px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Náhrada motoru FMS 4250-580kv
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 15:48
Poradí někdo čím nahradit? Potřebuji aby byl rozměrově stejný tedy 4250, tah cca 4,2kg, vrtule 15x?, napájení
4-článkem a cenově dostupný. Díky za rady
 Předmět příspěvku: Re: Náhrada motoru FMS 4250-580kv
PříspěvekNapsal: sob 28.03.2020 14:32
Možná otázku zformuluji trochu jinak, nenašel by se někdo natolik ochotný, kdo má přístup na eCalc, zadal tam
hodnoty které uvádím a podělil se o výsledek hledání, moc by mi to pomohlo. Díky
PříspěvekNapsal: sob 28.03.2020 18:20
Topič píše:
Napíš aký motor 4250 nahradiť. Typ, otáčky a potom ti pozriem v eCalc podobný na 15 palcovú vrtulu. A hmotnosť typ modelu resp. kapacitu LiPo 4S.
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: sob 28.03.2020 18:57
juraj.jurej: Náhrada za motor FMS 4250-580kv
Model bude mít cca 4kg, trenér, vrtule by měla být 15xněco, baterie 2x LiPo 4S 2700mAh, paralelně
zapojený, takže celkem 5400mAh
Předem dík
PříspěvekNapsal: sob 28.03.2020 19:12
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Mám zaplacený eCalc.
Napiš který motor rozměru, je pro tebe cenově dostupný a projedu ti ho eCalcem. S 15" vrtulí na 4S.
PříspěvekNapsal: sob 28.03.2020 21:03
Myslíš náhradu za tento:
FMS 4250 KV580
https://www.banggood.com/FMS-4250-KV580 ... rehouse=CN
Nestačila by vrt. 14xx? To je dosť brutál 15 palcov na 245g motor na 4S (Ťah 4200g). Chceš motor z Čiech, alebo lacný z Číny?
Ak to chceš napájať 4S tak KV580 je dosť málo. Aké je rozpätie modelu, resp. do akého modelu to chceš?
Naposledy upravil juraj.jurej dne ned 29.03.2020 9:38, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 29.03.2020 9:30
Skús zvážiť toto:
Dualsky XM4255EA-5 (710KV) vrt. 14x8
https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=1712
[ 417 KiB | Zobrazeno 1415 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 29.03.2020 9:54
Ja by som dal Sunnysky V3. Je ľahší, výkonnejší. Za timito motrmi si stojím už mi ich pár prešlo rukami:
SUNNYSKY X3520-III 560KV vrt. 15x10 (16x10)
https://pt.aliexpress.com/item/40000487 ... web201603_
[ 445.86 KiB | Zobrazeno 1413 krát ]
[ 389.03 KiB | Zobrazeno 1408 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 13:29
juraj.jurej, TomasC: Ano, je to ten motor od FMS za který hledám náhradu, na nějakém fóru jsem vyčetl, že na
eCalc má údajně na 4S s vrtulí 15x10 tah 4,2kg, bohužel ten motor se již nedá u nás koupit.
Jinak ten motor Dualsky od Hořejšího, je až zbytečně drahý, moje představa je do 1500Kč a Sunnysky objednávat v této době z Číny se neodvážím, protože to je na měsíce čekání. Rád bych volil mezi motory, které se dají pořídit u nás, třeba Leopard LC 4250, nebo NTM 4248, BH Power 4250,vrtule může být od 13 do 15 palců, napájení 4C a tah potřebuji 4kg, prosím zkus projet eCalcem tyto motory, díky.
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 19:45
Topič píše:
Leopard LC 4250 slabý na tvoje požiadavky a BH Power 4250 ani nieje v eCalc (je to vymyslený názov). Turnigy NTM 4248 V2 650KV by ešte mohol byť, ale nieje skladom.
Najdi si motor ktorý chceš a potom ti ho môžem dať do eCalc. Viac ti už nemám, ako pomôcť.
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 20:40
juraj.jurej: Takže Leopard nic, ale ten NTM 4248 skladem snad je, můžeš ho projet ecalcem?
BH Power 4250 je v prodeji na Bighobby, ale máš pravdu, ten název je asi vymyšlenej.
https://emotors.cz/cs/turnigy/3554-ntm- ... 1295w.html
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2020 4:20
Topič, mam otazku do akeho lietadla ten motor chceš použiť ako nahradu?
FMS BF-109, T-28, Zero, Corsair (1400mm)
a či chceš použiť pôvodnu original maketovu vrtulu alebo APC dvojlistu?
ja som mal odporučany pre Corsaira od jedneho pana ktory ho mal odskušany v Corsaire
KD 36-12XL (3648)720kV, vrtula APC 14x7 skratena na 13x7 (konce zagulatene)
https://www.rcalbum.cz/model/8831-f4u-c ... d-fms.html
https://hobbyking.com/en_us/kd-36-12xl- ... tore=en_us
možno by som šiel do tochto na skušku, mam Corsaira a je tam uplne vychrchlany motor
https://www.rcsvet.sk/motory/84351-foxy ... 96163.html
https://www.jino.cz/foxy-g3-c2826-750-s ... otor_15410
samozrejme ten motor neni na akrobaciu ale na maketove poletovanie
tento sa mi tiež zda celkom zaujimavy
https://www.bighobby.cz/BH-Power-4250-800kv-d2350.htm pre dvojlist
https://www.bighobby.cz/BH-Power-4250-600kv-d2351.htm pre maketovy štvorlist
samozrejme všetko to che predtym aj pomerat, spotrebu A realny staticky ťah
meram to len približne zavesnou vahou priputam lietadlo o nohu stola, pridam plyn a kontrolujem prud A
https://www.youtube.com/watch?v=hkfpgbhOlxc
https://www.youtube.com/watch?v=v9aiB4Ojq_o
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2020 16:01
Obrázky: 295
Topič píše:
https://emotors.cz/cs/turnigy/3554-ntm-42-48-650kv-1295w.html
Zde máš výstupy z eCalcu.
Osobně bych to viděl jako použitelné, ale musíš mít jistotu, že dokážeš pracovat s plynem. Pokud si nevěříš, tak jdi na 14palcovou vrtuli.
[ 234.33 KiB | Zobrazeno 1147 krát ]
[ 133.44 KiB | Zobrazeno 1147 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 14:28
Pánové děkuji, jdu tedy do NTM 4248 650kv, ještě bych požádal o doporučení vrtule, takového toho
zlatého středu, se kterou by nehrozilo přehřátí motoru, je jedno, jestli 14 nebo 15", ale abych zbytečně
nekupoval x vrtulí, které již nikdy nevyužiji, prostě takovou, která je podle eCalcu pro provoz nejideálnější,
díky.
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 16:03
Obrázky: 295
To záleží na letadle, způsobu letu a podle mě hlavně na schopnosti pracovat s plynem.
Vrtule, kde to bude fungovat určitě na 4S bez ohledu na cokoliv je APC E 12x8.
Při práci s plynem APC E 14x10. V akrobatickém lehkém letadle a se skvělou prací s plynem bych se nebál jít na 15x10.
