px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2020 20:44
kolegove,
stala se mi takova zajimava vec. v malem hurricane od LM model litam sklopku s Graupner Cam folding vrtuli, 8x6. no obcas jak to byva s tim clovek triskne (ne nadarmo je to puvodne kombat) a list zlomi, pro tyto ucely vozim nahradni. no a nekdy asi vloni sem takto vymenil jeden list, ale omylem sem tam dal 8x5, takze sem od te doby lital s vrtuli s jednim listem 8x5 a druhym 8x6. nepozoroval jsem vliv na funkci a vlastne ani rozdil.
prisel sem na to nahodou vcera, prehodil tam spravny list a litam dal. tak se chci jen pozeptat.. ciste ze zvedavosti.. stalo se vam to nekdy nekomu? a pozorovali jste vliv na neco? ja vim ze u takhle male vrtule s tak malym vykonem (3S) to asi je jedno, ale u vetsich vrtuli.. horsi by byl asi jiny prumer u obou listu nez jine stoupani, co?
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2020 21:25
ani ne průměr, ale spíš hmotnost :)
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2020 21:33
To chceš říct že ta vrtule při tom byla vyvážená a nevibrovala?
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2020 21:41
pokud to bylo na me - jo, nevibrovala. tak ono asi 8x5 a 8x6 list maji stejny prumer a stejnou hmotnost, takze vlastne bylo jen jine stoupani..
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2020 23:24
Na helině stačí mít nepatrně rozhozený stoupání listu - tím se rozhodí stopa a vibruje to znatelně.
Ta helina s tím kladivem to není správný příklad. Tam je to podobné jednolisté vrtuli, které se používají a nevibrují pochopitelně.
I když na tom vrtulníku je vidět, jak se ocas klepe nahoru a dolu.
Ta vrtule s rozdílným stoupáním vibrovat musela. A muselo to být vidět i na rozhozené stopě. Ten list co měl větší stoupání se musel cpát víc dopředu.
To že jsi rozdíl nepozoroval nutně neznamená, že tam nebyl.
Můžeš to zkusit protočit ještě jednou a při určitém úhlu pohledu - ne mít hlavu v rovině vrtule- určitě při vyšším výkonu zjistíš, že stopa není ostrá, ale dvojitá. Odhaduji, že to může být třeba rozdíl jen 5 mm. Ani to navýšení vibrací nemusí být velké. Ale určitě nějaké bude. Taky nemusí být nutně v celém rozsahu otáček. Já v podstatě ani nevěřím tomu, že by ty listy byly stejně těžké.
www.3dfrezovani.cz
Naposledy upravil dudaj dne stř 08.04.2020 23:28, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2020 23:26
Kuba78: A ono je v podstatě jedno, že každý list zabíral jinak, když měli oba stejnou hmotnost a délku..že?
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2020 23:34
XDan píše:
Vážil jsi je ? s přesností na 0,1 g ?
Pokud nebudou mít shodnou stopu , a to díky rozdílnému stoupaní nemohou mít, tak je to špatně a projeví se to.
Ale nerozumím tomu, co jsi touhle větou vlastně chtěl říct.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2020 23:43
dudaj píše:
vibrovat teoreticky mohla. ale pokud ano, tak natolik neznatelne, ze sem to fakt nepoznal, ani na omak ani sluchove. spis bych cekal jestli se to projevi nejak na letovem projevu, ale je pravda ze otriskany kombat x-krat poslepovany s geometrii okometrickou metodou neni zrovna presne merici zarizeni.
bylo to nasazene na duralovy kuzel o pomerne velkem prumeru. vahu obou listu sem zkousel, ale mam jen kuchynsky vahy a ty ukazujou u obou 3g. chtelo by to asi laboratorni ale ty nemam.
jeste muzu casem zkusit pokus na vetsi vrtuli na vetsim motoru na tomto https://www.rcalbum.cz/model/1066-asw-24.html tam uz by asi vliv byl znatelny, ale obavam se destrukce za letu :-)
co sem chtel rict tim ze je to jedno - ze u takto male vrtule je asi vliv na letovy projev tak mizivy, ze vlastne se neni ceho obavat.
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 0:16
dudaj: To měla být ironie.
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 0:19
používám váhy na tabák. Přesnost 0,01 g. Stojí pár korun a míchám na nich epoxidy a hodí se i na tyto věci.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 0:23
XDan píše:
Promiň, nějak jsem přehlídl a měl jsem za to, že reagoval Kuba. :oops:
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 0:31
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
dudaj píše:
To ani ne. Když si spočteš odstředivou sílu, tak uvidíš, že je 100x (odhad) větší než tah.
Jestli je těžiště listů na podobném místě tak se vibrace konat nemuseli. A ještě jsou na tohle sklopky méně citlivé než pevné vrtule.
V dobách, kdy jsem létal pevné jednolisty, tak jsem měnil přední ložiska co 100 startů. Pohyblivý list, něco jako sklopka, ložiska neničí.
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 9:37
TomasC píše:
... Když si spočteš odstředivou sílu, tak uvidíš, že je 100x (odhad) větší než tah.
Jestli je těžiště listů na podobném místě tak se vibrace konat nemuseli...
Jsem rád, že jsi to napsal, taky si to myslím ale zkušenost s tím nemám.
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 9:52
omlouvam se za trochu mystifikaci panove, nevim proc sem napsal ze tam jsou sklopky Graupner, je to ve skutecnosti aeronaut. ted sem si toho vsiml. je to aeronaut cam carbon. listy jsou tenke u korene dost mohutne, teziste je blizko koreni takze jak pise tomas vibrace sem skutecne nepozoroval.vahy na tabak nemam, takze prevazovani se konat nebude. loziska motoru jsou asi ok.. nestezuje si :) to letadlo mam asi 10 let s puvodnim vybavenim a zatim porad drzi.
Dal jsem to sem jen pro zajimavost, jestli se nekomu z vas nekdy neco podobneho stalo a jestli jste neco pozorovali. kazdopadne, na ty 11palcovy lopate na ASW to asi zkouset radeji nebudu.. :-)
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 10:01
TomasC píše:
Jestli je těžiště listů na podobném místě .....
Tohle mě zaujalo... jak je to s tím jednolistem a protizávažím? To protizávaží má těžiště stejně daleko od středu jako ten list?
Protože já listy na helikoptéru vyvažuju nejen na stejnou hmotnost, ale také na stejně umístěné těžiště.
