PříspěvekNapsal: úte 07.07.2020 21:52
Jak zdravě dlouho může probíhat dobíjení baterie Li-Pol 11.1V / 1300mAh 15C přes BC-3S10 2S/3S Balance Charger ?
Řádově? Zprvu to bylo pár hodin. Nyní mi jedna z baterek, která nebyla v žádném případě zcela vybitá lítáním, ale jen pár zkouškama, neustále bliká, že se dobíjí. Teplá není, nepřehřívá se. Zkouším ji dobít asi už potřetí a vždy to po několika hodinách vzdávám, když ji nechci nechat zcela bez dohledu. Nezdá se mi to. Kde může být chyba?
Žádný měřák nemám. Baterka je relativně nová (teda ležela zakoupená asi rok a půl, ale zprvu se ji dobít podařilo. Neměřil jsem ale čas, takže netuším už za jakou dobu.
Může nahodit orientační časy? Ďík
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2020 3:14
Repetum píše:
... Zprvu to bylo pár hodin. ...
Pokud to opravdu bylo takto, doporučím zahodit tu věc a pořídit normální nabíječ.
Podle návodu to má dávat 1A a tu baterku 1300mAh by to mělo dobít do jedné hodiny.
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2020 6:03
Pokud není baterie poškozená, nebo nafouklá a pokud dává dost energie pro zamýšlené použití, pak je nejlevnější řešení zakoupit měřák a řídit se jím.
Buď obyčejný "měřič napětí lipo článků" například tady nebo nějaký lepší, co zobrazí napětí všech článků najednou.
Ale já bych se přikláněl k multimetru, hodí se doma mít i pro jiné účely a na baterii zjistit na balančním konektoru napětí jednotlivých článků.
Samozřejmě zakoupení dobrého nabíječe s displejem je ideální cesta jak mít o bateriích přehled.
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2020 9:49
Jasně, multimetr se hodí na spustu věcí, i ten levný za pár stovek. Sám to v modelařině i jinde používám hlavně na měření napětí a pak na propísknutí jestli vodič není přerušený nebo zapojený jinam - velice šikovné na kontrolu zapojení po připájení vícepinových konektorů atd. Setkal jsem se ale v obchodě i s úplně nejlevnějšími multimetry, které bzučák neměly a uzavření obvodu ukázaly jen na displeji, tedy ne akusticky, což je nešikovné. Od té doby koukám, jestli u ikonky diody je i symbol akustických vln.
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2020 14:13
Repetum píše:
Ono dost záleží v jakém stavu ležela. Jestli nabitá, vybitá... Uložená při store napětí 3,80V na článek vydrží, ale nabitou nebo dost vybitou rok a půl "ležení" odvaří :(
Krom toho uvedený nabíječ za 10 dolarů taky není žádný spolehlivý zázrak.
Ještě dost důležitá je otázka, podle čeho posuzuješ vybití baterky při lítání? Máš tam výše odkazovaný měřič napětí - pípák? Nebo čekáš, až regl začne vypínat tah motoru?
