 Předmět příspěvku: Hotliner výběr - Amplitude x Kamelot2
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2020 12:01
Zdravím,
rád bych si konečně pořídit nějaký skutečně rychlý stroj,uvažuji o něčem s klapkami
zatím jsou v mém výběru
Robbe Amplitude
https://www.astramodel.cz/cz/katalog/ro ... 76193.html
FVK Kamelot 2
http://www.mz-modellbau-shop.de/Kamelot ... oelbklappe
osadit to mám v plánu motorem Phasor Race 2035/4100 na 5s,regl CASTLE EDGE 160 HV vrtule FRM 17x18(třeba ??),serva ??
Chtěl jsem poprosit ostřílené hotlineristy o názor (nebo jestli nemá někdo osobní zkušenost?) ,případně návrh nějakého podobného stroje - rozpětí cca 1,7-2,0/klapky
za jakýkoliv poznatek budu velice vděčný
Ivan
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2020 12:11
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
tak třeba Optima Ex
https://f3x.mypage.cz/menu/optima-extreme-composit
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2020 18:53
A co klasiku? Arianu V6 a p. Tučka ukecat na klapky? pár jich s klapkami evidentně vzniklo, nicméně je to zbytečné, jde krásně vydojit.
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2020 19:30
Ano arianu není problém udělat s klapkama,před týdnem jsem ji měl objednanou ale nakonec klapky zrušil.
Kamelota jsem měl,létá hezky a je to i hezky udělané letadlo určitě hmotí více než ta Ariana samozřejmě je tam více místa pod křídlem ten trup je daleko baculatější a servo je na krátko u výškovky.
Já osobně bojuji s tím že když se člověk nespokojí s jedněma baterkama a to je můj případ,musí lést přes křídlo-hold daň za pevnost
Nevím když chceš utratit kolem 400 euro za holé letadlo by ti Ariana pohledově voněla :D ale je za půl a létat bude stejně pěkně jako tebou zminované éra
[ 92.57 KiB | Zobrazeno 2566 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2020 21:26
to blesk:
jak to prosím tě máš nastavené na přistání že ji "vydojíš"?
já mám zkušenost, že rozpočet na přistání jako kráva a pokud se moc zpomalí tak spadne...
PříspěvekNapsal: sob 27.06.2020 7:35
Takový problém nemám... Většinou přistávám s křidélky cca 6mm nahoru a hooodně nataženou. Nicméně při testech mi neupadla ani při křidélkách v neutrálu, nebo dolů (5mm). Pokud pomalu dotáhnu výškovku nadoraz (bez houpnutí) jen aby vytrácela rychlost) tak se začne pouze prosedat. Možná mám štěstí na extrémně rovný kus, nebo to dělá relativně malá váha (cca 1400g) a možná mám těžiště o chlup vepředu (ověřím), ale při přistání letí na klapkách letí na hotliner hodně natažená, ale nedokážu ten úhel odhadnout.
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 10:08
Také nemám s Arianou problém brzdit. Mám k těm křidélkům navíc míchnutou výškovku. Pak je brzdí, rozumně se prosedá, ale letí rovně (nkam nepadá). A to bych řekl, že mam ty výchylky křidélek ještě větší.
Létám megu napřímo a 3S.
