b3hcz
Napsal: ned 23.02.2020 18:53 |
Zdravím,
jakým způsobem jistíte páky křidélék proti vypadnutí táhla, pokud máte všechna serva umístěna v trupu? Zatím to mám takto viz. obrázek
Přílohy: |
aileron.png [ 507.28 KiB | Zobrazeno 12206 krát ]
_________________ Frsky X9 Lite S DLG Toro 1m (FrSky G-RX6, 4x Dymond D47, 1S Lipo 300 mAh)
DAF
Napsal: ned 23.02.2020 19:04 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9091 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Třeba by tam šla nalepit (např. vteřiňákem) trubička, dal by se udělat celý "Z" ohyb (už při montáži), nebo nějaká vhodná koncovka. Nepíšeš, jestli je křídlo oddělávací a táhla pokaždé vyhákneš, v tom případě by byla vhodná nějaká vidlička (koncovka).
Napsal: ned 23.02.2020 19:19 |
REX
Napsal: ned 23.02.2020 19:26 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
b3hcz
Napsal: ned 23.02.2020 19:38 |
Ano, při převozu letadla křídlo odmontuji a táhla z pák křidélek vysouvám. Při sestavování je postup opačný, ale potřeboval bych pojistit, aby se mi zasunuté táhla neposunuly třeba jen pohybem serv. Zalepovat to nechci kvůli možnosti demontáže a montáže křídla. Quicklock je pěkná věc, ale to bych řešil ve chvíli kdybych nikdy nechtěl demontovat křídlo ...
Nebo se to v takovýchto případech křídlo nedemontuje a je napevno, pokud jsou takto v trupu všechny serva?
Leon
Napsal: ned 23.02.2020 20:36 |
Registrován: 18.5.2009 Příspěvky: 476 Bydliště: Kunčice u Nechanic => u HK Obrázky: 0
otázka na REXe . . ..a jak snadno se dají proti srsti ty quickzámky JINO stáhnout . . . Když jsem v rámci servisu špitálních přístrojů "vyfasoval" i opravy pelechů zn. Linet, tak se ty u nich zvané starlocky sundávaly jen destruktivně . . . A pro b3hcz . . někdy to chce tohle řešit o trochu dřív? Ty ocel dráty jsou v uhlíku už zalepený ?? Na obr to ber jako námět - mám to pár let na Cloud Snooperu 1938 1m70 . . jo a elektro. Je to jen struna z bowdenu 0,8 . . Žádný síly v táhlech . . Příloha:
P1100426.JPG [ 65.16 KiB | Zobrazeno 12066 krát ]
Bejt to něco třesoucího se tak dám větší průměr struny - ty to máš asi 1,5mm a vzal bych to na tvrdo stříbrem.... Je to hezčí než to omotávat měděným drátkem .. i když při jisté pečlivosti i to je hezké... Ale bytelná koncovka-vidlička je bytelná koncovka L
REX
Napsal: ned 23.02.2020 21:33 |
Jdou blbě a na pravidelnou demontáž tedy nepoužitelné!
_________________ Létám jak umím, ale hlavně pro radost z toho co dělám...
b3hcz
Napsal: ned 23.02.2020 21:37 |
To Leon: Jak to myslíš řešit dříve? Ono to jde vymyslet i jinak když jsou serva křidélek v trupu?
Dráty už jsou zalepeny v uhlíkových trubičkách.
Leon
Napsal: ned 23.02.2020 21:53 |
. . no, nyní když to je zalepený, tak už nic nepřipájíš . . . Jinak to dělám např takhle : Příloha:
táhlo.jpg [ 170.38 KiB | Zobrazeno 11980 krát ]
Závitová tyč, vlákno tkaniny, zde nit asi kevlaru, ale vyhoví i sklo, jde o to, aby se trubička neštípla, má jen jednosměrně orientovaná vlákna a trocha epoxidu . .nebo epoxydu . . L
b3hcz
Napsal: ned 23.02.2020 22:54 |
Ano, toto jsem viděl u serv, které byly přímo v křídle, ale pokud jsou v trupu, tak si nemyslí, že by toto bylo použitelné.
