Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Ondraš84
Napsal: úte 18.02.2020 9:14 |
Zdravím. Prosím o pomoc. Ať dělám, co dělâm, nějak se nemohu vyhnout zkroucení křídla. Lepím na rovné podložce, lepidly bez deformace a skoro vždy se mi zkrouti. Poradí někdo? Nebo doporučí nějaké čtení?Jsem úplný začátečník, proto každá rada je pro mě pomoc. Díky moc.
Ondraš84
Napsal: úte 18.02.2020 9:19 |
PeePoTN
Napsal: úte 18.02.2020 9:40 |
Máš aj fotku ako sa ti to skrútilo? Pokial to lepíš na rovnej doske tak by to nemalo byť skrútené. Možno teda ak je to to čo si myslím, tak tam ti môže šponovať tá ohnutá nábežka alebo odtokovka bola už predtým krivá a ohýba ti tak celé krídlo. Ale ak sa ti tam nakrútili mierne negativy na konci krídel tak to možno nebude naškodu Čím to budeš poťahovať? S tým sa to možno bude dať zachrániť ak to nie je až moc skrútené
Ondraš84
Napsal: úte 18.02.2020 9:55 |
Bohužel foto nemám. A už ani nebude. Bo jsem potřeboval vykopat ten uhlík. Ta náběžka mě taky napadla, jen nevím, jak se tomu vyhnout. Španuje docela hodně, je to buk. Připadá mi, že je křídlo konstruované tak, že na konci vznikají naopak mírné positivy, je to možné? Budu potahovat polyesterem, nebo papírem, nemohu se rozhodnout.
LV
Napsal: úte 18.02.2020 10:08 |
Ondraš84 píše: Ta náběžka mě taky napadla, jen nevím, jak se tomu vyhnout. Španuje docela hodně, je to buk. Zlep ju z dvoch - troch smrekových líšt do požadovaného tvaru.
Petr Budai
Napsal: úte 18.02.2020 11:00 |
Neprohlídl jsem pořádně plánek, ale odhaduji, že náběžka nemá být z tvrdého buku, ale pouze z tvrdé balsy. A před nalepením pořádně namočit ve vodě, aby změkla, připevnit na konstrukci a nechat vyschnout a potom teprve lepit. Buk o průměru cca 4mm s klidem ohne uhlíkovou trubičku o stejném průměru, jaká je použitá na nosník křídla. A odtokovka nic neudrží.
jirinovo
Napsal: úte 18.02.2020 11:01 |
Registrován: 5.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
a potáhni to polyesterem, papír se lehko protrhne. Až budeš křídlo lakovat, tak po každém nalakovaní ho zatiž na rovné ploše s použitím podložek do negativu, který určitě vadí míň než pozitiv a doufej, že to dobře dopadne, protože tvar toho křídla je pitomej. Nech to zatížený klidně do druhého dne, ve finále to možná půjde doladit ještě horkovzduškou, opatrně.
jardah62
Napsal: úte 18.02.2020 11:47 |
Pokud by jsi dal C-trubku o větším průměru (a třeba se slabší stěnou-bude-li k mání), kroucení významně omezíš. V konstrukci křídla totiž kromě té trubičky a potahu není nic, co by bránilo krutu (a folie na rozdíl od papíru taky žádný krut nepodrží). Předpokládám, že model je tento: https://aerofred.com/details.php?image_ ... ode=search
_________________ Jardah
Ondraš84
Napsal: úte 18.02.2020 15:18 |
Prozatím vám všem moc děkuji za konstruktivní odpovědi. Moc mi pomohly, budu experimentovat.
misamltr
Napsal: úte 18.02.2020 20:06 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Ondraš84 píše: Prozatím vám všem moc děkuji za konstruktivní odpovědi. Moc mi pomohly, budu experimentovat. Na Buga se vy..er. Je to šmejd nelétavej. Postav mimi dlg. Má to tenčí profil, užší křídlo, tím ho vyhodíš výš a poletí délší dobu. Dej rozpetí 1200mm a budeš spokojenej.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
