Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Baron
Napsal: stř 26.02.2020 10:08 |
Zdravím, poradíte někdo jaký typ barvy použít na trup lodi KRABBE TON 12 /trup je ABS plast https://profimodel.cz/cs/stavebnice/631 ... BwE#63162kPříloha:
b_0_1316a.jpg [ 48.68 KiB | Zobrazeno 4673 krát ]
V popisu je uváděno Materiál je extrémně robustní a má zabudovaný UV filtr pro zachování barev je dobré před nabarvením použit např. Surfacer 1000 (Gunze) děkuji za odpověď
_________________ Nejhorší rada, je špatná rada...
wisky
Napsal: stř 26.02.2020 11:05 |
Registrován: 15.2.2004 Příspěvky: 403 Bydliště: Nový Jičín
určitě dobře odmastit, umýt v jarové vodě, lehce přebrousit jemným smirkem, otřít lihem a se surfacerem neuděláš chybu, stačil by asi i 500, dle dalších barev
Bayeux
Napsal: stř 26.02.2020 13:17 |
Registrován: 19.2.2017 Příspěvky: 355 Bydliště: Ruda nad Moravou
Já se s dovolením (vlastně bez dovolení, nevadí Barone?) přidám: lodička POLLUX od Graupnera, totožný materiál (ABS) - jak a čím na povrchovku? Vlastně budu asi opisovat, ale čím méně sofistikované barvy a techniky - tím lépe, je to prcek Díky Bayeux
_________________ EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
Baron
Napsal: stř 26.02.2020 13:29 |
Bayeux píše: Já se s dovolením (vlastně bez dovolení, nevadí Barone?) přidám: lodička POLLUX od Graupnera, totožný materiál (ABS) - jak a čím na povrchovku? Vlastně budu asi opisovat, ale čím méně sofistikované barvy a techniky - tím lépe, je to prcek Díky Bayeux No já jsem se dočetl, že lze použít barvy RAL příslušného odstínu (na trup lodi i ostatní části modelu). bylo to na zadní straně manuálu viz obr. Příloha:
IMG_1654.JPG [ 77.13 KiB | Zobrazeno 4531 krát ]
zdzd
Napsal: stř 26.02.2020 13:42 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
RAL není druh barvy ale číslo odstínu...
corsair
Napsal: stř 26.02.2020 15:35 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
Jestli chcete barvy držáky tak po surfu bych dal nějaký syntetický sprej Dupli color apod., sice déle schne, ale po té je to držák, zvláště na otěr a pružnost a karambolů o jiné lodě či břehy je u lodních trupů dost . Jestli chcete použít modelářské tak Gunze řady C ale musí se stříkat ale výdrž je skoro jako 2K. Nebo prostě jen klasické akryl spreje Prima,Belton apod. Můžou se použít i nitro,ale pouze spreje. Jen na to nechoďte toluenem,perchlorem,acetonem. Není to raketová fyzika
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
Baron
Napsal: stř 26.02.2020 16:09 |
Velice děkuji Ty spreje Belton mi byli doporučeny, (cena cca 100,-/400ml) v model. prodejně... tak uvidíme každopádně děkuji za reakce
blesk
Napsal: stř 26.02.2020 20:27 |
Beltone jsou super, s řadou Molotov jsme stříkal laminátovou kastli vrtulníka a abs trup od Vladyky, krásně kryji a nedělají pomeranč. Na to ABSko jsem musel ale použít základ na plasty.
Baron
Napsal: stř 26.02.2020 20:52 |
blesk píše: Beltone jsou super, s řadou Molotov jsme stříkal laminátovou kastli vrtulníka a abs trup od Vladyky, krásně kryji a nedělají pomeranč. Na to ABSko jsem musel ale použít základ na plasty. Na trup použiji nejprve Surfacer 1000 (popřípadě jemný výbrus pod vodou papírem 1200) a poté Beltone sprey
corsair
Napsal: stř 26.02.2020 20:54 |
blesk píše: musel ale použít základ na plasty. Loupalo se to???
