px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Spojení hřídelí 2mm a 2,5mm
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 14:22
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na nejlepší způsob ke spojení dvou hřídelí o průměrech 2mm a 2,5mm.
Bude to na spojení motoru a hřídele lodního šroubu.
 Předmět příspěvku: Re: Spojení hřídelí 2mm a 2,5mm
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 14:32
Jestli to je nějaký menší elektromotorek s malým výkonem, zkusil bych nějakou pevnější bužírku.
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 14:55
motor je MIG 280, bužírky jsem zkoušel, ale hřídel vyklouzla.
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 15:29
Spojek a redukcí se dá najít hodně.
Volím raději kovové.
paradoxně plast je někdy dražší.
Přímou bych ti nedoporučoval.
Vždy raději něco na způsob kardanu.
[ 12.55 KiB | Zobrazeno 2207 krát ]
[ 29.71 KiB | Zobrazeno 2207 krát ]
[ 20.82 KiB | Zobrazeno 2207 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 15:40
Orsen95 píše:
Tak tenhle už nějakou sílu má. Nechal bych si něco vytočit na soustruhu z plastu nebo silonu.
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 15:43
Než otravovat nějakého soustružníka, volil bych hotové řešení, které může ve finále vyjít levněji:
https://www.mpjet.com/news/index.php/cs/lodni-dily/spojky-sestihranne
Z jihočeského Písku pozdravuje
Ladislav Douša (ladous)
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 16:41
ladous píše:
tyto spojky jsem hledal, ale bohužel jsem našel jen velikosti 2mm, 2,3mm a 3mm. Nikde nebyla velikost 2,5mm.
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 16:50
Psal jsem SZ
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 17:20
A co zkusit vhodnout vinutou pružinu tlačnou ? Něco mezi - na 2,5 rozáhnout na 2 "zaškrtit",potom na hřídele zaletovat. Mezikus zajistí pružné spojení "alá kardan.
Jan Hess-MODELSPORT-EPP letadla,vrtulníky Goblin,606 630 759,jhess@mscomposit.com,www.mscomposit.com
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 17:44
Na rekreační jsem použil kus bowdenu bez vnější bužírky. Na větších zátěžích bys musel otestovat.
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 18:09
Obrázky: 8
Předpokládám, že to bude přímé, nebo jen s malým úhlem zalomení, co takhle vzít smršťovačku, třeba i dvě přes sebe, a spojit to tak?
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 18:41
[quote="DAF"]Předpokládám, že to bude přímé, nebo jen s malým úhlem zalomení, co takhle vzít smršťovačku, třeba i dvě přes sebe, a spojit to tak?[/quote
To už jsem zkoušel, ale bez úspěchu. Nedrželo to ani se stahovacími páskami.
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 20:53
Dražší způsob ale dobrý.
http://litomysky.cz/mat/rabkloub.htm
[ 81.52 KiB | Zobrazeno 1921 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 21:41
Orsen95 píše:
motor je MIG 280 ...
Já jen aby to nezapadlo... :-)
Silnostěnná gumová hadička posloužila i u motoru řady 400, natož u prcka 280...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 21:58
v akvaristice, auto potřebách nebo u nás je to v prodejně kde mají ložiska, maziva, gumová těsnění jde koupit silnostěnnou plastovou hadičku, je průhledná modrozelená, kdysi se to používalo jako palivové hadičky než se to zakázalo. Koupit tu s vnitřní průměrem 1.5- 1.8mm.
Jak to nasuneš, tak po chvíli ten plast tak přilne k hřídelím, že to sundáš jen odřezáním. 280 motor to zvládne s přehledem.
