Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 12:14
Zdravím,
zakúpil som si 3D tlačiareň Prusa Mini.
Po zmontovaní a kalibrácii som vytlačil niekoľko pokusných objektov (píšťalka, logo a pod.)
Všetko bolo v poriadku.
Ale na druhý deň som chcel znova vytlačiť píšťalku a nastal problém.
Počas tlače, zvlášť keď ťahá rýchlo linky na vyplnenie spodnej alebo hornej plochy zrazu ako keby extruder preskakoval. Nie vždy, nie stále, a vtedy ani nevytláča filament.
Snažil som sa ponastavovať všetko možné, od prítlaku kolieska v extruderi, vyčistil som ho, vyčistil som trubičky, pretlačil filament cez trysku, nepomohlo.
Skúšal som aj tú techniku ťahania za studena, nešlo mi to .
Neviete mi poradiť?
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 12:32
Může to být i blbý filament, změř si průměr... To už jsem zažil víckrát. Jinak nechci teoretizovat, Mini nemám a tak nevím přesně, které zkušenosti s "velkým Průšou" lze použít i na něj, konkrétně ale to s filamentem se i mini týká určitě.
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 12:45
mior píše:
Zdravím,
Neviete mi poradiť?
Máš dobře připevněné kolečko pohonu na motoru extruderu? Stalo se mi že se červík povolil a dělalo to podobné problémy.
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 12:47
tomashr píše:
Filament je ten istý, čo bol dodaný s tlačkou - Prusament...
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 12:48
To je blbé, Prusament bývá fakt slušný, tak to bude problém jinde, což může být složitější.
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 12:49
Nevím jak je zkonstruovaná mini verze, ale v práci máme MK2s a tohle se mi stává když se filament v hotendu zahřeje a vytvoří váleček( případně se zohne) v ne moc temperované části a pohon extrudéru ho už neprotlačí dál. Tedy tipnul bych si že můžeš mít špatně složený extrudér a vše není doražené a nebo bowden nesedí přesně kde by měl. Tím pádem motor extrudéru přeskakuje. Většinou se ale filament nedá ani vytáhnout.
Zkus vyšší teplotu tisku 230° a uvidíš. Případně rozborka zborka.
Každopádně pokud to nepomůže, zkusil bych projít přímo průšaforum a nebo kontaktovat podporu.
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 12:52
Cili ale píše:
A tot nájdem a skontrolujem ako?
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 14:07
mior píše:
Neznám konstrukci extruderu Prusa Mini a nevím zda je dodaný s tiskárnou smontovaný.
Jedná se o ozubené kolo které podává filament a červík na hřídeli která má drážku se může povolit a dělá
problémy s vytlačením filamentu. Více viz obrázek níže ale fotka je z extruderu tiskárny MK3/S.
https://d17kynu4zpq5hy.cloudfront.net/i ... e6gfr.full
Tak to bude jinak má to nějaký převod a motor je na ose Z:
ZPŘEVODOVANÝ EXTRUDER
Pro snížení hmotnosti extruderu jsme extruder motor přemístili na sloup osy Z. Extruder motor používá 3:1 převod a posunuje tak 1,75mm filament skrz PTFE trubičky přímo do 0,4mm trysky extruderu.
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 14:33
Problém může být opravdu v pohonu viz odkaz níže od času videa 0:52, demontáž a kontrola by neměla být žádná věda.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 15:28
Mě se stejný problém objevoval u Anet A8, nakonec jsem zjistil, že v hotendu extrudéru byla krátká ta teflonová trubička a ta se posunula směrem nahoru a vytvořila volný prostor mezi tryskou a právě tou trubičkou a tam se hromadil natavený, ale ne zcela roztavený filament a podavač to nedokázal protlačit a tak přeskakoval.
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 16:04
Curtiss píše:
... u Anet A8, nakonec jsem zjistil, že v hotendu extrudéru byla krátká ta teflonová trubička a ta se posunula směrem nahoru ...
Tomu jsem u Anet A8 zamezil použitím té závitové trubičky s osazenou dírou - teflon teď nemůže dolů - tam ho drží tryska, ani nahoru - tam ho drží zmenšený průměr v závitové trubce.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 10:50
Jo, to mám od začátku, ale asi z výroby tam byla ta teflonová trubička krátká, takže se mohla posunovat. Koupil jsem novou a udělal ji na míru a od té doby klid :-)
PříspěvekNapsal: pát 03.04.2020 9:42
Jinak tedy nechci tazatele deprimovat, ale včera ke mně dorazily nějaké interní drby přímo od Průšů, při kterých mi bylo naznačeno, že kupovat Mini není nejlepší nápad, protože s tím mají dost problémy. A mimo jiné šla řeč právě o extruderu :(
PříspěvekNapsal: pát 03.04.2020 17:06
Obrázky: 38
Bezva. Opravdu skvělá zpráva. V této situaci, kdy na tento zázračný stroj čekám 6. měsíc (5 měsíců a skoro týden od objednávky) už začínám být trochu rozrušený a x-tý termín opět nedodržený. Nakonec se tady ještě dozvím tady takové potěšující zprávy. Po posledním chatu mi po stěžování na nedodržování termínu a dotaz, jestli se dá objednávka zrušit bylo sděleno: Chápu (odpověď místo omluvy za termíny) a: Mám tu objednávku zrušit?
Opravdu začínám přemýšlet, že ten krám opravdu nevezmu a koupím něco jiného. A to jsem chtěl Průšu kvůli tomu, že to má vychytané... To jako skoro půl roku čekat a pak stejně dostat nějakého zmetka? Co na to říct?
MK3S nechci, takové peníze za to nedám.
Chápu jen to, že tisknou štíty pro záchranáře, ale o tom, že kvůli tomu (tedy nejspíš) se posunují termíny nikde ani slovo.
PříspěvekNapsal: pát 03.04.2020 18:11
Obrázky: 38
Před chvílí na chatu po dotazu na technické problémy, konkrétně přeskakování extruderu při tisku odpověď:
Hotend se může ucpat stejně jako u každé FFF tiskárny.
A po dotazu, jestli je tedy vše OK a jestli je tiskárna bezproblémová byla odpověď:
Občas nějaký problém nastane, ale nic co nelze jednoduše opravit
