Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
TTTTTT
Napsal: stř 19.02.2020 17:57 |
Co se týče profiláže na OP - použil bych od Drely řadu HT speciálně určenou na OP DLG modelů. Na jeho stránkách je řada užitečných doporučení ohledně výroby v amatérských podmínkách (= bez forem). Nicméně dosáhnout potřebné přesnosti k dodržení vlastností profilů při takhle malých hloubkach je i tak téměř nemožné. Co se týče pudorysneho tvaru - je to jen otazka vkusu, aerodynamicky je u takhle malých štihlosti úplně stejný obdélník jako "ideální" elipsa.
veetuhs
Napsal: stř 19.02.2020 18:21 |
Registrován: 12.7.2019 Příspěvky: 53 Bydliště: Liberec/Lázně Libverda
OK, díky, takže můžu použít přiložený profil HT12 pro obě ocasní plochy? Ptám se hlavně proto, jestli je důležitý nebo vůbec vhodný mít na VOP takový profil, aby tvořil vztlak, a tím pádem v podstatě ocas nadlehčoval, nebo je lepší mít profil na co nejlehčím ocasu, který klade co nejmenší odpor a vztlak nechat jen na křídlu. Dopad na vyvážení je mi jasný.
Přílohy: |
ht12.png [ 33.75 KiB | Zobrazeno 10618 krát ]
TTTTTT
Napsal: stř 19.02.2020 18:43 |
Určitě vztlak nechat jen na křídlu, ht12 v případě plovoucí vop, ht04 u klasické vop s kormidlem
veetuhs
Napsal: stř 19.02.2020 18:51 |
Bude to s kormidlem, ale HT04 nemůžu najít, nemá to být HT14?
TTTTTT
Napsal: stř 19.02.2020 20:22 |
veetuhs
Napsal: stř 19.02.2020 20:33 |
Tam jsem hledal, jsou tam HT05 až HT23, Google taky nic.
TTTTTT
Napsal: stř 19.02.2020 21:06 |
veetuhs
Napsal: čtv 20.02.2020 8:41 |
Aha, ta vypadá zajímavě, asi ji hned vyzkouším na Mimi, kde mám zadek dost odfláknutej. Díky
TTTTTT
Napsal: čtv 20.02.2020 14:04 |
Ok, dej pak vědět jestli to s timhle profilem bylo lepší. Teoreticky by to mělo mit klidnější chování a o něco menší odpor.
veetuhs
Napsal: ned 29.03.2020 0:07 |
Nakonec jsem se rozhodl tu práci investovat až do dalšího modelu, už 1,5m DLG se Synergy 2. Vyšlo mi to vzadu celkem na 14 gramů pro SOP + VOP, tak doufám, že nebudu muset moc vyvažovat. Na křídlech jsem si vyzkoušel skromnou grafiku a ta naopak vyšla celkem dobře po 48-49 gramech, tenčí profil je na tuhosti jinak znát, tak snad i něco vydrží. Už jsem to mohl mít všechno pro sestavení, ale blbě jsem naseparoval formu pro trup, takže se kevlar vepředu chytil. Navíc je forma moc měkká a bez deformace nevydržela ani 3 atmosféry. Takže si to zopakuju. Příloha:
IMG_20200328_235533.jpg [ 62.67 KiB | Zobrazeno 9511 krát ]
IMG-20200326-WA0000.jpeg [ 46.28 KiB | Zobrazeno 9511 krát ]
IMG_20200328_235702.jpg [ 76.13 KiB | Zobrazeno 9511 krát ]
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