Leon
Napsal: ned 23.02.2020 23:03 |
. . nechám si to vysvětlit . . tobě "trčí" trubička z trupu a máš na konci vlepenou ocel strunu do elka . . . Jsem stár a nepochopil jsem, v čem je problém . . L
veka1
Napsal: pon 24.02.2020 1:26 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3950 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Kdyz se kouknu na prvni fotku ve vlaknu, vidim system ktery byl konstrukterem navrzen tak, aby nebylo potreba zadne dodatecne jisteni tahel. Predpokladem spolehlive funkce je lehke predpeti tahel smerem k packam, nebo vymezeni vule , napr stenou trupu, aby nedoslo k vysunuti tahla z packy. Pratele , az prijde cas, kdy bez bryli si neprdnete a omezena motorika v pazourech vam nedovoli udrzet obycejne psaci pero, pak ocenite ty nejprimitivnejsi samojistne systemy,bez doplnkovych serepeticek. V jednoduchosti je spolehlivost a snadna obsluha. Proto to u rozebiracich modelu podobnym zpusobem resim jiz leta, vsude kde to jenom trochu jde. Příloha:
mala elektra nahon_vyskoveho kormidla.jpg [ 98.99 KiB | Zobrazeno 11920 krát ]
major _nahon vyskoveho kormidla _01.jpg [ 75.66 KiB | Zobrazeno 11920 krát ]
cejka_motor_detail_037.JPG [ 74.59 KiB | Zobrazeno 11920 krát ]
rcvosa _nahon smeroveho kormidla.jpg [ 62.53 KiB | Zobrazeno 11920 krát ]
veka1
veka1
Napsal: pon 24.02.2020 2:02 |
U souteznich akrobatickych F2b modelu jsem dost dlouho rozebitatelny spoj tahla mezi klapkami a vyskovkou proti vypadnuti z paky jistil pouze odstredivou silou a vhodnym tvarem sterbiny v prepazce.Nikdy nevypadlo, bo nemelo kam. Pridam jeste par fotek historickeho zpusobu jisteni , pomoci privazaneho kusu pruzinoveho dratu k tahlu. Funkcni ,spolehliva v domacich podminkach snadno realizovatelna a neztratitelna pojistka. Příloha:
f2b_nahon klapek_01.jpg [ 198.13 KiB | Zobrazeno 11914 krát ]
f2b_nahon klapek_02.jpg [ 183.88 KiB | Zobrazeno 11914 krát ]
f2b_nahon klapek_03.jpg [ 177.61 KiB | Zobrazeno 11914 krát ]
f2b_nahon klapek_04.jpg [ 174.15 KiB | Zobrazeno 11914 krát ]
f2b_nahon klapek_05.jpg [ 163.78 KiB | Zobrazeno 11914 krát ]
f2b_nahon klapek_06.jpg [ 170.77 KiB | Zobrazeno 11914 krát ]
f2b_nahon klapek_07.jpg [ 160.6 KiB | Zobrazeno 11914 krát ]
f2b_nahon klapek_08.jpg [ 192.25 KiB | Zobrazeno 11914 krát ]
veka1
Leon
Napsal: pon 24.02.2020 7:24 |
Nazdar Petře To předpružení mám použito taky na nějaké veselosti . . . jmenuje se to tuším VOSA 1948 od p. Čížka . . . . Z produkce naší dědkoparty . . . Jinak využití odstředivé síly je zajímavé, ale my co máme odstředivé síly +/- ve třech osách, tak to pro nás bude asi nepoužitelné. A když už F2Bčka dnes nečmouděj tak to maj o to jednodušší . . Ale na nějakou kompozitovou orchidej mi přijde předpružení sic použitelné, i elegantní, ale trošku degradující . . . Ať se daří. Leon
PeePoTN
Napsal: pon 24.02.2020 7:58 |
Tiahla musia pružiť proti páke aby sa nevytiahli. Alebo páky sú bližšie k trupu aby ta istil aj on
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
