PříspěvekNapsal: úte 17.03.2020 13:09
Posoudí někdo možné problémy které by mohly vzniknout z tohoto zapojení.
Mám serva na 7,4 V.
Přijímač a tyto serva napájím z hl. pohonné baterie ( zdroj pro serva, motor i přijímač ) pomocí YEP 20A HV (2 ~ 12S) SBEC w / volitelný napěťový výstup.
Specifikace:
Max Cont Current: 20A
Vstupní napětí: 2-12 článků li-XX nebo 6-35 článků Ni-MH / Ni-CD baterie
Výstupní napětí: Jumper volitelný 5V / 5,5V / 6V / 7V / 9V (není nutné žádné programování)
Chtěl bych však mít jistotu zálohy, v případě poruchy. Proto mám do přijímače zapojen bec z regulátoru který dává cca 5V a zároveň ovládá otáčky motoru. Těch 5V zvládne i ty serva 7,4V a serva fungují i když ne s takovou silou. Jde mi o to, abych v případě poruchy YEP doletěl na 5V z bec regulátoru.
Podotýkám, že oba zdroje nejsou od sebe odděleny nějakými napěťovými diodami ani jinými prvky.
Nicméně se mi to zdá funkční a serva a přijímač makají na 7V.
Můžete nastínit možná rizika takto zapojených zdrojů.
1) Při poruše na YEP doletím na 5V bec v réglu
2) Při poruše na bec z regulátoru doletím na YEP na 7V bez motoru.
3) Může vzniknout na jednom či druhém bec porucha, která by ovlivnila zároveň i funkčnost druhého becu a jaká je pravděpodobnost takové poruchy ????
PříspěvekNapsal: úte 17.03.2020 14:23
bez znalosti interního zapojení těch zdrojů napětí nelze na tvou otázku odpovědět. Každopádně paralelní spojení jejich výstupů je nestandardní postup který bych si (opět bez znalosti schemat obou těchto prvků) nedovolil označit za spolehlivý. Odděl to aspoň diodami (schottky s nízkým úbytkem napětí) ale v tom případě za diody přidej pořádný low ESR elektrolytický kondenzátor, ať to pochytá napěťové špičky vzniklé regenerací energie při pohybu serv.
Edit: ještě dodám, že asi nejpravděpodobnější failure mode u spínaného step-down regulátoru je zkrat výkonového spínacího tranzistoru a to ti bez oddělení diodami spolehlivě vezme sebou i ten druhý nebo to minimálně zkratuje jeho výstup taky..
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 17.03.2020 14:24
Co použít Jeti DSM ESC?
http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Doplnky/@produkt/DSM-ESC/
jen pro zajímavost ohledně toho YEP 20A HV :wink:
https://www.rcmodelytt.sk/sbec-himodel-20a-yep-20a-hv/
PříspěvekNapsal: stř 18.03.2020 10:24
Díky nevěděl jsem , že lze koupit Jetti DSM- ESC, nebo Zepsus dual switch
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2020 21:45
Obrázky: 9
JirkaA píše:
...Odděl to aspoň diodami (schottky s nízkým úbytkem napětí) ale v tom případě za diody přidej pořádný low ESR elektrolytický kondenzátor, ať to pochytá napěťové špičky vzniklé regenerací energie při pohybu serv. ...
Já jsem schottkyho diody použil u jednoho dvoumotorového modelu, ale bez kondenzátoru. S modelem téměř nelítám, kvůli jeho náročnosti na vzletovou plochu. Teď ale začínám mít obavy abych ho dřív nebo později kvůli chybějícímu kondíku nezničil. Jakou kapacitu by měl mít ten kondenzátor? BECy jsou nastavené na 6V (kvůli úbytku na diodě) a jejich max. proud bude něco mezi 5-7A na každý.
