Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
gunter
Napsal: ned 26.07.2020 17:34 |
Registrován: 1.6.2003 Příspěvky: 122 Bydliště: Nitra Obrázky: 37
1. regulator Hobbywing Platinum Pro 80A V4, motor XPWR T3910, vrtula Falcon 15x7, 4S lipo 3500mAh 30C, odber 64A. V prvom starte po dvoch minutach vypol motor, regulator nereagoval, odpojil, zapojil som lipo, regulator zacal reagovat, pri pomalom pridavani plynu motor vypol. Vymenil som motor za Dualsky GA800.7, vrtula Foxy 13x6,5, 4S lipo, odber 63A. Prve dva starty OK, v tretom starte po 1. minute letu motor vypol, regulator nereagoval. Regulator zacal fungovat az po odpojeni a pripojeni lipo a o5 vypol pri pridani plynu. Namerana teplota regulatora, cez pripojeny progarmovaci box HobbyWing bola 47 °C.
Regulator isiel na reklamaciu, zatial cakam na vysledok.
2. Dnes, regulator Hobbywing Platinum Pro 200A-HV V4.1, motor XPWR 60, vrtula XOAR 24x12, 12S lipo 5800mAh/30 C, odber 147A. Prve dva starty OK, v tretom starte cca 2 minuty letu , motor vypol, regulator nereagoval, odpojil a zapojil som lipo, regulator zacal fungovat, po pridani plynu vypol.
Lietal som s Jeti Spin od 44A po 125A, lietam v sucasnosti s Castle od 60A po 120A, viem menit nastavenia parametrov, ale tu som vedla. Robim niekde chybu?
Napsal: ned 26.07.2020 19:09 |
Jaké máš nastavené vypínací napětí? Jak funguje bod 9. návodu?
gunter
Napsal: ned 26.07.2020 19:27 |
-Vypinacie napätie 3,2V/ clanok - vypnutie mäkke Moja 80A mala aj moznost tuto funkciu nechat vypnutu, regler vypinal aj tak.
Varovne tony ziadne, regler je ticho. Ked ho restartujem, normalne odpipa zaciatok podla navodu.
martin.b
Napsal: úte 28.07.2020 13:25 |
Registrován: 18.10.2014 Příspěvky: 76 Bydliště: Hostišová-Zlín
Ahoj,Hobbywing 200 v4 mám a chodím přes 220A a nic nevypne.Napadá mě:Máš správně kalibraci plynu?Není aktivovaný governor pro vrtulníky?Jesti máš možnost si někde pujčit programbox tak přes něj tu chybu určitě najdeš.Martin
_________________ Goblin 700 spirit ,Kraken 700 spirit ,msx 64 ,jeti DS14
gunter
Napsal: úte 28.07.2020 20:00 |
martin.b píše: Ahoj,Hobbywing 200 v4 mám a chodím přes 220A a nic nevypne.Napadá mě:Máš správně kalibraci plynu?Není aktivovaný governor pro vrtulníky?Jesti máš možnost si někde pujčit programbox tak přes něj tu chybu určitě najdeš.Martin Programator mam. Nastavenia: 1. Fixed Wing 2. Lipo Cells – 12S 3. Voltage Cutoff Type – Soft Cutoff 4. Cutoff Voltage – 3,2V 11. Brake Type – Disabled 13. Timing - 20º 15. DEO Technology – enabled 16. Start-up Force – 3 Kalibraciu plynu som urobil. Ked mi vypol 80A, oki regler je zly. Ale ked vypol aj 200A, tak chyba je urcite iba na mojej strane. Ake mas C lipoliek? Jedine co ma este napada, ze mam male C lipoliek (30C). Ze proste regler pusti vatsiu spicku, klesne napätie a a regler zhasne. Skoda ze som nemal pripojene ani Jeti MUI, ani Jeti Main Switch, ze by som si spätne pozrel udaje.
JK
Napsal: úte 28.07.2020 20:06 |
[quote="gunter"][/quote] Programator mam. Nastavenia: 1. Fixed Wing 2. Lipo Cells – 12S3. Voltage Cutoff Type – Soft Cutoff 4. Cutoff Voltage – 3,2V 11. Brake Type – Disabled 13. Timing - 20º 15. DEO Technology – enabled 16. Start-up Force – 3 Kalibraciu plynu som urobil. 12S ??? Ale ESC 80A V.4 je konštruovaný len do 6S LiPo... Tak je neviem...
_________________ T16SZ
gunter
Napsal: úte 28.07.2020 20:17 |
Ju, 80A regler 4S 200A regler 12S
JK
Napsal: úte 28.07.2020 20:48 |
gunter píše: Ju, 80A regler 4S 200A regler 12S .... Tak tu je potom každá dobrá rada nad zlato ...
martin.b
Napsal: stř 29.07.2020 13:09 |
Lítam sadu gens 5000mah 45c je fakt že ty cečka ti chybět mužou.Zkus cutoff voltage 2,8v ale moc tomu nedávám.Kamarádovy taky H200 vypínal ale to měl studenak na konektoru.
gunter
Napsal: stř 29.07.2020 13:14 |
martin.b píše: Lítam sadu gens 5000mah 45c je fakt že ty cečka ti chybět mužou.Zkus cutoff voltage 2,8v ale moc tomu nedávám.Kamarádovy taky H200 vypínal ale to měl studenak na konektoru. Dik, za info. Prespajkujem konektory.
gunter
Napsal: čtv 30.07.2020 6:06 |
Martin. B, ešte jeden dotaz, ake používaš konektory?
martin.b
Napsal: sob 01.08.2020 10:41 |
Ahoj,používám konektory Jeti 8mm a naprostá spokojenost.Dřív jsem měl XT90 ale ty se mi při těch proudech tavily.Martin
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
