 Předmět příspěvku: Vrtule pro motor BH Power
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2020 14:42
Ahoj lidi. Mám motor BH Power 4250/800kv ( max proud 62 A). Bude ve větroni cca 3kg a pohon 4.článek.
Prosím jakou doporučíte sklopnou vrtuli? Případně mám jít i na 5.článek?
Samo, že pak proběhne měření, ale ať nemusím kupovat xxx rozměrů.
Děkuji moc všem za pomoc.
 Předmět příspěvku: Re: Vrtule pro motor BH Power
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 20:00
Ahoj, mám změřený motor podobných parametrů /kV820/ . Ale záleží na použitém trámci pro sklopku. Napiš jakou rozteč bude mít Tebou použítý trámec, a můžu to odměřit. Ale i tak mi vychází listy max 11 x 6 aby byl proud v rozumných mezích - při 4s Lipol.
Libor.N
Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10
PříspěvekNapsal: čtv 28.05.2020 16:27
Ahoj, bude tam 45 mm trámec. A doma mám vrtuli 12,5 x 6.
PříspěvekNapsal: čtv 28.05.2020 21:27
Ahoj, trámec mám, změřím pár listů - od 10x8 po 12x6 a dám vědět.
Libor.N
PříspěvekNapsal: pát 29.05.2020 8:51
Díky moc Libore.
PříspěvekNapsal: pát 29.05.2020 16:52
Změřeno : trámec 45mm , listy aeronaut , motor Duasky 3520 820kV 65A 1040W
11 x 5 32 A 15V 480W
11 x 8 51A 14.3V 730W
12 x 6 43A 14,5V 620W
12x 6,5 50A 14,4V 720W
Baterka 4s 2700mAh.
S vrtulí 12,5 x 6 motor přetížený nebude, naopak by asi o 1 palec větší průměr zvládal. Ale ověřit měřením. Statický tah dle výpočtu cca 2,7 kg.
Tak že listy co máš jsou vhodné na 4 článek. Tyto listy s 5 článkem by měly odběr přes 70A - výpočtem.
Ahoj Libor.N
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
