 Předmět příspěvku: Rušení serv Dymond D47
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2020 19:55
Zdravím,
jaké máte zkušenosti s rušením serv Dymond D47? Mám je v káčku a příjimač s telemetrií a stává se mi, že po určité době co je zapojený přijímač k aku, tak mi začnou vrčet, středy se posunou. Toto trvá nějaký cca. 2 minuty a pak se zase uklidní a vrátí do správné polohy. Pak po určité době se tento problém opakuje znova. Máte s tímto také zkušenosti? Dá se tomu nějak zabránit?
Frsky X9 Lite S
DLG Toro 1m (FrSky G-RX6, 4x Dymond D47, 1S Lipo 300 mAh)
 Předmět příspěvku: Re: Rušení serv Dymond D47
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2020 20:16
https://frsky-forum.cz/viewtopic.php?f=14&t=278#p1863
PříspěvekNapsal: ned 09.02.2020 12:43
Co keby si pripojil paralelne k problematickym servam nejake ine typy len koli tomu aby si zistil ci to vrcanie prichadza uz v riadiacom signale? Ci sa im tiez posunu stredy?
Podla vyssieho prispevku to vyzera na to, ze riadiaci signal co riadi serva je uz znehodnoteny
PříspěvekNapsal: ned 09.02.2020 17:57
Stávalo se mi to taky a došel jsem k tomu, že ruší vysílání telemetrických údajů z přijímače a citlivá jsou na to novější serva Dymond. Stav se zlepšil umístěním antén co nejdál od serv.
Když jsem vypnul telemetrii byl klid. Šlo o FrSky, ale vím i o případu s Graupnerem a řešení bylo stejné.
