterej zatíží zdroj na víc než 500W, vřele doporučuju propojení mezi nabíječku a zdroj zdvojit a použít průřez vodiče alespoň 4 mm2 se silikonovou izolací jako je na LiPolkách. A na konci u zdroje nedávat lisovací dutinky ale kabelový očka pod šroubky, lisovací nebo pájecí. Mám podobnej čínskej "průmyslovej" zdroj 12V/50A a když jsem použil jen jednoduchej kabel průřezu 6 mm2 s lisovacíma dutinkama, tak se kabel za pár minut pod šroubkem svorkovnice tak vyhřál, že se na něm 5 cm roztavila a zkarbonizovala izolace. Ta svorkovnice má dost velký přechodový odpor a tak je potřeba proud rozložit pod více šroubků. Možná by bylo lepší dokonce propojení ztrojit ale pak se zase bude blbě pájet víc vodičů do pájecích špiček XT konektoru. Dá se to vyřešit namotáním válcový pájecí dutinky z vodičů, co jsou v UTP kabelech, třeba na vhodným průměru vrtáku. Do ní se z jedný strany zastrčí 2-3 vodiče a z druhý strany špička XT a pořádně propájí a přetáhne smršťovačkou bužírkou. Aspoň tak jsem to udělal já a svorkovnice se na 40-45A nehřeje. Dá se taky použít elektrikářská dutika na ukončení lanka průřezu 10 mm2 bez plastovýho kornoutku.
Hota H6 Pro naprostá spokojnosť. Nabíja, balancuje na +- 0,002V. Neviete niečo za rozumnú cenu na kalibráciu. Chcel by som si túto nabíjačku presne skalibrovať (skontrolovať), alebo môžem aj veriť Cellmeter 7? Je to kupované niekde v Číne a píšu presnosť na 0,001V.
Cellmeter7.jpg [ 16.57 KiB | Zobrazeno 19687 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 17.07.2020 1:36, celkově upraveno 1
Je to trochu rozmazané, ale vidno príklad presného nabíjania resp. presnosti balancovania článkov na rovnaké napätie. Interné vybíjanie dosahuje max. pri 3S cca. 2A myslím, že bude skôr okolo 25W a nie 30W, ako deklarujú v popise. Ale ešte to skontrolujem, zatiaľ som ju len tak na rýchlo prevetral. Nabíjačka prišla iba s napájacím káblom a nie, ako na obrázku. Inak kábel mohol byť aj dlhší. Na obr. som balancoval LiIon (18650) 2S do Tx).
Po dlhšiom preskúmaniu menu a nastavenia som narazil na problém na H6 Pro. Pri dlhšiom rolovaní resp. opakovanom posúvaní si zrazu smer dolu rozhodne ísť hore. Potom musím potvrdiť voľbu a znovu vstúpiť a chvílu OK, ale po chvíli rolovaniu, pohybovaniu dole sa zase ovládanie prepne smerom hore. Skrátka chaosia navigačné dotykové tlačítka. S trocha trpezlivosti nieje problém všetko nastaviť, ale takto som si to neprestavoval. Vypadá to na chybu, vyladenie SW. Uvidím či nevydajú novú verziu. (teraz je tam V 1.0.7) Inak nabíja super a nakoniec nebolo treba ani kalibrovať. Oproti Cellmeter7 my to ukazuje max. rozdieľ 0,002V čo je zandbatelné.
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3151 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
juraj.jurej píše:
Tiež som to postrehol, ale myslel som si, že robím chybu ja.
mior píše:
Oni sú tie tlačítka podla mňa celkovo moc citlivé. Keď sa ich iba zľahka dotýkam tak sa my zdá, že fungujú. Skúsim ešte či nepôjdu so stylusom. Uvidíme, dúfam že sa to bude dať odstrániť a vydajú nový SW. Bola by škoda aby celkom dobre vydarené resp. vybavené nabíjače stroskotali na takejto chybe.
Stačilo povrch nabíjačky dobre očistiť (použil som sprey na obrazovky) a hneď tlačítka fungujú OK, ale aj tak sú na môj vkus moc citlivé. Chcelo by to nieaké opozdenie, resp. min. doba podržania. (napr. 0,2s) Inak super presná mašinka. Čakám ešte na nieaké veci, budem robiť ext. vybíjanie.
