Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Buckeye-Blitz
Napsal: úte 30.06.2020 15:27 |
Pokud byste někdo uvažoval o koupi jednorázových vinylových rukavic pro dílenské/modelářské účely, jejichž fotku přikládám, nekupujte je. Koupil jsem si několik balení a jsou k ničemu. Všechny rukavice zapáchají zatuchlinou, ruce i po omytí mýdlem od nich také nějakou dobu zapáchají. Materiál je natolik nekvalitní, že stačí jen nehty na jejich poškození po chvilce používání. Výrobcem je polská firma Zarys International Group.
Přílohy: |
20200630_161125[1].jpg [ 72.68 KiB | Zobrazeno 4252 krát ]
_________________ Myšlenka,kterou nelze vyjádřit stručně, nezasluhuje, aby byla vůbec vyslovena.
jio
Napsal: úte 30.06.2020 16:21 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4941 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
I ty, co se prodávají ve zdravotnických potřebách, nejsou pro práci v dílně příliš vhodné. Sice nesmrdí, ale rozpouštědla je degradují, praskají i při letmém dotyku s minimální hranou. Na základě doporučení jsem jich koupil 2 balení a každé z jiného materiálu a nakonec je používá jen manželka,, když se jde hrabat v záhonech.
Takže pokud má někdo tip na obecně použitelné, které snesou i benzín, lih nebo nitroředidlo, tak to přivítám asi nejen já.
Vím, že existují pro laminování i tekuté rukavice, ale ty mají v běžné dílně trochu užší použitelnost.
veka1
Napsal: úte 30.06.2020 18:25 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3950 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Je potreba se stavit v klastere a poptat se jeptisek na bezpecnost prace , tj. jak se spravne pouziva svicka...pro jistotu s gumickou. Doporucuji a sam se tim ridim... nejdrive barierovy krem ( tekute rukavice ) a teprve latex, nebo nitril. Vinyl v zadnem pripade. Ruce v rukavicich se poti,kuze otevira pory, coz umoznuje snadnejsi vstrebavani skodlivych latek pokozkou.Predstava, ze latex nas jednoznacne ochrani a je nepropustny je mylna,...mj. cim vic je natazen, tim vic propousti tj.nepouzivat tesne rukavice . Jeptiska rekla : jistota je jistota... toz i ja mam pod latexem pojistku,kera propousti smerem ven a brani vstupu dovnitr... barierovy krem, no ne? Pozn. Samozrejmosti je vcasna ( pravidelna) vymena poskozenych i neposkozenych rukavic. veka1
jio
Napsal: úte 30.06.2020 18:49 |
veka: vím Petře, byl jsem u tebe na exkurzi. Spiše mi šlo o připomenutí, bo s věkem hlava děraví. Ale ta jeptiška boduje. blembondo: Díky moc, přesně na toto jsem potřeboval nasměrovat.
SHU
Napsal: úte 30.06.2020 20:04 |
veka1 píše: Doporucuji a sam se tim ridim... nejdrive barierovy krem ( tekute rukavice ) a teprve latex, nebo nitril. Vinyl v zadnem pripade. veka1 hmmm... a mě právě zas SAVEX na jednom Modelhobby pro práci s epoxidem doporučoval vinylové rukavice, že latexové jsou pro epoxidy propustné.... Tak jak je to?
jio
Napsal: úte 30.06.2020 20:52 |
To asi ne. Pokud mi ještě trochu paměť slouží, tak právě on používal jen tekuté rukavice. Edit: Našel jsem to. BlueMax: zeptám se znovu, potřebuju jako ochranu před vlákny a zapíchnutím do prstů nějakou rukavici? a jakou? mám aplikovat tu namíchanou pryskyřici na místo, pak do toho vnořit tkaninu a znovu to zhora prosytit? otázky jistě banální, ale ne pro někoho laminující prvně.
