PříspěvekNapsal: ned 29.03.2020 16:56
dostala se ke mě Aurora 68 od Eachine, mají ne příliš dobrou pověst ale předchozí majitel s tím létal několikrát k jeho spokojenosti, následně to odložil na dno šuplíku a do prodeje na ni zapomněl.
Teď se dostala ke mě, mám problém, že v momentě kdy přidám plyn, tak zřejmě dojde k restartu FC a tím ztrátě signálu a pádu za letu. Zkoušel jsem v Blheli nastavit nižští hodnoty pro rozjezdy motorů, bez rozdílu. Zkoušel jsem postupně i najednou motory v betaflightu, připojil jsem koptéru k pc, připojil baterku, a vyzkoušel roztočit motory přes rozhraní počítače. Vše funguje, motory motorujou, nic se nerestartuje ani při max výkonu všech motorů najednou, nedošlo k odpojení od betaflightu.
Jsem z toho zmatený, mám tu i náhradní desku 4v1 (esc) a není problém ji vyměnit, ale nejsem si jistý jestli na to vše poukazuje...
Co si myslíte? Případně nějaký tip na co kouknout?
Vzhledem k tomu, že to je aktuálně jediný stroj se kterým se alespoň teoreticky dá létat po bytě je to otázka života a smrti :D
Phoenix 2000, AXN floater, Kingkong 6
Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: ned 29.03.2020 18:38
Přijde mi, že při přidání plynu klesne napětí napájející FC pod kritickou hodnotu a FC vypne.
Vzhledem k tomu, že jede a dvojčlánek(?), tak bych zkusil prověřit napětí na BEC (nějaké integrované tam bude). Možná je jen "stará" baterka a celé to neuživí.
V momentě, kdy je FC napojený na PC, živí se FC z USB a neděje se žádná ošklivost.
Tolik mě napadlo...
PříspěvekNapsal: ned 29.03.2020 18:42
Ano, jede to na dvoučlánek ale těch dvoučlánků mám pět a všechny se chovají stejně...To mi přijde zvláštní.
Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: ned 29.03.2020 18:43
prikrylm píše:
tak bych zkusil prověřit napětí na BEC.
Můžeš prosím případně ještě zkusit rozvést toto?Jak prověřit?
Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: ned 29.03.2020 20:12
CrocodilusCZ píše:
No, tohle moc nevím. :) zkusil bych nejspíš vytáhnout napětí přes USB na FC pověsit na něj voltmetr (optimálně něco co zaznamená průběh napětí) a zkusil, co dělá napájecí napětí elektroniky.
Jestli máš druhou elektroniku FC, tak zkusit vyměnit. Ještě jsem četl, že nebývají úplně dobře udělané, takže je možné, že je tam nějaký studený spoj. Nevím, jak se tyhle malé desky dají prohřát. Ze zoufalství bych to nějak zkusil. Aspoň ty silové věci.
PříspěvekNapsal: ned 29.03.2020 20:45
Mám tu jednu baterku co vypadá prakticky nelétaná a je pravda že s ní mi to asi neudělalo. Takže zřejmě se zkusím vydat cestou pořízení nové, kvalitní baterky a uvidím dál... Zdá se, že jsi se svým prvním tipem měl pravdu, kdoví jak dlouho to leželo v šuplíku. Druhá věc, že jsem zjistil, že s mým pilotním skillem je jedna místnost na létání téhle potvory prostě malá a zmařil jsem část rámu. Tu jsem sice měl náhradní ale další létání si raději nechám na ven, kde bude víc prostoru:D
Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 9:09
Tak držím palce.
Křehké části omotat molitanem :) - vtip...
