 Předmět příspěvku: Délka antény přijímače Spektrum
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 8:24
Prosím, jaká je délka kratší antény u přijímače Spektrum AR 500 (jen to co je mimo plastový výstupek) ?
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 9:04
Počítej kolem 28mm, později doma mohu změřit, krabička je stejná jako AR600, 610.
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 11:20
DXS píše:
Díkes, budu rád za přesné změření. ....zkrátil jsem novou anténku zatím na 30mm a nejčkons jdu lítat, tak doufám, že to lítací houba přežije
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 16:40
Myslím, že tá dĺžka by mala byť rovnaká u všetkých 2,4 GHz prijímačov a vychádza z vlnovej dĺžky signálu.
A je to 31 mm.
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 18:35
mior píše:
Myslím, že tá dĺžka by mala byť rovnaká u všetkých 2,4 GHz prijímačov ...
Není to úplně pravda, protože do toho vstupují i další parametry vstupu a třeba RX FrSky XSR používá antény délky pouze 26 mm.
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 19:39
Bildy píše:
Měřeno na 2ks přijímačích, předpokládám, že u Spektra to bude stejný i v rámci řady AR500, 600 atd.
Celková délka od těla 26-28mm, od plastového výstupku 21-22mm.
[ 98.29 KiB | Zobrazeno 1070 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 23:33
Ještě poznánka, protože na tý fotce toho moc nevidím - měří se délka nestíněné části antény.
PříspěvekNapsal: pát 10.04.2020 8:20
....od plastového výstupku 21-22mm
Díkes.
PříspěvekNapsal: pát 10.04.2020 8:26
ellet píše:
no, ten kousek, co upadl a ztratil se, byl celý v šedý bužírce a jestli byl kus stíněnej, nevím....spíše ne. U toho delšího kusu na druhý straně je (bílej) konec už dutej bez antény, což nevím na co to tam je.
PříspěvekNapsal: pát 10.04.2020 8:48
Bildy píše:
U AR500 je kratší anténa v bužírce celá, delší konec, který má přibližně 30mm dutý určitě není, jen tam chybí ta bužírka. U novější AR610, AR400 je na delší anténě zesilovač.
[ 17.08 KiB | Zobrazeno 932 krát ]
[ 45.9 KiB | Zobrazeno 932 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 10.04.2020 10:05
DXS píše:
jo jsem slepej, takže anténa je jen ten konec bez šedý bužírky a přívod v šedý bužírce je jen "koax"? A ten "anténní konec" je nejlépe směrovat na modelu jak? Zatím to mám udělaný tak, že podstatnější část šedýho přívodu mám venku (neboť jsem se domníval, že je to celý anténa) a vlaje to na boku trupu pod nebo nad křídlem. Hodně zřídka se také stává, že signál vypadne, ale chytne se znovu po 1-3 vteřinách, přičemž vzdálenost od modelu bývá různá....to přisuzuji špatnému směrování. Vstávají mi při tom ale zbytky vlasů na hlavě
PříspěvekNapsal: pát 10.04.2020 21:18
Bildy píše:
Anténa je celý kablík, ale aktivní bývá až ten konec, posledních 30mm přibližně.
Umístění v modelu tak, aby byl co nejvíc dodržen úhel 90°, tj. tvar písmena L. Přijímače bez satelitu jsou k tomu prakticky nastavené už jen tím, jak jsou antény z krabičky vyvedené. V případě použití se satelitem lze pootočením dosáhnout dané kolmosti.
[ 118.16 KiB | Zobrazeno 741 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 11.04.2020 7:56
DXS píše:
Děkuji za vysvětlení
PříspěvekNapsal: sob 11.04.2020 14:23
DXS píše:
Toto je hovorové označenie. Presnejšie pod anténou sa rozumie len jej aktívna časť (teda ten koniec bez opletenia - cca 31 mm), to ostatné je anténny zvod. A ten môže byť rôzne dlhý, od 10 do 30 cm, jeho dĺžka nemá veľký vplyv na kvalitu prijímaného signálu.
Je to veľmi podobné ako bývalá anténa od televízie - na streche je anténa, a z nej ide anténny zvod (najčastejšie koaxiálny kábel) o dĺžke, akú kto potreboval, od niekoľko metrov až desiatky metrov... Ale to už bejvávalo, v dnešnej digitálnej TV je to už inak...
PříspěvekNapsal: ned 12.04.2020 19:00
Jinak Spektrum už vyrábí přijímače bez anténové zrovna před 14 dny mi odešel jeden za letu v asi tak 12 metrové výšce v modelu piper L-4H rozpětí 1,8m :( .No, koupil jsem nový přijímač a Pipera stavím znovu ale menšího.
PS: Hoši to byla hyba :lol: .
http://3505173.rajce.idnes.cz/
Uživatelé procházející toto fórum: Bojkas a 8 návštevníků
