Zdravím,
Dostal se mi do rukou kompozitovy elektrovetron v ne úplně ideální kondici. 3,2m rozpeti, na kridle nápis Harmony, V-tail. Pravdepodobne toto, ale s V-tail:
viewtopic.php?f=118&t=45847&start=30&hilit=Harmony Chtěl jsem na něm udělat jen nějaké nejnutnější opravy, ale stále více zvažuji nějakou kompletní renovaci.
Aktuální stav je zhruba tento:
Trup je před křídlem popraskany a tyto praskliny hodně nahrubo z obou stran zaplácané epoxydem. Vnitřek trupu má přidáno pár vrstev skla, ale to se moc nechytlo, moc nedrží.
V-tail má v nabezce popraskane spojeni horního a spodního potahu, ale jinak je to asi nejzachovalejsi cast modelu.
Kridlo.... dost velka laminatova zaplata ( cca 40cm), od nabezky az k hlavnimu nosniku. Vypada to, jako kdyby byla vyrobena tenka sklolaminatova deska, a ta je proste nalepena na kridlo. Je měkká, původní profil dodržuje jenom zhruba.... Samozřejmě nabarvena úplně jiným odstinem , takže to dost bije do očí. Na několika místech opět popraskane spojení potahu v nábezce, při manipulaci s křídlem v něm něco chrasti.
Na celém modelu jsou různě nalepené samolepky, lepidlo po nich uz ani nejde umýt. Povrch celého modelu hodně poskrabany.
No, prostě zasloužilý bitevnik..... A tak si říkám, ze si z něj udělám studijní materiál a pokusím se o kompletní renovaci. A případný neúspěch mne moc trápit nebude.
Takže tady pročítám různé diskuze a postupy ( hlavně super seriály od veka1, diky), ve spoustě věcí mám docela jasno, ale v něčem docela zmatek.
Treba jak opravit tu takto velkou záplatu na křídle. Bud vlepit blok PS, vybrousit do profilu, prelaminovat. A nebo mám představu, že bych si podle stejného místa na druhé straně kridla vylaminoval formu, a do ní pak sendvič sklo-balza-sklo. Tohle udělám pro horní i spodní část kridla.a pak už vlepim místo té aktuální záplaty. Je to správný postup? Sice netuším jaká je originální skladba toho sendviče kridla, já by použil tu balzu .
Další věc jsou brzdící klapky. Závěs je v horním potahu, vyklopit jdou tak na 45°. Závěs bych chtel přesunout dolu. Když klapky odříznu a odstraním zavetrovani, tak mi dole bude chybět proužek cca 5mm potahu v cele delce klapky, právě v miste nového závěsu. Muzu tam proste natupo prilepit proužek balzy, a olaminovat zezhora i zezdola? A potom uz jen dodat zaves ze strhavacky, prelaminovat sklem, preprousit, pretmelit přechody s původním povrchem, proskrabnout, zlomit?
A nakonec renovace povrchu celého modelu. Barvu odstraním acetonem, všechno přebrousit, kde bude potřeba opravím tmelem(šlehaný OneTime?) Potom celé kridlo sjednotit plnicem (P360)? A na to finální nástrik? Na ten sice nemam potrebne vybaveni a strikat to nejakym akrylem ve spreji asi nebude uplne idealni. Co tak na to využít spřátelenou autolakovnu? Barvy mají dvouslozkove a určitě kvalitní, vybavení profi. Mám je na něco upozornit, co by měli dodržet, atd? Nebo je autolakovna uplně špatný nápad?
Měli byste pro mne nejaké další tipy na takovouto kompletni renovaci?
Díky.
