Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Tiskárna Tronxy
PříspěvekNapsal: ned 09.02.2020 23:06
Vybírám tiskárnu na domácí tisknutí, zejména z PET-G a PLA, nějaké díly jako doplňky na letadla, ale spíš větší celky na auta (expedice a stavební technika - kabiny, korby apod.... )
Něco jsem už vytisknul, zejména na Ultimakeru II, ten je ale v práci, takže nic moc na dlouho se tam tisknout nedá.
Prozatím mi do oka padla tiskárna tronxy, zejména díky odlišné konstrukci - přijde mi to pevnější než Anet 8 a spol.
https://www.aliexpress.com/item/4000088 ... b201603_53
výhodu vidím i větší tisknutelné ploše, nějaké videa a recenze jsem shlédl, ale osobní zkušenost by byla lepší...
případně menší "bráška"
https://www.aliexpress.com/item/3291514 ... b201603_53
 Předmět příspěvku: Re: Tiskárna Tronxy
PříspěvekNapsal: pon 10.02.2020 11:10
tá menšia a má len jeden pohon na osi Z. Rozdiel v cene na drahšiu je + 120€ (dalo mi poštovné takmer 70€), ale len v druhom pohone Z je 30-40€. Ja by som už do jedného pohonu Z nešiel, obzvlášť pri ploche 300x300mm.
Možno ešte skús skupinu Ender, tie majú dodávku z CZ (ale aj tak mi to prišlo z Číny a k normálnej faktúre som sa nedostal).
Všetko je to jedna kuchyňa. A na všetko je kopa vylepšení, niektoré sú aj užitočné.
PříspěvekNapsal: pon 10.02.2020 11:54
Ta větší jde objednat z DE za 309USD (free shipping) ta menší za 205USD (free shipping) z CZ
https://www.aliexpress.com/item/3292356 ... b201603_53
PříspěvekNapsal: pon 10.02.2020 12:55
Doporucujem pozriet si na youtube videa od Richarda Mrazka, ponuka niektore z tych tlaciarni (nastavene, odladene aj s tlacovymi profilmi od neho). Tu ho tiez najdes (RiMr).
PříspěvekNapsal: pon 10.02.2020 13:46
Videa od Richarda jsem viděl...
PříspěvekNapsal: pon 10.02.2020 14:03
do 3D tisku "nedělám", zatím a …
… nebyly by alespoň 3důvody, proč ne Pruša?
Nehledat v dotazu nic jiného, než zájem "tiskového" laika....
diky, J.
PříspěvekNapsal: pon 10.02.2020 15:54
Obrázky: 3
Já jsem celkem spokojený s Anycubic Mega S - konstrukce je hodně tuhá, příjemná je kompaktnost a ovládání přes barevnou dotykovou obrazovku. Ale má trochu menší prostor (210x210x205). Na Aliexpres lze objednat z českého skladu za 210€ s 1 kg PLA+ filamentu (včetně dopravy DHL). Já loni platil asi 240 ale přišla během dvou dnů, a tím, že to šlo po ČR tak žádné proclívání apod.
Dodáváno sestavené, pouze se sešroubuje základna s rampou asi šesti šrouby, přidělá držák na filament a zapojí konektory.
Tisknu vesměs menší věci, nejen pro modelařinu, část kreslím a občas publikuji na Thingiverse.
Pracuji hlavně s PETG (Devil Design), něco PLA, ABS, gumové z TPU Spectrum.
Naposledy jsem dělal nová kolečka a jejich držáky do myčky AEG (z ABS), kde původní za skoro 20 let používání už byly tragicky vymletý nebo polámaný.
PříspěvekNapsal: pon 10.02.2020 16:01
Obrázky: 3
Ještě jak jsem koukal na tu nižší Tronxy, jestli ten hotbed opravdu drží jen na dvou tyčích zepředu, tak se tomu o tuhosti ani nemůže zdát, zejména u těžších výrobků. Do toho bych nešel.
K jinému dotazu na Průšu:
U mne byla rozhodující cena, stavět z dílů se mi nechtělo (spíš kvůli lenosti) a cena za sestavenou 26tis. je několikanásobek ceny zvolené varianty. Dneska by připadal v úvahu MiniPrůša, který za zhruba desítku už je mnohem přístupnější a má některé nesporné výhody - např. standardní LAN připojení. Nicméně zpětně na moje potřeby za rok, co jí používám, dosud plně Anycubic vyhověla, takže nějak neřeším, že Průša je pravděpodoně lepší a kvalitnější.
PříspěvekNapsal: pon 10.02.2020 19:00
To zavěšení na dvou tyčích vzadu se mi taky nelíbí, ale třeba mnou zmiňovaný ultimaker ii to má taky tak a problém s tím nějak extra není, pravda že jsem na tom tiskl drobnosti a ne kilové kousky.
Na tu MegaS jsem se taky díval, tiskne přijatelně hned z krabice?
PříspěvekNapsal: úte 11.02.2020 10:31
Obrázky: 3
Za mne ano, jediné, co je potřeba doladit je manuální nastavení výšky hotbedu. to je lepší dělat za tepla a pečlivě. Jinak fungovala přímo z krabice.
