PříspěvekNapsal: stř 05.02.2020 13:40
Výrobce tohoto spínače píše údaj o maximálním spínaném napětí 20V/16A.
Nikde jsem nenašel údaj o maximálním napětí ze strany přijímače (palubní napětí). Na schema mají pouze baterky 4,8V nebo BEC 4-6V. Já budu mít palubní baterii LiPol 2S.
Budu to mít ke spínání žhavení k benzínovému motoru, žhavící baterie bude taky LiPol 2S.
Mohu tento spínač ovládat palubním napětím z přijímače LiPol 2S ?
Máte někdo s tímto spínačem špatné zkušenosti?
PříspěvekNapsal: stř 05.02.2020 14:50
Karel Charlie píše:
Tohle tvrzení mě opravdu mate.
PříspěvekNapsal: stř 05.02.2020 15:26
Pardon, bude to pro "zapalování" k benzínovému motoru ...
PříspěvekNapsal: stř 05.02.2020 22:58
Tento spínač nedoporučuji pro jeho nespolehlivost , spínač od Powerboxu je sice dražší , ale 100% spolehlivý a je výběr z několika typů - viz https://www.powerbox-systems.com/produkte/zubehoer.html
S-Bach 300 ,2,75,DLE 111 , S-Bach 342 RC Pilot 2,7,GP123, PA Extra, Edge a Extra RC Fact.
PříspěvekNapsal: čtv 06.02.2020 0:53
Děkuji za doporučení. Koukám, že spínač od PowerBox je opravdu dražší:-).
Tak spínač Rcexl Opto Gas raději nekoupím.
Našel jsem Jeti spínač SP 06 opto, bohužel nemá vyvedenou led signalizaci na kabelu, ale to bych dodělal samostatnou ledkou zapojenou paralelně se zapalováním.
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2020 22:11
Neboj se použít Rcexl Opto, používám je už v pátém modelu bez závad. Napájim je od 4,8V do 6V.
Nic není 100% vše se může pokazit (RCEXL, Powerbox i JETI a další). Nejstarší spínač mám ve vlečné od roku 2015.
PříspěvekNapsal: ned 09.02.2020 1:07
Mám tento, několik let:
Rcexl Opto Gas Engine Kill Switch TypeK1 version 2
Naprostá spolehlivost, nápajení lion 2čl, lipo 2čl, a žádný problém,. měl jsem opto 6 jeti, a měl jsem s nim problém, který nedokázali řešit ani jeťáci, nepravidelně vynechával na zlomek vteřiny.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