SHU
Napsal: čtv 27.02.2020 0:33 |
blesk píše: Beltone jsou super, s řadou Molotov jsme stříkal laminátovou kastli vrtulníka a abs trup od Vladyky, krásně kryji a nedělají pomeranč. Na to ABSko jsem musel ale použít základ na plasty. jednou jsem použil základ na plasty... a barvu pak z trupu stáhnul jako samolepku... mě zatím spolehlivě funguje rada starého lakýrníka: na plast jako základ nastříkat Formex - to je syntetická základní barva na lehké kovy. Po zaschnutí se na ni dá s klidem stříkat i aceton. Mnohokráte vyzkoušeno.
fokker1
Napsal: čtv 27.02.2020 11:05 |
Akryl spreje taky obsahují nějaký aceton, toluen či co a plast leptají. Navíc jsou hodně tvrdé a na měkkém plastu nevydrží deformace a praskají. Syntetika je na tohle lepší - lesklý Color Works, nejlépe drží matný MTN 94, ale dělá dost silnou vrstvu, je to spíš na větší měřítko a nejlíp vojenské stroje. Používám ho i jako základ místo mnohem dražšího plniče, ale musí dobrě vyschnout, v teple tak týden. Pak vydrží všechno, benzín, krátkodobě i aceton. Základ na plasty je dobrý na polypropelen, polyamid atd. Na tom bez základu nedrží nic. Já ho stříkám pro jistotu na všechny plasty kromě PLA, kde je zbytečný, a nikdy se mi kvůli tomu barva neloupala. To se spíš loupe bez toho. Ale plasty jsou různé a ty základy nejspíš taky.
_________________ https://fokker1.rajce.idnes.cz/
Baron
Napsal: pon 06.04.2020 17:29 |
Díky všem za rady Takže na ABS plastový trup jsem použil 1. jemné přebroušení - plátno 400 2. Surfacer 1200 šedý Gunze - nástřik 3. Akryl spreje MOTIP odstíny dle potřeby 2 vrstvy Vše na trupu drží neloupe se a perfektně kryje ze je výsledek viewtopic.php?f=32&t=87696
ufon13
Napsal: úte 07.04.2020 16:34 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
TÁÁÁÁÁK JO, na ABS které aceton naleptává rychle a toluen pomalu se hodí nejlépe to co má v návodu na plechovce napsáno ředit C6000 . to je základní poučka už od doby před 40. lety Pokud není v dosahu nitro spray lze ho nechat namíchat v míchárnách autolaků. Pokud nemáme nic z toho co píšu pak lze použít docela alchymistický fígl a celý povrch přestříknout syntetickou základovkou, kterou si před použitím POZOR OPRAVDU TĚSNĚ PŘED POUŽITÍM naředíme čistým acetonem který naruší povrch modelu ale díky vysoké rychlosti odpařování oproti ostatním složkám barvy ho naruší jen tak aby se základovka spojila s podkladem a nenadělala škody narušením-zvrásněním povrchu.... TOTO ALE VYŽADUJE JEN OPRAVDU TENKOU VRSTVU NÁSTŘIKU A NIKDY NESMÍ DOJÍT KE SLITÍ V TRADIČNÍM SMYSLU SLOVA PŘI STŘÍKÁNÍ, JDE OTO , ABY SE BARVA SPOJILA DO JEDNOHO POVRCHU ALE NIKDY NIKDE NEVZNIKALA VRSTVA CO MŮŽE STÉKAT. Pokud se toto povede je vyhráno a pak už můžeme aplikovat jakýkoli systém barev kompatibilní s původní základovkou. Stejně jde využít i rychlonaředění akrylátových základovek , snad jediné , na co toto nejde použít je vodou ředitelný moderní systém barev......alespon mě se to zatím nepovedlo a testuju pořád.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
