 Předmět příspěvku: AR410, Spektrum
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2020 14:25
Kolegovia, aké napätie a načo telemetricky zobrazuje Spektrum AR410?
spektrum prisiel s novym prijmacom AR410, ktorý by mal mať v sebe priamo podporu telemetrie.
Podľa návodu zobrazuje logy o výpadkoch a sile signálu, ale hlavne mi ide o napätie.
Ide o 4ch prijímač, tj. do malých lietadiel (bublín) a na lietanie na male vzdialenosti, tj. spravidla s elektromotorom a palubným napájaním cez regulator/BEC. Podľa návodu však AR410 zobrazuje stav napájania prijímača, tj. výstup z BEC, ktorý je však stabilizovaný.
Ocenil by som napätie batérie (lietam spravidla 3s), ale napätie na napajani prijímača mi uniká. Máte niekto nejakú skúsenosť,
vysvetlenie? Vďaka.
 Předmět příspěvku: Re: AR410, Spektrum
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2020 15:43
Obrázky: 4
Koukoni sem:
https://www.peckamodel.cz/spmar410-spek ... -4ch-sport
Tam maš to napětí
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2020 17:19
obavam sa, ze nie, je tam meraci rozsah,
ale v zapojeni regler s bec a tymto prijmacom, telemetria dava info o stabilizovanom napati za bec=na vstupe prijmaca. tato informacia mi je vsak naco, ked bec je stavany na to, aby daval stabilizovane napatie?
navyse ak je zdroj 3s, tak som navyse mimo meraci range 3,5-9v.
ak teda upresnim otazku, naco mi je telemetria s napatim, ak 9 z 10 aplikacii (cislo myslim obrazne) ma prijmacovy vstup stabilizovany? sam vyrobca pise, ze je to pre bubliny.
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2020 16:32
Telemetria tohto prijímača prenáša len napätie na prijímači, nie celkové napätie baterky. Nový prijímač AR6610T má integrovanú telemetriu a prenáša okrem výšky, varia aj napätie baterky (má na to konektor do ktorého sa pripojí batéria). Doteraz sa telemetria riešila cez prídavný modul TM1000 a patričné snímače.
