 Předmět příspěvku: Motor pro Kuňkadlo
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2020 13:54
Uvažoju dát do Kuňkadla stavěného podle plánku, který před časem vyšel v RC Revue http://eshop.rcrevue.cz/planky-rc-revue ... o-158.html (rozp.2m, letovka 3.8 kg, doporučený motor 600W - autor modelu p. Walek provozuje s motorem Roton 600 na čtyřčlánek LiFe s vrtulí 13x7) motor AXI 2826/12 V2, vrtule 13x6,5, 4S LiPol. Ten AXI je sice o něco menší a lehčí než zmiňovaný Roton, ale výkon podle Ecalcu dostatečný -viz obr (dokonce lepší než pro tu sestavu vrtule 13x7-Roton 600-4SLiFe). Uvažovanou sestavu jsem i proměřil a naměřené údaje na wattmetru +- odpovídají tomu, co leze z E-calcu. A i max výkon uváděný na stránkách modelmotors s Rotonem srovnatelný. Na stránkách modelmotors je ale na druhou stranu také tabulka doporučených setupů pro AXI2826/12 V2 a tam jsou hmotnosti modelů hluboko pod letovkou toho Kuňkadla. Má smysl toho Axíka vůbec zkoušet? Mám zkušenost, že Axíky snesou o dost víc, než je na stránkách výrobce, ale to jsem zkoušel spíš u malách motorů, takže nevím, jestli to funguje obecně.
[ 110.03 KiB | Zobrazeno 1650 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Motor pro Kuňkadlo
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 9:36
Obrázky: 8
Kuňkadlo je v podstatě Piper v provedení UL. V praxi létalo rovně, mírné zatáčky a stoupalo poklidně a rozvážně, viz také popis k plánku. Žádné visení na vrtuli, 3D chaos apod. Křídlo má dostatečnou plochu a tlustší profil na to, aby "vyprodukovalo" dostatek vztlaku. V popisu motoru výrobce uvádí hmotnosti trenérů kolem 2800 g, tedy o kilo méně, ale bude Kuňkadlo opravdu na úrovni trenéra? Doporučuje je jako pohon pro "větší" větroně s hmotností 3000 g. Když vidím, jak potom takový větroň stoupá pod úhlem 60 st., tak se za domnívám, že by pro realistický let měl být výkon dostatečný.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 20:13
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Za sebe si myslím, že by to mohlo stačit nějaké nouzové létání. Ono je to vidět i na tom calcu. Ideální účinnost je jen 17A. Ten motor je na plný plyn opravdu těsně u přetížení.
Ale do 2metrového letadla patří větší motor než 177g. A myslím, že by mohlo stačit o číslo, ale to se nedá najít u Axi. Něco jako 4248 kv750.
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 22:26
Obrázky: 8
On ten Roton má větší hmotnost a zhruba stejný výkon a létá to dle konstruktéra dobře. Hlavně to není Spitfire, ale
spíš ucouranej UL. Vím, že pouhá watáž není všechno. Výrobce to srovnává s čuďákama, kdy to má mít srovnatelný výkon jako 8,5 - 11,0 čuďák 4T. Ten větší jsem měl ve stejně těžkém modelu a chodilo o dobře. Ano, vím, že srovnávám dva různé druhy, ale myslím, že by to chodit mohlo.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 23:27
Jo, prohnal jsem e-calcem i Dualsky 4250EA-5, 880ot/V, hmotnostně i otáčkami se blíží k tomu Rotonu. Musí mít o palec menší vrtuli (případně stejný průměr jako axi, ale stoupání jen 4.5 max, jinak už je to mimo) a byl jsem právě překvapený, že ten menší axík měl v e-calcu o chlup lepší výsledky
[ 82.53 KiB | Zobrazeno 1171 krát ]
A pro srovnání jsem si spočítal i ten Roton 600, s vrtulí 13x7 a 4článkem LiFe. A ten vypočtenými hodnotami na Axi ani dualskyho nestíhá.
[ 82.27 KiB | Zobrazeno 1171 krát ]
Takže bych si myslel, že ten axík rozhodně nebude muset točit plný výkon (snad jedině při startu). Nebo uvažuju úplně špatně?
Počítal jsem i Leoparda 4250 6T se 720 ot/V, ten na tom byl při stejné vrtuli výkonově +- s axi srovnatelný, jen byl o něco žravější
