 Předmět příspěvku: Silná serva do paraglide
PříspěvekNapsal: stř 22.01.2020 16:59
Sháním tipy a náměty na serva do paraglide.
Požadavkem je standardní velikost 40x40x20mm a síla 30-50kg/cm při klasickém napájení.
Vzhledem k ranám při přistání by byly dobré kovové převody, na druhou stranu není požadovaná žádná extrémní rychlost. Servo ani nemusí být digitál, analog by mohl být i výhodou vzhledem k nižšímu odběru a jisté pružnosti k pohlcení dopadových rázů.
Serv se nabízí hromada, dost často se na to používají Power HD. Ale pár lidí už hlásilo jejich nenadálé úmrtí. Tak tápu. Power HD, Hitec, Savox, JX...
Má někdo s takovou kategorií serv zkušenost? Cena není až tak podstatná, ale pokud by začala nějak výrazně šplhat přes dva litry za kus, tak by mne to krapet dráždilo. Ovšem kdyby to stálo za to tak proč ne. Nezanedbatelná není ani dostupnost náhradních převodů.
Jinak řečeno, servo má být silné, odolné a spolehlivé, přičemž nemusí mít špičkové parametry ohledně rychlosti a extrémní přesnosti.
Uvítám jakékoliv tipy a zkušenosti.
BTW: Hodil by se tip i na nějaký regl asi 70A a hlavně s BEC, který by spolehlivě uživil tři výše uvedená serva.
 Předmět příspěvku: Re: Silná serva do paraglide
PříspěvekNapsal: stř 22.01.2020 17:34
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Tohle se používá na velké modely na SOP.
https://www.peckamodel.cz/fut5102657-fu ... g-0-12s-60
Splňuje vše kromě ceny...
PříspěvekNapsal: stř 22.01.2020 18:02
Na jak velký paraglide je chceš? Mám ve 4m Opale Fox serva JX 6426 (27kg) a nezdá se, že by měly problémy. Jinak seženeš od JX i 70kg serva kolem 3000,-. Tady máš třeba za 1000,- 36kg.
https://www.bighobby.cz/JX-servo-CLS633 ... -d1797.htm
[ 92.94 KiB | Zobrazeno 1031 krát ]
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
PříspěvekNapsal: stř 22.01.2020 18:14
TomasC píše:
To už je poněkud přehnané. Ale co třeba tyto?
https://www.peckamodel.cz/1sv2519-2-sav ... alni-servo
https://www.peckamodel.cz/1sv2519-savox ... alni-servo
https://www.peckamodel.cz/1sv2525-savox ... alni-servo
PříspěvekNapsal: stř 22.01.2020 18:17
jakub37 píše:
Papírově to CLS6336HV vypadá dobře. Ale jak v reálu?
S JX nemám vůbec zkušenosti, ale zaslechl jsem, že jsou lepší než ty Power HD...
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2020 11:30
Obrázky: 83
Power HD mi na padáku už odešli 3ks, teď používám JX a zdají se být lepší a zatím drží.
Jinak na velké padáky používají kolegové z Německa SAWOX SA-1230SG, což se mi zdá dobrá varianta pokud netoužíš po HV.
https://www.peckamodel.cz/1sv2300-savox-sa-1230sg-digitalni-servo?gclid=Cj0KCQiApaXxBRDNARIsAGFdaB_TCvtk8PeEbBQj2UeLmj8awGVZ9eLEZYzU0TV6UriwvtHDMT9DKV0aArJpEALw_wcB
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2020 12:42
Serva Savox 1230 jsem si loni koupil do svý tištěný gondoly/lehačky s 4m vrchlíkem, neměl jsem celou sezónu problém. Několik typů původně nakoupených serv JX jsem použil jen na speed a zbytek vrátil do krabice. Silný spolehlivý regl můžu doporučit Skywalker 80A, kupuju je za levno na BG: https://www.banggood.com/Hobbywing-Skyw ... rehouse=CN
BEC u nich vyzkoušený nemám, hned ho odpojuju a používám tento 20A BEC: https://www.himodel.com/electric/HiMode ... _SBEC.html
Pod jiným názvem se dá najít i v českých modeláčských shopech taky za rozumný peníze: https://www.bighobby.cz/Externi-spinany ... gKEP_D_BwE
Tuto kombinaci reglu s becem mám osazenu ve dvou paragliderech a jednom elektrovětroni.
