JodiBB
Napsal: pát 24.07.2020 19:43 |
Ahoj. Dostalo se ke mne jedno auto ale potrebuji k nemu koupit volant. Orientuji se v radiach pro letadla a koptery ale ve vopantech jsem uplne ztraceny. Budu s tim jezdit jenom rallye a mozna drift, takze moc kanalu nutne nepotrebuji. Potrebuji ale aby to zvladlo vic modelu, malo display a telemetrii. S cenou bych se rad vlezl do 3000. Vubec ani nevim po jake znacke se divat. Mohl by nekdo poradit? Dekuji
JodiBB
Napsal: pát 24.07.2020 23:38 |
No, ideal by byl ten frsky. Teda pokud to bude splnovat pozadavky. Ale to bych se taky nemusel dockat jak je zname. FS-NB4 uz je fakt asi overkill na moje potreby. I kdyz otoceni volantu na druhou stranu by se hodilo.
prikrylm
Napsal: sob 25.07.2020 11:35 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3666 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Ono telemetrii do 3000 Kč asi nebude úplně jednoduché sehnat. Možná z druhé ruky. Ještě jsem viděl cosi od RadioLinku, ale s touhle vysílačkou nemám vůbec žádné zkušenosti. Na druhou stranu, RadioLink už nějakou dobu na trhu je, nemusela by to být špatná volba.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
JodiBB
Napsal: sob 25.07.2020 20:34 |
Dik za tip. Kouknu. Uprimne, telemetrie je neco na co jsem zvyklej z kopter a letadel. Nevim jestli je u aut az tak nutna. Nemam problem koupit vysilacku i z druhe ruky. Problem je, ze bazarovych ich moc neni. A dokazu pustit i neco malo vic nad 3k. To je jen ze bych se tam rad vlezl. Nepride mi totiz ze bych na moje hobby jezdeni potreboval neco uplne extra drahe.
prikrylm
Napsal: sob 25.07.2020 20:44 |
Ještě je tu taková "komplikovaná" možnost použít volantovku jako žákovské rádio, spojit ho s tím na letadlo a to by teprve ovládalo auto. Telemetrii pak zajistí rádio na letadlo/kopteru. Řešení je sice krkolomé, ale třeba slušná 27MHz volantovka se dá sehnat i za 300 Kč, vytáhnout PPM není problém, případně vyrobit bezdrátové pojítko. Pravda na nějaké expedice by mohl být problém s přenášením, ale drift a rallye by mohlo být OK.
A ještě jsem se díval, že nemálo závodníků řídí auta normální pákovou soupravou.
JodiBB
Napsal: sob 25.07.2020 20:46 |
Jo. Tohle reseni uz jsem taky nekde videl. Ale nosit na sobe kvuli tomu dva radia se mi uplne nechce.
Lada2322
Napsal: sob 25.07.2020 21:17 |
Flysky FS iT4 s telemetrií.Na Conradu se prodává pod názvem Reely GT4 EVO za 3290kč
JodiBB
Napsal: sob 25.07.2020 21:57 |
Nebo jeste jsem nasel Futaba T3PV. U futaby budou pak ale drazsi primace.
Kuba78
Napsal: sob 03.10.2020 8:38 |
s dovolenim se prifarim do tohoto vlakna. Kluk ma par hracek na DO (auta, traktor..) premyslim ze mu to sjednotim na jednu vysilacku (a pri te prilezitosti prekucham vnitrnosti, sjednotim baterky, dam proporcionalni rizeni kam neni apod). ale narazil sem ze vlastne levne vysilacky jsou k jednomu modelu a nemaji profily. coz by asi bylo potreba protoze kazdy model ma jinak nastaveny trim rizeni napriklad. Mate tip na nejakou levnou, jednoduchou vysilacku volantovku ktera by zvladla vice modelu? telemetrie netreba.
rotruck
Napsal: čtv 08.10.2020 21:06 |
Otázka je co jsou pro tebe "levné" vysílačky …. výš zmiňovaná GT3B nebo vyšší GT3C se 3kanály (což pro traktor nebo osvětlení auta užiješ a dají se i flashnout až na 8 kanálů) mají paměť na cca.10 modelů kde lze jednotlivé trimování a spousta dalších funkcí pro každý model nastavit. Obecně většina vysílaček s displejem i když to bude jen dvoukanál bude paměť na více modelů mít . I s vysílačkou bez paměti na víc modelů to jde řešit ... všechny přijímače spárovat s jedním vysílačem na nulových trimech , v modelech serva seřídit na střed a nulu a pak jednotlivě u každého modelu udělat kalibraci/párování regulátoru s vysílačem vytrimovaným na nulu . Není to sice už takový komfort ale funguju takto třeba s obyč GT2 na 3 modelech a zatím se nic nerozladilo ....
CrocodilusCZ
Napsal: stř 03.03.2021 14:41 |
Registrován: 26.9.2015 Příspěvky: 100 Bydliště: Praha, Zlín
Ahoj, zkusím se zeptat i tady - pořídil jsem před časem FS-GT3C, kterou jsem na základě (asi ne úplně aktuální) článků vyhodnotil jako dobré startovní rádio se slušným poměrem cena/výkon. Věděl jsem, že je možné rádio upgradovat na až osm kanálů a s touto informací jsem do toho šel, blíže jsem to nezkoumal. Teď, když jsem dostavil svůj první kit WPL C44KM (mimochodem, za ty prachy hromada legrace jak při stavbě, tak v provozu) zjišťuju, že bych užil možná i více než tři kanály, které jsem obsadil defaultníma fcema auta jako plyn, zatáčení a řazení dvourychlostní převodovky. Rád bych si pořídil ještě nějaké drobnosti jako naviják, možná nějaký zvukový modul ale to už mi kanály chybí. Začal jsem tedy zjišťovat jak na upgrade a ukázalo se, že je potřeba nějaký rozšiřující board ( https://rc.305.cz/view.php?nazevclanku= ... 2016040004) který ale bohužel zdá se již nikde není dostupný. Nevíte proto o nějakém prodejci, který by kit mohl mít k prodeji případně nemáte jej někdo nevyužitý v šuplíku? Předem moc dík!
_________________ Phoenix 2000, AXN floater, Kingkong 6 Taranis Q X7
Chudži Mudži
Napsal: stř 03.03.2021 15:01 |
CrocodilusCZ
Napsal: stř 03.03.2021 15:39 |
Aha! Moc díky, musím to nastudovat. Jen teda v návodu se píše o FS-GT3B ale snad to bude fungovat i na GT3C
