 Předmět příspěvku: Taranis 2.3.7 fw problem
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2020 5:09
Obrázky: 3
Ahoj potřebuju radu po aktualizaci na 2.3.7 se mi taranis x9+ 2019 se total zasekne a nikde nemuzu najit firmware starší potřebuju 2.3.4 nevite kde seženu starši firmware? Companion stahne jen tu 2.3.7
Pelikan F4u, q450 copter, samokřídlo 750, zeta z-84, wizard x220, rcfactory flash, sky surfer 1400,
 Předmět příspěvku: Re: Taranis 2.3.7 fw problem
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2020 7:50
http://www.open-tx.org/
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2020 8:14
mirOMi píše:
a?
Sehnat starší FW je zajímavý problém. Určitě lze stáhnout zdrojáky správné verze a FW si přeložit, ale to je trochu vyšší dívčí. Jak dostat starší FW jednodušeji zatím nevím, pátrám.
Jiná věc je, že s 2.3.7 ostatním rádio funguje, takže (tipnu) to nefungování nebude verzí FW. Kdyby přesto, zkusil bych verze CZ x EN...
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2020 8:30
Obrázky: 3
Takhle ja na taranisu dam dfu mod pripojim k usb zapnu nahravání fw to dobehne do 100% mezitim si display parkrat různě poblika odpojim od usb musim dat exit a zustane mi pouze svitit a to jen jemně tlačítko power a radio je mrtví odpojim baterku jinak nechytačka po asi šestym pokusu namačkat dfu ho tam zapnu nahral sem origo fw z frsky a rozeběhne se. Ale jak se pokusím nahrat 2.3.7 opět to same nevim kde dělám chybu bootloader mam 2.3.0
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2020 8:49
Obrázky: 3
mirOMi píše:
To jo ale tam se vzdy stahne jen ten nejnovejší nebo to tam neumim najít. A nebo ještě zkusím firmware nahrat z sd karty. A uvidím někde sem našel že to mé x9d+2019 SE má z firmwarem 2.3.x problém napoprvé přes companion.
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2020 12:10
kodynejdek píše:
Zkus nahrát FW do vypnutého rádia. Přehraje se tak i bootloader... Mohlo by to pomoct.
(https://youtu.be/BlPWGYMaPww)
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2020 14:44
Obrázky: 3
Super moc dík už šlape ja si neuvědomil ze mam preinstalovanej comp zadik a už to jelo.
Uživatelé procházející toto fórum: leon_cz a 16 návštevníků