SAVEX Ltd: 1. rukavici nepotřebuješ - při malém laminování stačí natřít ruce nějakým krémem (ochranný krém na ruce = třeba Indulona) 2. Laminované místo zdrsnit smirkem zrno cca 60-80( sundáš tzv. separační vrstvu, která se při termosetické reakci vylučuje na povrchu sekundárního laminátu ) 3. Připravit potřebný střih tkaniny - vyzkoušet na sucho 4.Rozmíchat pryskyřici s tužidlem - pečlivě až získáš stejnobarevnou hmotu bez mramorování 5. Natřít v trupu zdrsněné místo 6. Položit na něj tkaninu a štětcem ( nenamáčet ) ustavit do požadované polohy 7. Tlakem z boku na štětec ( držení štětce jako když držíš propisku) tkaninu prosycovat - nesmí se tvořit lavory a zástěry. 8. Správně prosycená tkanina má všude stejný odstín a je na povrchu matná. Snad ti to pomůžePlus toto https://jio-faq.blogspot.com/2012/05/oc ... ovani.html
veka1
Napsal: úte 30.06.2020 22:57 |
SHU píše: hmmm... a mě právě zas SAVEX na jednom Modelhobby pro práci s epoxidem doporučoval vinylové rukavice, že latexové jsou pro epoxidy propustné....
Tak jak je to?
Propustnost rukavic ... aby opravdu nepropousteli, musel bys pouzivat rukavice s tlustsi stenou. Pro nektere laminacni cinnosti vyhovujici ,pro nektere naprosto ne. Beznym a funkcnim resenim je striktne dodrzovat vhodnou velikost rukavic aby nebyli nasponovane , , nepouzivat znecistene rukavice opakovane, pouzivat barierove kremy s pravidelnou cca 2h obnovou a predevsim pravidelna vymena rukavic v prubehu prace ... interval je dan tim ,co za cirkusy vyrabis tj. jak brzy a jak moc mas rukavice potrisnene epoxidem. U lidi s citlivou pokozkou nejenom na chemii, ale i na latex, se casto pouziva kombinace: barieovy krem, bavlnene rukavice a teprva pres ne latex , nebo nitril. Celkem to funguje. Pozn. Byla doba kdy jsem zkousel i vinyly v realne praxi ( laminace , lakovna) . V nouzi se daji pouzit, (jeden se prizpusobi) ...ale na seriozni praci moc ne. Poznatky : zenske je odmitaji, spatne se natahuji,nekopiruji hnatu. Maji tendenci se necekane protrhavat i bez mechanickeho poskozeni ( v miste mezi palcem a ostatnim prsty) .... takze bez barieroveho kremu pro laminaci riziko. Vzit je do lakovny = pohroma. Kdyz uvidi , nebo se nedajboze teknou acetonu, tak se vam leknou, ze se preventivne rozpadnou... a pak ze mne ochrani , tudle. Ps. nejhorsi je ,ze z tech potrhanych vinylu nelze ani obrubu pouzit coby vazaci gumicky.... to mne prdi nejvice. veka1
misamltr
Napsal: stř 01.07.2020 16:22 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Já na laminování používám klasické rukavice na uklízení, mytí nádobí, nebo tyhle práce.
varok
Napsal: ned 05.07.2020 12:47 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
A jsou ty rukavice z dotazu opravdu vinylové? Co jsem jednou viděl, tak ty vypadají podobně jako klasické latexové, ale nebyly tak nažloutlé, prostě byly více průhledné. Ty z dotazu mi spíše připomínají ty z potravin na pečivo.
HonzaS
Napsal: ned 05.07.2020 13:04 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Na většinu prací v dílně používám latexové, pudrované, a v pohodě. Kupuju v lékárně.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
ufon13
Napsal: ned 05.07.2020 16:33 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
vinylové ze 100ks balení u čínanů kupované používám běžně na laminování , odlévání PU, na lakování i pro práci s epoxydy, latexové nepoužívám a na práci s acetonovými hmotami pak nitrilové. Důležité ale je ,vždy vybrat velikost která není na ruce natažena na fest jako druhá kůže , to pak stačí sebemenší hranka a je vymalováno. tekuté rukavice jako atopický exematik nepoužívám od doby kdy se mi po nich oloupala kůže, vinylové jsou pro můj typ kůže ideální.Obvykle si je nechávám i pod nitrilové jako druhou vrstvu. To že se kuže spotí je ideální ochranná reakce kde se tím do kožních pórů nedostane vubec nic.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
