 Předmět příspěvku: Multikopterove PDB pro letadlo
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2020 12:42
Zdravim.
Sadu HobbyKing micro APM chci pouzit v letadle.
https://hobbyking.com/en_us/micro-hkpil ... z-apm.html
Soucasti je i PDB, ktere je oznaceno jako 4S 60A.
Jsou na nem pajeci plosky pro 4 ESCs. (urceno zrejmne pro quadrocopteru)
Prosim o radu - Muzu odebirat tech udajnych 60A z jedineho mista, nebo je to mysleno tak, ze je to dohromady ze vsech 4 odbernych mist a muzu tedy odebirat z jednoho jen ctvrtinu z 60A ?
Vim, ze bych mohl pouzit jiny Powermodul, ale chci pouzit prave tento z duvodu konektoru a taky, ze ma v sobe proudovy a napetovy senzor.
Letadlo je Tundra z HobbyKingu.
Dekuji predem za radu.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
 Předmět příspěvku: Re: Multikopterove PDB pro letadlo
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2020 14:44
Obrázky: 10
A ten přívod je tam jeden nebo jsou čtyří? :mrgreen: Proud jde od přívodu přes ten bočník a je jedno z kterého místa ho pak odebíráš.Problem může být pokud výrobce šetřil a ten plošňák má malou vrstvu mědi.Připoj to podle obrázku a prožeň motor na zemi.Propojka by stačila i jedna pravděpodobně v kladné větvi kde je ten bočník.
Vývod k regulátoru dej co nejblíže k přívodu a kontroluj teplotu desky.
6988
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2020 19:08
eddiex píše:
Nerozumím .
Proud taháš z esc ! takže proč to tahat přes desku ? A co tam máš za konektor ? Ten umí víc jak 60 A ? To asi těžko.
Silový kabely esc spoj u konektoru.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2020 19:42
Obrázky: 10
Tahá to přes desku protože tam je bočník co měří proud.Naměřené hodnoty pak jdou do FC a počítá mu to kapacitu.Navic je tam BEC pro napájení samotné FC.Silové kabely se na desku pájí až pak je konektor.
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2020 19:57
Dobrý večer. Určitě je to 60A za celou desku. Ty výstupní plošky jsou nejspíš propojené, tak jestli nechcete desku upravovat, spojte je ještě "zvenku" silnějším vodičem a připojíte ESC vlastně ke všem výstupům. Antonín
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2020 20:01
blembondo píše:
Vím jak to funguje, taky jsem postavil nějakou copteru. Odebíraný proud je nezajímavý a na zbývající capacitu se stejně nedá spolehnout.
Takže vše spojím u konektoru a mám klid :wink: . A je jedno, jestli je to přímo u silového konektoru, nebo u kablíku od konektoru na desce.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2020 20:19
Obrázky: 10
Spojit to může na desce hned u přívodu pak to nepůjde přes bočník ale pojede ten BEC.Proud alespoň u mě není údaj o který bych rád a dobrovolně přišel.Nárust proudu mě upozornil na motor co jde do kytek.Díky tomu je to éro ještě celé a doma. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2020 23:49
Omlouvam se za mozna banalni otazku, ale nijak hluboce elektronice nerozumim, tak jsem se radsi zeptal. Mereni proudu a napeti budu potrebovat a proto chci pouzit tu desku.
Dekuji za odpovedi i vysvetleni. Co jsem potreboval, jsem se dozvedel.
Mimochodem, nedokazal by nekdo identifikovat a pojmenovat ty male bile konektory na FC ? Chtel bych si vyrobit kabliky na miru, ale nevim jake konektory mam koupit a v popisu jsem nenasel jejich oznaceni.
Jeste jednou dekuji.
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2020 4:43
Obrázky: 10
Nejčastěji to jsou JST-SH 1mm.
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2020 8:50
Možno, že by sa to dalo vydedukovať drobnou logickou úvahou:
- ak má zariadenie 4 motory, merať prúd len na jednom akosi nemá logiku
- ak je tam (len jeden) prúdový senzor do 60A, dá sa predpokladať, že meria celkový (súčtový) prúd
- na rozdiel od Dudaja si myslím, že merať odoberaný prúd (a napätie pohonnej batérie) zmysel má a na zostávajúcu kapacitu (overenej) batérie sa spoľahnúť dá
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2020 9:40
Atto píše:
Lítám na přednastavený čas - plyn od 1/4 výkonu odpočítává.
Přistávám po signálu a baterky jsou vždy stejně vybitý (3,72 -3,75 V)
Nic jiného nehlídám.
Kolegovi hlídá napětí a spotřebované W telemetrie . Často mu to neukáže přesně - jsou tam odchylky od skutečnosti.
Takže já ušetřil na komplikacích a nic neřeším. Ale chápu , že ne každý si po dvou startech dokáže nastavit přesně časování.
A to mluvím o jetu, kde jsou vysoké spotřeby a docela rozdíly ve spotřebě mezi polovičním a plným plynem.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2020 12:23
blembondo píše:
Dekuji. Zda se, ze to bude ono.
to Atto: Jo ta logika je jasna, ale moje otazka puvodni neznela zda to meri dohromady, ci zvlast. Jednalo se o to, ze kdyz PDB zvlada proud 60A, tak jesli ho muzu odebirat z jednoho mista. (Mel jsem proste jen laickou obavu, ze kdyz se odebira 15A z kazdeho ze ctyr mist, tak ok, ale kdyz odeberu 60A z jedineho mista, tak ze se to jedno misto uskvari.)
Dovolim si jeste jednu otazecku:
Mam nekolik techhle baterii...:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-bol ... s_products
Je tam konektor JST. Baterie je 65C , coz chapu tak, ze zvladne dodat 65x0.5A= 32.5A Je to spravne?
Zvladne tohle ten konector JST? V nejakem technickem listu (nebo co to bylo) jsem vycetl, ze tento konektor zvladne max 3A. Jaky by mela takova kombinace baterie a konektoru smysl?
Bude nekdo ochotny mi v tom udelat jasno, prosim?
Pouzivam ty baterky v letadylku Champ S+ bez problemu. Chystam se ale pouzit je v XK X450 a to je malinko tezsi a hlavne ma 3 motorky a asi vetsi odber proudu.
Mozna se mi dostal na monitor jen spatny technicky list, ale radeji se zeptam nekoho znaleho...
https://cdn-global-hk.hobbyking.com/med ... 922X57.pdf
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2020 23:30
eddiex píše:
... Je tam konektor JST. Baterie je 65C , coz chapu tak, ze zvladne dodat 65x0.5A= 32.5A Je to spravne?
Nezvládne.
Pokiaľ ide o dosku a odber prúdu z jedného miesta, namiesto štyroch, je dosť možné, že ak sú prívodné plochy dostatočne nadimenzované, zvladne doska maximálny odber aj z jedného výstupu pre ESC. Z dvoch by to zvládnuť mala, keďže arducopter podporuje aj bicoptéru.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
