 Předmět příspěvku: Nastavení citlivosti plynu
PříspěvekNapsal: čtv 23.07.2020 7:44
Ahoj, sestavil jsem si vlastní Quadcopteru a nedaří se mi sladit plyn. Mám mamba f405 mk2 s kombinací regulátoru mamba f40 (dshot600) a ovladač Flysky fs-i6x. Problém spočívá v tom že, Quadcoptera v základním nastavení do třičtvrtě plynu nevzlítne a a reakce na plyn je minimální. Po té co se dostanu za určitovu hraníci stačí milimetr a motory reagují zase strašne agresivně. Takže Quadcoptera letí rychle na horu a nebo rychle dolů. Létat na místě s tímto nastavení je nemožné.
Podařilo se mi to trochu sladit pomocí throttling curve, kde jsem hned na druhou hodnotu musel nastavit 80%. Nastavil jsem tedy z počátku extrémně agresivní křivku a ke konci skoro rovnou. Stále to ale nestačí, pořad tam je na několika milimetrech velký rozdíl v rychlosti motorů.
Moc děkuji za vaše rady.
 Předmět příspěvku: Re: Nastavení citlivosti plynu
PříspěvekNapsal: čtv 23.07.2020 11:55
(historické bláboly - smazal jsem je)
Edit 2: možná toto je cesta, jak DShot nastavit: https://www.youtube.com/watch?v=b--Pbq9XFPE
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -threshold
možná nejpravděpodobnější je "rozhozené" nastavení blheli: https://www.propwashed.com/configure-blheli-escs/
PříspěvekNapsal: čtv 23.07.2020 21:33
prikrylm píše:
Moc děkuji za rady, nakonec to bylo špatným nastavením Betaflight.
