 Předmět příspěvku: Frsky RX8R PRO a benzínový motor.
PříspěvekNapsal: pon 27.07.2020 8:06
Nový poznatek RX8R pro a ke ztrátě signálu a kmitání analogových serv při startu Benzínového Saita.. Dlouhou dobu jsem jakož to radioamatér laboroval.. Proč kmitají při nastartovaném motoru analogová serva Hitec a proč mi při nastartování motoru odejde HF modul v příjímači tak že jeho dosah je max 15.
Použité díly Příjmač RX8R pro určený pro benzínové motory (zkoušeny 2ks). Optický spínač zapalování Jeti a a samotné zapalování Saito. Motor je nastartovaný a veškerá analogová serva poskakují do různých poloh. Při použití digitálních je vše v pořádku. Bohužel dojde i k proražení vysokofrekvenčního dílu příjímače jehož antény jsou od elektroniky zapalování vzdálené 20cm a od jiskřiště svíčky 30cm u vnitř motoru. V letadle to prostě jinam nedáte. Vše způsobovala fajfka svíčky která stínícím obalem teda kostrou nedostatečně kontaktuje se svíčkou motoru.. Nečekal bych že u Saita bude špatně dosedat fajfka a nečekal bych že vstupní díl příjímače je nedostatečně chráněn.. protože to se stát za letu není šance ovládat éro. Což myslím že asi není zrovna dobré a to si ještě představte, že bych zkoušel jestli mi háže jiskra tak stále měním. Jaký jsou vaše zkušenosti?
 Předmět příspěvku: Re: Frsky RX8R PRO a benzínový motor.
PříspěvekNapsal: pon 27.07.2020 9:44
Tohle je celkem známý problém, "fajfka" je první na řadě, pokud je nějaké rušení v modelu se zapalováním, nejčastěji to bývá vadný kontakt, ať už na pouzdře, nebo odporu uvnitř fajfky. Pak až se hledají další problémy.
Jinak to, že odchází přijímač asi bude tím, že tam není ESD ochrana na vstupech, na tomto se asi šetřilo, ale nevím, frsky nepoužívám, ani ve spalovácích, ani nikde jinde ...
PříspěvekNapsal: pon 27.07.2020 10:43
Obrázky: 10
To co odejde je přepínač antén SE2431L.Pro ten obvod platí že ESD voltage max 1000V.Takže odolnost na elektrostatický výboj je dost nízká.
PříspěvekNapsal: pon 27.07.2020 11:42
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
futaba přežila :), po bouračce taky zdeformovaná fajfka, serva lítali jako o život
PříspěvekNapsal: pon 27.07.2020 16:14
MomoBrut píše:
|Přesně tak..Nejde o tu fajfku ta se upraví. Nejde o sekání serv tam je to samozřejmé při rušení opět se to dožene..Jde o ten příjímač a upozornění pro ostatní co ho chtějí s benzínem používat. Za letu se muže s tát cokoli ale jak vysadí příjmač je to 99% neuspěchu to dostat dolu.
PříspěvekNapsal: pon 27.07.2020 16:25
blembondo píše:
Co mě už napadlo vsadit ochranné diody na vsupy, ale v tom to malém provedení se v tom už nevrtám. A havně najít vhodné protože v těchto frekvencích by zajisté došlo e snížení citlivosti.
PříspěvekNapsal: pon 27.07.2020 22:53
To je docela zajímavý. Viděli jste někdy instalaci zapalování na starých benzíňákách co lítají historici? Nesmí mít elektronický zapalování a tak lítají mechanický přerušovač, zapalovací cívka a kondík. Od cívky mají silikonovej neopletenej kabel bez fajifky, jen takový kontaktní skřipec na svíčku. Jedinný odrušení je sériovej odpor u svíčky. Lítají s různejma 2,4 GHz rádiama a neviděl jsem na jejich setkání v Chotěšicích, že by někdo spadnul či si stěžoval na rušení. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2020 1:32
Hmm a kdo z nich má frsky?
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2020 7:41
MomoBrut píše:
Když vylezly 2,4, tak jsem přestal odrušovat plechovky motory - přestalo to být potřeba.
Aktuálně mám RX6R antény přímo vedle silového konektoru. Ten když propojím, tak jiskra jako blázen. Je zajímavý, že jsem přijímač nezničil. Ten konektor je do 3 cm ! od těch antén.
Takže problém zřejmě bude jinde :D .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2020 8:08
Rozdíl bude v napětí.
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2020 0:59
MomoBrut píše:
Zkusím to zjistit. Pořadatel toho srazu v Chotěšicích k nám jezdí na letiště.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 4 návštevníků
