px
 Předmět příspěvku: Samokřídlo Xenie PT models
PříspěvekNapsal: úte 21.01.2020 10:07
Vážení, stavěl jste někdo a lítal Xenii?
[ 64.95 KiB | Zobrazeno 2529 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Samokřídlo Xenie PT models
PříspěvekNapsal: úte 21.01.2020 13:11
Nevím jestli je to stejný model, ale tady je toho víc
http://jivaro-models.org/xelio/page_xelio.html
přeji hezký den
rh
PříspěvekNapsal: úte 21.01.2020 13:33
http://inzerce.modelbazar.cz/show.php?ftxt=xelio
PříspěvekNapsal: úte 21.01.2020 16:46
Ne, je to jen hodně podobný. A je i větší, 90 cm rozpětí.
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2020 17:33
Bližší o Xenii můžete shlédnout zde :
https://rc-letadla.webnode.cz/xenie-0-9m/
PříspěvekNapsal: pát 24.01.2020 19:06
Mě spíš šlo o letový vlastnosti rovný desky. Ale má to být celkem v pohodě. Trochu mě mate, že motor není nijak potlačenej ani vyosenej. S tlačnou vrtulí jsem nikdy nic neměl.
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2020 21:03
Dnes utrpěla Xenie zálet. Po prvním hodu uletěla jen asi 10 metrů, "nestihl jsem přidat", na půl plynu startovat moc dobře nejde. :wink:
Druhej let už byl OK, trochu dotrimování a kupodivu dost tupózní kolem neutrálu, moc velký expo. Normální let celkem v pohodě, ale na zádech okamžitě po čumáku dolů, na vyrovnání se muselo tlačit výškovku skoro na doraz. Ve výkrutu na rychlosti se taky na zádech rozbíhala dolů.
Tak jsem na druhý let přidal do zadku závaží a posunul tím těžiště o cca 10 mm dozadu. Zmenšil expa a zvětšil asi o 2 mm výchylku výškovky dolů.
Výrazně lepší, na zádech už stačilo tlačit o půlku míň a ve výkrutu už jen hodně málo.
Jinak je to takovej sranda stroj, myslel jsem, že bude míň stabilní a víc "postřelenej". I když je Xenie docela malá, rozpětí 87 cm, dýlka 50 cm, je kupodivu na slunci dost dobře vidět i při lítání dál než 150m. Ještě že jsem jí nepotáhl na průhledno, jak je to všude na webu, to by asi byl s viditelností větší problém.
Doma jsem posunul baterky o 1 cm dozadu, vzadu do vaničky trupu nalepil sucháč a udělal na kontrasucháč posuvný olůvko aby se ještě mohlo doladit těžiště.
Zítra dopoledne ještě nemá moc fučet, tak bude zalétání číslo 2.
[ 293.08 KiB | Zobrazeno 978 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 0:41
Xenie má za sebou 8 letů a začínám si myslet, že už na ní není co moc dolaďovat. Kupodivu se líp chová pokud mám těžiště asi 5 mm víc vzadu než je doporučeno. Ješte jsem zkusil položit horní packy kříže motoru podložkama 0,8 mm a nyní už nemusí být elevony potlačený asi 1 mm jako dřív. A taky se skoro nemusí odtlačovat při letu na zádech jako dřív. Prostě to je rovná deska a ta musí mít vždy trochu náběh aby "letěla".
Asi půjdu do většího samokřídla 1,2m s profilem a tažnou vrtuli. Tu tlačnou se obávám sám házet. :oops:
PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 16:54
Celeron píše:
Udělej tlačného dvoumotoráka, ruka bude mezi vrtulema ;-)
Chystám se na cosi kolem 1800mm, následníka bublinkovodřevěného experimentálu...
[ 58.81 KiB | Zobrazeno 384 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 18:36
A ruka bude posekaná z obou stran!!
PříspěvekNapsal: čtv 20.02.2020 5:08
A to jako proč?
jyrry.cbcnet.cz
