px
 Předmět příspěvku: Guma na katapult
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2020 7:57
Ahoj může mi nikdo poradit kde koupit gumu a jakou na katapult na vetrone 4 m. Ero zhruba 10 kg . Děkuji
 Předmět příspěvku: Re: Guma na katapult
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2020 23:52
Nedávno jsem synovcovi kupoval na gun.cz do "bačusu" 2 metry letecký gumy 8 x 8 mm Megaline. Ale z ceny 150,- / metr ti asi bude nevolno.
Navíc mám obavu, že na to co popisuješ bude slabá. Silnější už asi běžně k sehnání není.
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2020 13:14
Vybírej tady:
http://www.pega.cz/cs/sklad/elasticka-lana/1
Měl jsem od nich 12 mm lano na střílení velkého L-39 od savexu... luxusní materiál.
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2020 23:48
Je to už hrozně dávno, co jsme tahali V1 a V2 na gumicuku. Pamatuju, že se ta Pirelli, nebo co to tenkrát bylo, natahovala na tak troj až čtyřnásobek dýlky, možná i víc. Tyhle gumový lana se daj natáhnout podstatně míň asi tak na dvoj až dvaapůl násobek. Nevím, jakej by to mělo vliv na "výkon" gumicuku. Cena je úplně jinde, než u těch 8 x 8 mm tak proč nevyzkoušet? :wink:
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2020 5:57
Obrázky: 5
Ono se to tu probírá pořád dokola a stejně nakonec každý zjistí, že třeba nakupovat u odborníků...
https://www.emc-vega.de/de/hochstart/megarubber
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2020 7:53
Gumicuk jsem používal od mých RC začátků v r. 1969 až do doby tak před 4 lety. Ale dnes je cena gumy tak vysoká a ceny elektropohonu tak nízké, že pro normální rekreační poletování se gumicuk prostě nevyplatí.
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2020 17:29
No jo, pamatuju že jsem stříhal traktorovou duši na proužek... a jak jsem si polétal :-)
Pak byla hnědomedová hadice z lékárny, ta popraskala po obvodě velmi rychle, praskliny tak co centimetr jedna...
Jeden čas jsem plodil gumicuky pro Conrada, s opředenou gumou z PEGA Krnov; protože jsem to bral na kilometry, dělali mi volnější opředení než byl standard.
Teď je problém s plochama, kde by se ten "dospělácký" gumicuk dal natáhnout.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2020 10:11
kocour píše:
To je právě to, jak chceš lítat, jestli "s berličkou" (elektro), kdy se nemusíš tolik snažit, protože stačí vzít opakovaně za knipl plynu nebo trochu záživněji (alespoň z mého pohledu) bez pohonu, kdy se musíš víc snažit. Navíc to má výhodu lehčího modelu
PříspěvekNapsal: ned 07.06.2020 6:40
Obrázky: 6
Na svoje F3B jsem kupoval 10 metru gumy od Vematu(6mm opředená s průtažností 130 procent nějakých 10 kč metr ? a k tomu 55 metrů silonu 1,2 z naviáku ...natáhnout to docela tělocvik ale polítání super :-)
Frsky Horus X10S
MiniCorado, NEW Osiris II, Escape, L13 Blaník, Clik 21, Viper, KIWI
PříspěvekNapsal: ned 07.06.2020 9:53
Azy píše:
Guma s prieťažnosťou LEN 130 percent môže byť pre niektoré modely osudná.
Ide o to, že vtedy guma musí na pomerne krátkej dráhe (13 metrov) modelu udeliť dostatočnú rýchlosť, čo znamená veľkú ťažnú silu, z čoho vyplývajú dosť veľké "Géčka" a výsledkom je nebezpečenstvo, že niečo ťažké to nemusí vydržať.
Keď si vezmeš gumu s prieťažnosťou vyše 500 percent (napríklad tá nemecká "megarubber"), tak guma ťahá na dlhšej dráhe - cca 50 metrov, takže môže ťahať menšou silou, aby sa dosiahla potrebná rýchlosť. Géčka sú oveľa menšie a nebezpečenstvo poškodenia "niečoho" tiež.
Hoci som kúpil aj "silné" gumy s malou prieťažnosťou, nepoužívam ich.
PříspěvekNapsal: ned 07.06.2020 13:20
Taky by šlo použít kladku. Dráha tahu bude 2x delší, síla poloviční.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 07.06.2020 16:36
Obrázky: 6
Střílím s tím nahoru F3B ...to s tím nějak nemá problém :-) btw když má gumna roztažnost 130% znamená to že 10m gumy roztáhnu na nějakých 23 metrů
Frsky Horus X10S
PříspěvekNapsal: ned 07.06.2020 20:42
Obrázky: 5
Jo, tak to je protažení 230%, nebo jsem chyběl ve škole a ještě mi to neumí správně spočítat kalkulačka.
Ono je jedno kolik je to procent. Jsou levné varianty, a třeba dostačují, nebo megarubber :-)
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2020 8:23
Obrázky: 6
jestli že mám 10 metrů gumy a roztáhnu ji na 23 metrů tak je o 130% delší než byla před tím = roztažnost 130% tak jako tak roztáhnout ji o těch 130% je dost dobrá makačka ( a silon co je k tomu přivázanej má roztažnost 40% )
Frsky Horus X10S
