kocour
Napsal: sob 11.07.2020 16:08 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
Po dlouholetém používání nažehlovacích foliií hodlám potáhnout model (historický) Vliesem a na něj přilakovat barevný Modelspan. Jsou s tím zkušenosti ? Nebo by bylo vhodnější napřed potánout Modelspanem a na ně přilakovat Vlies? Už jsem potahoval 2 vrstvami tenkého Modelspanu, když mi došel ten tlustý, to bylo bez problémů.
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
DAF
Napsal: sob 11.07.2020 16:50 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9092 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Zkoušel jsem Vlies a na to cosi barevného (asi Modelspan, už nevím). Potahování bylo bez problémů, Vlies po přižehlení na Balsaloc vypnut žehličkou, lakován vypínákem a na to přilakován barevný potah. Celek pak klasicky lakován nitrolaky. Jen je otázkou hmotnost a zda je třeba dvou vrstev.
veka1
Napsal: sob 11.07.2020 17:24 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3950 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Bolku ... nevim jak v Praze, ale v Humennem a Snine jsme jiz pred 50 lety , na prvni vrstvu potahu ( Mikalenta, Modelspan, Monofil) bezne prilakovavali pruhy a prouzky koupeneho barevneho Modelspanu, nebo obarvene Mikalenty. Pokud jeden patal potah z vice barev, ale v jedne vrstve ( napojovano na zebrech , spejlich nebo tuhem potahu) , tak se zacinalo nejsvetlejsi barvou ( bila, zluta ... ) a koncilo cernou. Tak cinim i dnes, viz napr obrazky 154-159 v odkazu: https://veka1.rajce.idnes.cz/Vosa_2010- ... _kridlo_./ veka1
Vlad48
Napsal: sob 11.07.2020 21:06 |
Blog: Zobrazit blog (3)
Pred mesiacom som riešil ako potiahnúť RES, nažehľovačka, alebo vlies- rozhodol som sa zafarbiť vlies tónovačkou na žlto a červeno Ide to výborne hubkou na skle a použiť neriedenú tónovačku. Kostru som nalakoval lepiacim lakom prilakoval farebný vlies na kostru a potom vypol poťah žehličkou. Drží aj na klenutých profiloch RES. Potom normálne lakovať. Nie je problém prilepiť farebné doplnky (tenký modelspan) na nefarbený vlies podľa potreby. VLAD
kocour
Napsal: ned 12.07.2020 18:10 |
Jen jsem chtěl vědět, zda to vypínání Vliesu se má dělat předem před přilakováním další vrstvy. Rozumím tomu tak, že se pracuje stejně, jako kdyby ta první vrstva byl papír. Ještě ze socialismu mi zbylo hodně tenkého Modelspanu, kterým samostatně byc nepotahoval. Barvit Vlies v malém bytu mi připadá poněkud jako prasárna, s tím bych asi u své polovičky měl problémy.
Sagitt62
Napsal: ned 12.07.2020 20:16 |
Registrován: 2.7.2017 Příspěvky: 257 Bydliště: Olomouc Obrázky: 62
Jo,jo "Kocoure" ... Já taky dodnes nechápu,jakou že to silou duševní disponovala moje máma,když jsem jí při barvení Mikelanty "zduhovatěl" koupelnu v 1+1 bytě... Já bych sám sebe bez výstrahy umlátil tupým koncem rezavé sekery... P.S. To barvení Vliesu mě teprve čeká... S62
_________________ FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
PeZet
Napsal: pon 13.07.2020 11:17 |
Registrován: 3.2.2005 Příspěvky: 357 Bydliště: ČR, Praha 13 Obrázky: 9
Ahoj, na obrázku je éro (Pohoda 2) potažené dvěma vrstvami Vliesu křížem a doplňky jsou barevnými tenkými papíry (červený a černý), které jsou přilakovány na teplem a vypínacím lakem vypnutý Vlies. Pak několikrát lakováno vypínacím a pak lesklým vrchním lakem. Příloha:
DSC_0339.JPG [ 64.77 KiB | Zobrazeno 3649 krát ]
Tady https://www.rcalbum.cz/model/10724-pohoda-2.html je více informací k tomuto éru. Letu zdar!