Časem jsem postupně dělal některé úpravy, ale vesměs spíš estetické - vytiskl nějaké díly na zakrytí konektorů, držák na nářadí, úchytku na manipulaci s hotbedem, vyměnil fefrník na zdroji za tišší, schoval kabel ot hotbedu do řetězového krytu, podlepil hotbed izolační podložkou, takže se ohřívá trochu rychleji, udělal trochu odtlumenou podložku pod celou tiskárnu z kusu gumy pod akvárium, plastové desky a vytištěných hran. Všechny plastové díly jsem vytisk přímo na ní. Ale vůbec nic z toho není potřeba k funkci, šlo jen o zvýšení komfortu (vzhled a ztišení).
Slicuji v Simplify 3d (placené) nebo Cura (zdarma), ta mi po posledních updatech vyhovuje skoro líp a určitě jí používám častěji, profily jsem si postupem času nějak odladil. Cura je taky podstatně odolnější vůči drovným chybám v návrhu, co Siplify těžce rozhodí. Ještě jsem zkoušel Průšou upravený slicer Slic3d, ale ten mi nějak nesedl. Nepoužívám žádné lepidlo nebo papír, vše přímo na ultrabase, u drobných dílů je někdy třeba si pomoct brimem, pečlivě podložku čistit (používám isopropanol) a čas od času překontrolovat výšku hotbedu.
PS: přikládám testovací sovičky, vytištěné loni hned po sestavení z Gcode, co je na dodáváné 8GB kartě právě pro účely testu tiskárny. Materiál Pla+ z 1kg špule dodané s tiskárnou (dosud jsem ji nedodělal tím, že většinou tisknu z PetG).
[ 52.6 KiB | Zobrazeno 1553 krát ]
[ 55.7 KiB | Zobrazeno 1553 krát ]
[ 48.8 KiB | Zobrazeno 1541 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 11.02.2020 11:28
Na kartě je i nějaký soft? Momentálně jsem používal jen SW Cura... a v jakých tloušťkách vrstvy tiskneš? ta sova mi přijde poměrně "hrubá" 0,1mm?
PříspěvekNapsal: úte 11.02.2020 14:50
Obrázky: 3
Ta sova je tuším 0,2mm - je třeba si uvědomit, že ten obrázek je focený jako makro a na monitoru zobrazený v dost nadživotní velikosti. Okem je to docela hladké.
Na kartě byly ty vzorové sovy (jak v G-code tak stl), manuál, možná nějaká starší verze Cury.... někam jsem to vykopíroval a smazal.
Jinak já používám vrstvy 0,15 - 0,3 dle výrobku, nejčastěji 0,2 a 0,3 (když na tom tolik nesejde kvůli rychlosti).
Třeba na gumu (TPU) jsem snad jinou než 0,3mm nepoužil, u různých dorazů, nožiček pro friťák apod. na vzhledu nezáleží a je to pak za pár minut.
Přidávám pár odkazů na to, co jsem vyráběl ( a většinou i kreslil):
case pro balancer konektor s kontakty na jiný typ https://www.thingiverse.com/thing:3840729
Lidl Glider konverze na RC : https://www.thingiverse.com/thing:3809020
Nižší světelná rampa na autíčko HobbyKing (+ klec, co jsem nakreslil někdo jiný) https://www.thingiverse.com/thing:3808921
Menší ucho k Horus 10S https://www.thingiverse.com/thing:3767056
Krytka na zubní kartáček https://www.thingiverse.com/make:685065
PříspěvekNapsal: úte 11.02.2020 15:45
Tiskárnu Tronxy X5SA jsem před pár týdny kupoval z Ali ze španělského skladu. Byl jsem příjemně překvapený kvalitou zpracování i dobrou dokumentací. Vodiče jsou dostatečně dimenzovány a většinu nedostatků předchozích modelů této tiskárny výrobce po reakcích zákazníků odstranil. Sonda je induktivní a tak je nutné používat kovovou tiskovou podložku. Dodaná tisková podložka je rovná, při kalibraci se vejde do tolerance 0.1 mm. Drivery motorů jsou tiché a kontrukce je i přes větší rozměry poměrně tuhá. Používám firmware Klipper 3D a pak není problěm tisk rychlostí 300 mm/s. Tedy pokud stíhá extruder. Pro firmware Klipper bylo ale potřeba vyměnit elektroniku. Ta původní není kompatibilní ani s Marlinem. Podložku je možné vyhřát na 120 stupňů a hotend na 285. Tragický je jen původní extruder, zejména při vyšších rychlostech tisku. Doporučuji jeho výmenu za typ s přímým náhonem bez bowdenu. Ten původní je pro svou délku podle mě při vyšších rychlostech nepoužitelný. Po výměně extruderu je myslím Tronxy X5SA kvalitní tiskárna za dobrou cenu.
PříspěvekNapsal: úte 11.02.2020 16:25
Jiri píše:
Tak to jo, já právě tisku na mnohem míň, třeba to co je příloze jsem tisknul na 0,06mm, celé to má 23x22x10mm a tiskne se to 45min (ABSko)
Jinak slovíčky znám :-)
[ 76.01 KiB | Zobrazeno 1409 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 11.02.2020 17:01
A nebo hasičák (výška cca 30mm)
[ 32.95 KiB | Zobrazeno 1390 krát ]
