Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
msk
Napsal: stř 19.02.2020 22:06 |
Registrován: 14.1.2020 Příspěvky: 67 Bydliště: kousek od Plzně
Dobrý večer přátelé, začátečník potřebuje opět poradit. Prosím tedy zkušenější o radu. Zkoušel jsem hledat, ale úplně jsem neuspěl.
Mám problém s uchycením pák do křidélek mého epo letadla. Zkoušel jsem křidélka vycentrovat, ale nedařilo se to. Zjistil jsem, že páky na obou křidélkách mají vůli - nejsou bohužel uložené přes karbonovou výztuž křidélka, ale jen do pěny (viz foto). Asi jsem při instalaci pák moc zatlačil a tím se to celé uvolnilo. Přemýšlel jsem, že bych páky vyměnil, ale bojím se to odmontovat, abych křidélka neoddělal úplně (je to nacvakávací a nejde s tím hýbat zpět). Přemýšlím, že bych uchycení páky zpevnil plastovou výztuhou. Zkusil bych o něco větší tenkou plastovou destičku nalepit přes to, ale nevím čím. Poradíte mi prosím jakým lepidlem? Mám doma běžné vteřinové lepidlo, tavnou pistoli, chemoprén extrém, dvousložkové epoxy 5 min. lepidlo. Přemýšlel jsem, že bych možná do mezírky mezi pěnou a plastovou pákou jen kápnul lepidlo a nechal to ztvrdnout. Chtěl bych se zeptat, jestli je některé z těch lepidel na lepení plastu k epo vhodné. Jestli ne, tak poradíte prosím jiné? Příp. jiná řešení jak to vyřešit? Počítám s tím, že už to bude permanent a kdybych tu páku při nějakém karambolu zničil, musel bych kupovat celé křídlo.
Předem díky moc.
Zdraví MSK
Přílohy: |
20200219_214711.jpg [ 50.78 KiB | Zobrazeno 2584 krát ]
_________________ Nadšený začátečník. TX16S + FS-i6 (záloha) + pěnolety
gul halmhat
Napsal: stř 19.02.2020 22:21 |
Ahoj, neni nutny v tom hledat nejakou velkou vedu. Zakapni to kolem ridkym vterinakem, zastrikni aktivatorem a uvidis jeslti se vule polepsi. Pokud ne, uplne stejnym zpusobem muzes, jak jsi psal, udelat preplatovani z tenky desticky treba ABS z vystrazny tabulky co se daj koupit v nejaky Baumaxu ci jinym podobnym kseftu. Kdyz ji trosku srazis hrany, aby to alespon nejak navazovalo na plochu kolem, tak to bude mit i nejakou "stabni kulturu". Aerodynamiku takhle malyho kousku s minimalni vyskou bych u "kulicek" nijak zasadne neresil GH
LV
Napsal: čtv 20.02.2020 1:36 |
msk píše: Dobrý večer přátelé, začátečník potřebuje opět poradit. Prosím tedy zkušenější o radu. Zkoušel jsem hledat, ale úplně jsem neuspěl.
Předem díky moc.
Zdraví MSK Skus to zapichnut do tej drazky vedla.
msk
Napsal: čtv 20.02.2020 7:09 |
gul halmhat píše: Ahoj, neni nutny v tom hledat nejakou velkou vedu. Zakapni to kolem ridkym vterinakem, zastrikni aktivatorem a uvidis jeslti se vule polepsi. Pokud ne, uplne stejnym zpusobem muzes, jak jsi psal, udelat preplatovani z tenky desticky treba ABS z vystrazny tabulky co se daj koupit v nejaky Baumaxu ci jinym podobnym kseftu. Kdyz ji trosku srazis hrany, aby to alespon nejak navazovalo na plochu kolem, tak to bude mit i nejakou "stabni kulturu". Aerodynamiku takhle malyho kousku s minimalni vyskou bych u "kulicek" nijak zasadne neresil GH Děkuju. Jen ještě jednu otázku - řídký vteřiňák a aktivátor? Řídký vtěřiňák asi mám, je to obyčejná tubička za cca 30 Kč. Ale aktivátor? Poradíš mi nějaký konkrétní produkt? Šlo mi hlavně o to, jestli obyčejné vtěřinové lepidlo neleptá epo. Abych to neoddělal úplně. Ještě jednou díky.
msk
Napsal: čtv 20.02.2020 7:11 |
LV píše: Skus to zapichnut do tej drazky vedla. V té drážce vedle je výztužný závěs křidélka a pak už by to bylo od serva hodně vyosené. Ale děkuju, na té fotce to není vidět.
DAF
Napsal: čtv 20.02.2020 7:34 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9091 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Aktivátor urychluje reakci, jinak schnutí trvá delší dobu. Pokud máš trpělivost, jen to zakápni tím vteřiňákem a chvíli podrž. Lepil jsem model z EPP bez aktivátoru a také to lítá.
Vidlák
Napsal: čtv 20.02.2020 7:44 |
Zdravím, msk - aktivátor koupíš v modelářské prodejně. Vyplatí se před použitím vyzkoušet na místě ,kde to nevadí, jestli náhodou nějak nereaguje s lepeným materiálem.
automet
Napsal: čtv 20.02.2020 8:10 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1870 Bydliště: Blatnica, SR
Ak to ide úplne vytiahnúť von, tak by som to vytiahol, kvapnul tam sekunďák a strčil naspäť, chvíľu podržal. Alebo v tej vôli to trošku nadľahčiť, kvapnúť aby to vošlo pod tú umelú hmotu a pritlačiť. Treba ale dodať, že aj po tej chvíľke podržania to chce aspoň 10-20 min. nechať tak. Ten sekunďák nie je až taký sekunďák, i keď počiatočná prídržná sila je veľká a takmer okamžitá. Aktivátor som zatiaľ nikdy nepoužil.
dratek
Napsal: čtv 20.02.2020 19:01 |
Pokud si chceš vyhrát tak to zacvakávací zajištění jde za pomoci větší jehly vyndat,pokud nechceš investovat do aktivátoru tak lze velmi dobře použít tavku kterou máš.
Grugh
Napsal: čtv 20.02.2020 20:47 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
msk píše: Děkuju. Jen ještě jednu otázku - řídký vteřiňák a aktivátor? Řídký vtěřiňák asi mám, je to obyčejná tubička za cca 30 Kč. Ale aktivátor? Poradíš mi nějaký konkrétní produkt? Šlo mi hlavně o to, jestli obyčejné vtěřinové lepidlo neleptá epo. Abych to neoddělal úplně.
Ještě jednou díky.
Aktivátor asi neleptá nic. Vteřiňák neleptá EPO (evidentně tvůj model). Jediný problém spíš teoretického rázu je, že aktivátor může urychlit reakci až tak, že dojde k lokálnímu zvýšení teploty. Proto nestříkat aktivátor na prsty pokryté ještě vlhkým vteřiňákem.
msk
Napsal: pát 21.02.2020 10:24 |
Přátelé děkuji všem. Pro jistotu jsem vtěřiňák vyzkoušel na neexponovaném místě a už je to přilepené a drží to krásně. Letu zdar!
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