_________________ PeZet
kocour
Napsal: čtv 01.10.2020 16:44 |
PA010001.JPG [ 95.31 KiB | Zobrazeno 2795 krát ]
Potah Vliesem jsem udělal podle návodu přiloženného v roli. Nátěr kostry nitrolakem a přilepení Vliesu prolakováním řídkým nitrolakem. Problém byl krabacení Vliesu na obloukové náběžce a odtokovce. Barevnou úpravu jsem zkoušel barevným Modelspanem přilakovaným řídkým napínacím lakem, ale opět byůly problém vrásky. Trochu se to vylepšilo žehličkou, ale spokojený nejsem. Čím se dělá přilakování Modelspanu ?
Kuta33
Napsal: čtv 01.10.2020 17:47 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 459 Bydliště: Český Těšín, ČR
Ten Vlies na hraně oblouků se dá pěkně vypnout žehličkou, když je těsně před tím zvlhčený ředidlem. Teplem se Vlies vypíná a ředidlo ho zároveň povolí od podkladu v okolí toho "varhánku".
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
JardaRůžička
Napsal: pát 02.10.2020 5:51 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2714 Bydliště: Ústí nad Labem
kocour píše: Čím se dělá přilakování Modelspanu ? Modelspan "přilakuješ" na podklad čistým acetonem. Tak se Ti nebudou tvořit vrásky, protože při použití acetonu zůstává modelspan prostupný pro vzduch, který může pryč skrz něj. Při použití laku se modelspan stane vzduchotěsným, uvězněné bublinky nemají kudy pryč a dříve než si s nimi nějak poradíš, lak zaschne a už jsou tam napořád. Nalakovaný předem musí být naopak podklad, ať už je to balza nebo jiný potahový materiál.
kocour
Napsal: pát 02.10.2020 6:32 |
Dotaz: Předpokládám, že místo acetonu je použitelné ředidlo C 6000.
Golfista
Napsal: pát 02.10.2020 6:39 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Dodnes potahuji malé modely pouze jednou vrstvou papíru. Nejčastěji Mikelantou. Nevidím v tom problém. Ale u větších 1,5m dávám folii. Papír na vše ostatní menšího rozměru. Spokojenost a barev mám nadělaných asi 10 odstínů v té Mikellantě. S vliesem jsem dělal jedno letadlo a ten nepapírový pocit (polyester) se mi až tolik nelíbil. Že je pevnější je jasné a proto jsem ho tenkrát použil. Kde to jde, dávám papír a nelítám na strništi.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Celeron
Napsal: pát 02.10.2020 7:11 |
A on nejde Modelspan na vypnutej a nalakovanej Vlies natáhnout povolenej za mokra jako se potahovalo samotným Modelspanem přímo na balzu? Na krajích přilepený hodně naředěnou bílou lepící pastou z černýho kelímku? Po vyschnutí přelakovat. Zkoušel jste to někdo? Napadá mě možný problém s barvou Modelspanu v přilepených a nepřilepených místech.
Kuta33
Napsal: pát 02.10.2020 7:23 |
kocour píše: Dotaz: Předpokládám, že místo acetonu je použitelné ředidlo C 6000. Použitelné určitě je, ale technický aceton daleko rychleji vyprchá, což je při lepení potahu, třeba na těch koncových obloucích k nezaplacení.
milos.m
Napsal: pát 02.10.2020 10:36 |
Trochu mě překvapuje diskuse o potahování Vliesem. Na toto téma toho bylo napsáno tolik, že snad každému, kdo si přečte diskusi na RC manii musí snad být vše jasné. Jsou dva postupy: Přilakovat, nebo přižehlit za pomoci Balsalocu, nebo , v současné době pomoci Cover Gripu (náhrada Balsalocu) Osobně preferuji přižehlit modelářskou žehličkou na kostru natřenou Balsalocem . Pracujeme naprosto stejně , jako bychom potahovali nažehlovací fólii. Oblouky potahujeme tak, že Vlies nahřejeme a do oblouku přižehlíme. Práce je tak jednoduchá, že na potahu nebudeme mít ani náznak nějaké drobné vrásky. To se může povést jen v případě mimořádné nešikovnosti. Na nalakovaný potah pak můžeme Přilakovat jakoukoliv "dekoraci" z barevného Modelspanu, nebo Vliesu obarveného malířskými tónovacími barvami. U velkých modelů můžeme provést po nalakování první vrstvy Vliesu přižehlení, za pomoci Balsalocu, nebo přilakování druhé, do kříže položené vrstvy. Každý postupuje tak, jak je zvyklý , tj. Balsaloc, nebo přilakování. Druhou vrstvu děláme obvykle z obarveného vliesu.
_________________ Miloš
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
