modreflek
Napsal: sob 22.02.2020 18:46 |
Jo, taky se mě stalo. Ale nakonec to doflusal až do konce..
REX
Napsal: sob 22.02.2020 18:50 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Stejnej problém s aktivátorem od ptáka.... Taky mi to vždy doflusalo nějak do konce, často dost blbě a nejen u jednoho! Spíš než špatná série bych to viděl ošulením něčeho při výrobě!
_________________ Létám jak umím, ale hlavně pro radost z toho co dělám...
blesk
Napsal: sob 22.02.2020 18:51 |
Tím že podtéká, tak je špatná ta tryska, jinak zas tak těkavé by to nemělo být, prodával se i v lahvičce s rozprašovačem.
corsair
Napsal: sob 22.02.2020 18:54 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
Přelít do něčeho s mechanickým rozprašovačem . Co zkusit vyměnit trysku když to teče kolem ní?
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
DAF
Napsal: sob 22.02.2020 19:22 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9091 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Aktivátor přímo nepoužívám, ale vteřiňák ano. Ale mám podobnou zkušenost s ochranným lakem proti palivu. Rozprašovač se zanášel, zalepoval se a když po pročištění (většinou propíchnutí) často prskal. V takovém případě může pomoct obrácení a krátké prostříknutí. Ovšem ztrátu tlaku to nenapraví.
automet
Napsal: sob 22.02.2020 19:33 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1870 Bydliště: Blatnica, SR
Ak chceš ešte niečo už pri kompletnej strate tlaku jednorázovo pred vyhodením vyžmýkať, tak horúca voda alebo teplovzdušná pištoľ a následne kôš.
DAF
Napsal: sob 22.02.2020 20:59 |
Vzpomněl jsem si na drobnou pomoc. Nádobu, pokud to lze, je možno zmáčknout a tím mírně natlakovat. Ale je to jen nouzovka a nemusí to zachránit celý zbytek nádoby.
fokker1
Napsal: sob 22.02.2020 21:42 |
Tohle nemusí být jen ztrátou tlaku, někdy je ta trubička, co je na ní nasazená tryska, krátká (nebo naopak otvor v trysce moc dlouhý ) a při zmáčknutí se tryska nezmáčkne dost, aby se ventil otevřel. On se trochu otevře, takže pokud je dostatečný tlak, tak to stříká. Při nižším už ne. Pomůže trysku sundat a lehce nasadit bez domáčknutí, pak to zase chvíli stříká. Nebo dovnitř strčit kousek vhodné trubičky a vypodložit to. Ale to jsem zatím nezkoušel, vždycky to s popotahováním a kvedlání tryskou nějak docákám.
_________________ https://fokker1.rajce.idnes.cz/
DAF
Napsal: sob 22.02.2020 22:53 |
Pokud se ti zalepí ventilek, můžeš si mačkat co chceš a kolikrát chceš a nic ti stejně nevystříkne. Zmáčknutí nádoby je užitečné jen pokud je cesta - trubičky a tryska, průchozí.
DAF
Napsal: sob 22.02.2020 23:05 |
blesk píše: nějak netuším jak by se mohl ventilek u aktivátoru zalepit... vzhledem k tomu že je aktivátor docela těkavý a nemá žádné pevné složky, tuším že zalepení trysky nebude ten pravý problém Já taky ne. Tady spíš šlo o ztrátu tlaku v nádobě.
veka1
Napsal: sob 22.02.2020 23:47 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3950 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
automet píše: Ak chceš ešte niečo už pri kompletnej strate tlaku jednorázovo pred vyhodením vyžmýkať, tak horúca voda alebo teplovzdušná pištoľ a následne kôš. Ta to moze byc dobre? Horuci luft na tlakovu nadobu,do ktorej nevidis? veka1
automet
Napsal: ned 23.02.2020 7:29 |
Ja len že keď mi dôjde gél na holenie, tak horúcou vodou ešte vytlačím plnú dávku. A je to síce tlaková nádoba, ale pred začatím ohrievania bez tlaku, keďže ten je uniknutý.
Michal1PA
Napsal: ned 23.02.2020 9:31 |
Ono sa to dá s kompresorom aj spätne natlakovat. Ale opatrne!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
