Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Regly nici baterky
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 18:18
Zdar jiz jsem mel 2 auta a pokazdy jsou regulatory delany tak ze kdyz jezdim a auto se zastavi ze uz dosla baterka tak pri hodne nizkym napeti.
Pipak na baterku jsou pouzival ale je to otravny protoze pri odberu piska.
Je nejaky reseni?
Aby se auto vyplo driv nez baterku vycerpa pod mez ktera je pro ni nebezpecna.
Konkretne u me 3S lipo ji regl zdima i pod 10V.
 Předmět příspěvku: Re: Regly nici baterky
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 18:49
3S baterie by se mohla vybíjet až k 9V, což je 3V na článek. Záleží v čem je používáš, jaký baterky používáš, co umí regl.
http://mara126.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 20:35
Neviem aký máš ESC, ale bežne aj u low end modelov sa dá vypínacie napätie na článok nastaviť (Cut-off voltage) min. v troch krokoch. Napr. 2,8V-3V-3,2V.
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: úte 25.02.2020 10:40
Ahoj, pokud ti píská pípák při odběru, máš už po baterkách nebo si musíš pořídit
na větší céčka...příklad, aku má psáno 2S /1500 mAh/ 15C...jak už tu někde autíčkáři psali,
je potřeba baterie 2S 1500mAh a více pokud se vejde, ale 25-30C a více, potom nastavit regl
na cca3-3,2V a mělo by to být v pořádku.
PříspěvekNapsal: úte 25.02.2020 19:33
prave mam baterii 3S 5200mah a novou
pipak co litam letadla bezne pipa pri nejakych 11V coz je 3,6V na clanek
ale u auta me regl vypne pri cca 9,6V coz je 3,2V na clanek.....a co jsem cetl nemela by se lipolka vybijet pod tech 3,6V
Samo to asi vydrzi ale z hlediska vydrze by to tak melo byt......takze asi jedina moznost je se s tim smirit....
PříspěvekNapsal: úte 25.02.2020 19:36
A to napětí je při zátěži nebo při odlehčení? To je poněkud rozdíl.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 25.02.2020 19:49
Dobrý večer.
Nedokážu si představit, jak by šlo u regulátoru realizovat měření napětí a následné vypnutí pouze při odlehčení. Tonda
PříspěvekNapsal: úte 25.02.2020 20:31
milagros píše:
U toho letadla je to taky tím že musí zůstat rezerva pro provoz serv, což u auta není.
PříspěvekNapsal: úte 25.02.2020 22:16
Lioton píše:
Dobrý večer.
Však na to se ale neptám :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 25.02.2020 22:56
milagros píše:
Pod zatazou moses ist kludne na 3V/cl.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 26.02.2020 8:53
Nevím jak ostatní, jezdím rok cca, a běžné jezdím na 3.1-3.2V na clanek, baterka je v pohodě řekl bych. Skladuju na 2.8V. Regl vypíná jak je nastavenej. Zkus se kouknout jestli nemá nějaký nastavení/programování
Jeep Cheeroke_vse china Axial SMT10 - ve výstavběMaverik Strada DCFlysky FS GT3B konvert na 3S
PříspěvekNapsal: stř 26.02.2020 14:10
Jehla píše:
Skladuju na 2.8V.
Dobrý den. To neděláte dobře... Tonda
PříspěvekNapsal: stř 26.02.2020 14:32
Lioton píše:
Zrejme sa sekol o volt :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 26.02.2020 14:34
:D no ty kraso, co jsem to tam napsal...
To bych asi dlouho neskladoval na 2.8 :D
Píšu z telefonu, jasně že na 3.8V
Kluci pochopily a já pardon za překlep.
Doufám že jsem aspoň trošku pobavil. :D
PříspěvekNapsal: stř 26.02.2020 14:49
Ještě se zkusím zeptat kolik je pak do té 5200mAh dobito?
Pokud do 4000mAh, tak bych Voltíky až tak neřešil.
jyrry.cbcnet.cz
