px
 Předmět příspěvku: Malinko přerostlé mini DLG MiMi
PříspěvekNapsal: pát 07.02.2020 22:25
Zdravím,
po poučení chyb ze Supergee II jsem zkusil MiMi s rozpětím 110 cm namísto 100 cm dle plánu. Základ je trup z prvního pokusu o formu plus koupená trubka, křídlo vakuovaný s disserem (trošku zbytečně široký roving, ale co už) a potom, co mi vyšla zkroucená výškovka, tak jsem tu druhou taky trošku improvizovaně vyztužil uhlíkem. Nevypadá to na ní hezky, ale drží to. Křídlo je ve výsledku hodně tuhý v krutu, až jsem čuměl, ovšem uhlíkový roving trošku vystupuje nad okolní povrch (víc rozválet / slabší roving?).
Pro křídlo (87 g) + ocasky (11 g obě) jsem použil 25g + 12,5g sklo plus 800 tex roving, 10g netkaný uhlík a 120g aramid (moc tuhý na panty, ale jiný nemám a dá se to rozhýbat). Především už ale mám pořádně vyříznutý profily a silnější vakuovou pumpu (pápá vysavač) s arduinem řídícím pravidelný odsávání dle potřeby.
Výsledná letová hmotnost 190 gramů, díky větší baterii jsem nemusel dovažovat čumák (zatím), ale křídlo s kolíkem je trošku těžší a to asi bude chtít kompenzovat. V křídlě dvě 9g digi serva a ocasky si zatím vystačí jen s HXT 500. Dymondy a pořádnej uhlík si šetřím na další už dospělý DLG založený na profilech Synergy II.
Po prvním letu jsem byl trošku zklamanej tím, že to hned neřiditelný spadlo do sněhu, ale stačilo invertovat serva v křidélkách a bylo vyřešeno :oops: Takže se mi tím v poli rozvrabčilo celý nastavení a dlouho jsem to netrápil, ale první dojmy jsou přesto dobrý, pokrok je vidět na skluzu i výšce startu.
[ 73.72 KiB | Zobrazeno 1784 krát ]
[ 83.81 KiB | Zobrazeno 1784 krát ]
[ 72.83 KiB | Zobrazeno 1784 krát ]
[ 84.57 KiB | Zobrazeno 1784 krát ]
[ 70.42 KiB | Zobrazeno 1784 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Malinko přerostlé mini DLG MiMi
PříspěvekNapsal: úte 11.02.2020 19:31
Pekne urobený model. Nabudúce by bolo lepšie spraviť disser z 1k rovingu. Ja keď som nemal taký roving tak som ich vyťahoval z 60gsm uhlíkovej tkaniny. Ale výstupky rovingu bolo vidno ajtak. toho sa úplne nezbavíš. Ja aby som tomu zamedzil som ešte na durofol 0,2mm kládol 1mm lexan v nábežnej časti zbrúsený do stratena. po tom lexane sa dalo zavákuované krídlo prejsť valčekom a ten disser som zatlačil do styroduru. Ale po čase na slnku mierne vystúpil ajtak. Aj teraz robím chvosty z disserovaného skla 25gsm ale vo forme a tam to vôbec nevidno ani po čase.
Ak by si to chcel skúsiť tak pozor na prach medzi durofolom a lexanom. je to strašne elektrizujúce a prach sa po utretí dostane medzi ne okamžite. Potom to všetko vidno na krídle lebo 0,2mm durofol sa v teple poddá čiastočkám prachu. Ale našiel som si aj na to metódu. Položíš fólie na seba. na jednom konci ich zlepíš papierovou páskou (lexan je trochu po obvode menší ako durofol). Strčíš tesne za miestom zlepenia do priestoru medzi ne tyčku s navinutým papierovým obrúskom navlhčeným napr prípravkom na čistenie monitorov. A pomaly tyčku ťaháš medzi vrstvami ku druhému koncu fólie. Potom to v mieste nábežky oblepíš po obvode papierovou páskou a hotovo. Zdĺhavé ale takto som to robil a krídla boli pekné.
PříspěvekNapsal: úte 11.02.2020 21:17
Díky, je to teď holt trošku stavěný jako tank, ten roving je předimenzovaný, ale pro další už plánuju kombinaci skla s 3K disserem a uhlíku. Anebo sklo rovnou vypustím a dám tam uhlík, připravený mám 30gramový jednosměrný. Mám v plánu ho položit ve dvou vrstvách, aby byl akorát ve 45° a ve výsledku tak půjde o jednu 60gramovou vrstvu. Pak mi budou nějaký nerovnosti rovingu šumák. Dík za tip s lexanem, zkusím alek kdyžtak ještě slabší roving a ten řádně rozválet, ten prach by asi byl problém.
