 Předmět příspěvku: Zajištění napínáků
PříspěvekNapsal: sob 30.05.2020 10:48
Ahoj všichni, potřeboval bych poradit. Neví někdo o rychlejším a pohodlnějším způsobu jak zajistit napínáky? Postavil jsem si maketu Albatrose D.V včetně maketového křídla bez torzní skříně. Celou geometrii křídel drží pohromadě výplet a ten musím cca každých 10 letů šponovat. A zajišťovat pak 18 napínáků drátkem žere strašně moc času. Díky
 Předmět příspěvku: Re: Zajištění napínáků
PříspěvekNapsal: sob 30.05.2020 20:22
Kontramatkou. Ideálně na obě strany, ale levá se asi nikde sehnat nedá, tak stačí na jednu stranu, kde je normální závit. Ale musí se dobře utáhnout. Není to úplně ideální, ale mám to tak všude, kde se napínáky při demontáži rozebírají. Drát jenom tam, kde se na to moc nesahá.
PříspěvekNapsal: sob 30.05.2020 23:39
Ale jo, dá, pokud to je M3 :D
https://www.aliexpress.com/item/3291992 ... web201603_
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 10:20
Lepidlo na závity by nepomohlo?
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 14:52
Díky všem za rady. Nad Loctitem jsem přemýšlel, ale v tomhle případě mu tolik nevěřím. Ale nápad s kontramatkou se mi líbí, a tu pak zajistím Loctitem. Závit napínáku je m2, ale sehnal jsem levotočivý závitník, tak zkusím předělat matky m1.6 na M2 levotočivé.
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 17:43
Jde to udělat i pružinovým drátem. Prostě se udělá taková západka která se protáhne středem napínáku a pak vidlicí a bude na obě strany.
V případě zájmu můžu jeden kus udělat a vyfotit. Teď to na ničem nemám.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 18:47
HavelAircraft píše:
Tak to by zajímalo i mne.
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 20:45
HavelAircraft píše:
Určitě mám zájem, neumím si to moc představit
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2020 18:46
Tohle je ze svářečského drátu. Je hezky vidět.
Jinak pro model to jde udělat ze struny z táhla.
Kdyby byly dotazy pište. Ale z fotek je to asi jasné.
[ 156.22 KiB | Zobrazeno 875 krát ]
[ 132.73 KiB | Zobrazeno 875 krát ]
[ 134.37 KiB | Zobrazeno 875 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2020 19:21
Jak jednoduché :-)
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2020 20:15
V jednoduchosti je krása. Fakt jednoduchý a elegantní. Díky za foto.
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2020 17:06
Vypadá to super! Akorát mně se už nevejde drát do očka napínáku, ale když se to zachytí o oko na lanku, to by nemělo vadit, ne?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