p.s. doplňuji, že ten BEC mám ještě na elektrovrtulníku Raptor E 550 FBL, tam jsem taky radši nespoléhal na interní BEC v reglu Talon90 co byl u modelu. Už proto, že z toho samostatného BECu jdou dva vývody místo jednoho jako u BECu v reglu.
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2020 13:09
Na ty Serva Savox 1230 jsem dostal více tipů, asi se stávají favoritem.
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2020 13:23
Jinak ten samostatný BEC mi vnuknul další myšlenku.
Nejen že je výkonnější, ale ta má plánovaná sestava umožňuje celkem rychle sundat z pilota pohon a zase ho nasadit. Vždycky se v něm ale bude vozit pohonná baterka, i když bude bez motoru. Jednak kvůli dalšímu vybavení, druhak jak zátěž.
No a pak je možnost regl trvale na panáku a pohon připojovat třemi kabely k motoru. A nebo BEC trvale v panáku a regl trvale na pohonu a připojovat dvěma napájecími + jeden servokabel.
Ta druhá možnost mi přijde praktičtější. Kabely k motoru mají být krátké a moc nemají rády manipulaci. Navíc se při chybě roztočí naopak. Napájecí kabely + servo kabel jsou jednoznačné, chyba snad ani nejde udělat a pokud přece jen, tak motor vůbec nepojede a je jasno.
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2020 13:31
Blog: Zobrazit blog (6)
Ahoj Zdeňku vše nej k Tvému svátku :-)
Pokukuji po těchto servech :
https://www.bighobby.cz/JX-servo-CLS-HV ... -d2369.htm
https://www.bighobby.cz/JX-servo-BLS-HV ... -d2566.htm
Jeti DC-24 CrossAlps 2.8, Power 1.1 Fox1.5 a 2.6 , Samba, T-REX 500X, Logo 700 Spirit Pro + GeoLink
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2020 14:31
Děkuji za přání.
Já se na ně také díval. Ale má s nimi někdo zkušenost? JX nebo Savox? Toť otázka.
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2020 16:37
Ahoj, zaujalo mě tohle:
zdzd píše:
Zatím jsem všude četl opak - že pokud je někde třeba použít delší dráty, tak raději mezi reglem a motorem než mezi baterkou a reglem. Ono to tak nějak dává smysl - u delších kabelů jde o vlastní indukčnost toho vedení, a regl tak nějak počítá s tím, že na výstupu tak jako tak bude indukční zátěž, zatímco na vstupu nikoliv.
Jak to je?
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2020 16:49
Obrázky: 83
Ve skutečnosti to není dobré prodlužovat ani jedno, ale vhodnější je prodloužit ty vodiče k akumulátoru. Kde jsou potřeba hodně dlouhé přívodní vodiče dává se mezi + a - pomocný kondenzátor popřípadě i více.
https://shop.jetimodel.cz/addcap-820.htm
PříspěvekNapsal: pát 24.01.2020 12:30
U těch serv JX naposled uvedených bych pro jistotu upozornil na fakt, že uvedený rozsah otáčení 180 stupňů není využitelný, pokud to neumí rádio - já si to u serv JX vyzkoušel už loni :lol: Do robotů ovládaných něčím jiným to ale bude super.
Servo Savox nebo JX? To je jako vybrat džíny Levis nebo xxx (cokoliv jiného). Pokud seš ochoten dát dvojku za servo, ber Savox 1230.
