:!: :!: Inzeráty bez pořádného popisu, v podstatě jen s odkazem, budou odstraněny. :!: :!:
Inzerát musí obsahovat jasný popis toho co nabízíte a v jakém je to stavu. Neváhejte se rozepsat o detailech.
Inzerát musí obsahovat CENU v Kč, SK, €, atd.. . Pokud nebude v inzerátu uvedeno jinak, je cena včetně poštovného po ČR. Doporučuje se doplnit jinou možnost a místo předání.
U inzerátu s cenou nad 1000Kč musí být přiložen obrázek konkrétního nabízeného kusu.
Inzerát neupravujte, pouze přidávejte příspěvky. Není povoleno "oživení inzerátu", nicméně je možné přidat příspěvek upravující inzerát, třeba snížení ceny.
Inzeráty, které nesplní uvedené podmínky budou odstraněny.
Očekává se čestné jednání na obou stranách. V případě nežádoucího chování bude vše zveřejněno.
V okamžiku, kdy inzerát již neplatí, tak inzerát editujte a text předmětu nahraďte slovem PRODÁNO, bude odklizen moderátory.
Není dovoleno komentovat cenu u inzerátu. Prodávající i kupující se jistě rozhodnou samostatně.
Tato sekce není obecným tržištěm, je určena pro pravidelné uživatele RCMANIA.cz.
Pokud vám inzerát zmizí, tak to bude nejspíš nedodržením těchto pravidel. Než to zkusíte znovu, tak si pravidla znovu přečtěte.
Nabídky na výrobu na CNC zadávej pouze v sekci CNC nabízím poptávám, pro vstup čtěte pravidla CNC nabídky.
 Předmět příspěvku: Přívěsný vozík za kolo
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 19:37
Tento přívěs je určený pro přepravu letadel na blízké letiště (můj případ i 20km). Dá se velmi jednoduše zapřáhnout za jízdní kolo pomocí kulového čepu a šroubu. Vnitřní prostor pro samotné modely: délka 1760mm, šířka-600mm, výška-440mm. Další prostor pro rc příslušenství je ve spodní části vozíku výška-340mm. V tomto prostoru se nachází také hermetický box (možné agresivní výpary při dobíjení baterie) z plexiskla na autobaterii (např. Varta 60Ah). Díky velkým kolům není při přepravě za kolem skoro vůbec znát. Vozík je velmi kvalitně vyroben a ve 100% stavu. Svou promyšlenou účelovou konstrukcí ("TERMOBOX") zaručuje při celodennímu pobytu na slunci výborné klima pro modely.
Bližší specifikace - 1) hlavní rám konstrukce a veškeré doplňky jsou vyrobeny z Al profilů (svařenec). 2) výplně Styrodur 20mm (včetně dna i víka), vnější část potažena hliníkovým plechem tl. 0,6mm včetně originálního nástřiku-střešní krytina (vše lepeno Mamut Glue). 3) povrchová úprava rámu komaxit. 4) veškeré šroubové spoje pomocí ocelových nýtovacích matic. 5) stojan-robustní pro elektrokola. 6) vnitřní prostor osvětlen pomocí LED diod. 7) oje-svařenec výpalku a pásoviny, protikus kulového čepu-zalisovaná ocelová vložka, podobné konstrukce jsou i konzoly pojezdových kol. 8) otevření víka dovolují masivní panty 3x. 9) po otevření víka vznikne pracovní plocha pro sestavení modelu. 10) bezpečnost při snížemé viditelnosti zaručují odrazky, červené zadní "blikačky", ale stejně řidiče na vozík upozorní nejdříve velkoplošné reflexní polepy celého vozíku. 11) možnost nabíjení vestavěné baterie přímo ve vozíku, zaparkovaném v "garáži".
Konstrukce, použité materiály a poctivé zpracování zaručují dlouholetou životnost celého přívěsu!!!
Pro vážné zájemce doporučuji osobní prohlídku.
Bonus: Při odběru doplním o "garáž" (OSB deska, smrkové trámky, hliníkové patky, krytina)
C E N A D O H O D O U
[img]https://www.rcbazar.cz/uploads/images/inzerce/21937/thumb/078710-21937.jpg[img]
[/img]https://www.rcbazar.cz/uploads/images/inzerce/21937/thumb/078711-21937.jpg[/img]
[img]https://www.rcbazar.cz/uploads/images/inzerce/21937/thumb/078713-21937.jpg[img]
[/img]https://www.rcbazar.cz/uploads/images/inzerce/21937/thumb/078714-21937.jpg[/img]
 Předmět příspěvku: Re: Přívěsný vozík za kolo
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 20:18
Kolik to celé váží?
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 20:55
Nikdy jsem to nevážil, na používání nemá hmotnost přívěsu žádný vliv. Jak jsem se již zmínil, při jízdě klade vozík minimální odpor. Ale jezdec by měl mít podle odhadu 70kg, což odpovídá 16 - 17 roků.
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 21:05
Na používání možná vliv nemá, ale při jízdě do kopce má vliv velmi podstatný :) Kolem Olomouce větší hmotnost možná nevadí, tam těch kopců moc není (když nepočítám kopec, co je na něm ZOO), ale kolem Brna může být hmotnost problém. Hmotnost též má vliv na brzdění. To je opačný případ toho, dostat něco na kopec.
Jinak konstrukce je fascinující. Akumulátor bych ale určitě netahal, občas je fuška dostat do kopce sebe, natož ještě vozík s akumulátorem.
Proto se ptám na hmotnost.
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 21:28
Ještě jsou dnes ve velké módě elektrokola a pak je hmotnost vozíku opravdu nepodstatná ;)
Spíš by mě zajímalo co by na to při případné kontrole říkala PČR?
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 21:49
Měl jsem tu čest konfrontovat názory s policejní hlídkou ČR, po příjemné debatě mně popřáli další příjemnou jízdu...
