Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
seltino
Napsal: stř 29.07.2020 16:45 |
Blog: Zobrazit blog (7)
tak vypadá to na další zajímavou hračku, jsem zvědavý na cenu. Jestli to bude fungovat stejně jako M2, bude to pecka
Přílohy: |
M1.jpg [ 108.23 KiB | Zobrazeno 15225 krát ]
_________________ MiniP, Protos,Goblin500,Agile 5.5,Sky Hero Spy,KDS Chase 360,Logo480XX,Devil420,HD502,OMP M2,OXY5meg
jaxx
Napsal: stř 10.03.2021 9:05 |
Trochu to tu ozivime podle vseho muzeme nase Mcpx rovnou vyhodit... Jdu do nej ale porad tapu v propojeni s dx6i muze me nekdo osvetlit jak sparovat s dx6i? Ktera verze je ta spravna? A zrejme bude potreba k bindovani spektrum prijimac ci co...
_________________ Solo pro 100,mcpx BL spectrum dx6i
seltino
Napsal: stř 10.03.2021 9:20 |
pokud chceš používat na spektrum, tak je jedno kterou verzi si koupíš, protože musíš vždy připojit satelit. Ideální satelit s párovacím tlačítkem, pak to jednoduše napáruješ s rádiem jako běžný model.
prtka
Napsal: stř 10.03.2021 16:50 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 11.8.2010 Příspěvky: 1724 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Je sice větší jak MCPX ale letové vlastnosti jsou nesrovnatelné.
Přílohy: |
20210303_154854.jpg [ 134.1 KiB | Zobrazeno 10638 krát ]
_________________ Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMPHOBBY M2 EVO, M4 Max
Futaba 14SG
blesk
Napsal: stř 10.03.2021 18:23 |
Jde to napárovat na FrSky? Případně ještě mám v tom externí modul 4v1.
jaxx
Napsal: pát 12.03.2021 21:10 |
Tak m1 je uz doma zitra doufam dorazi satelit jinak pocit ze zpracovani naprosto úžasný uz aby byl ve vzduchu... Neco na co si dat pozor pri nastaveni modelu? Křivka plynu pitche staci pouzit neco podobneho mcpx bl?
jaxx
Napsal: pát 12.03.2021 21:25 |
Swash type cili jakou desku na me staricke dx6 muzu jen 1 servo 90 nebo ccpm 120 na videu primo od vyrobce nastavuji dx9 kde ma swash type normal...
jaxx
Napsal: úte 16.03.2021 20:27 |
Dotaz nemuzu se nabindovad k heli..Pripojim tento satelit http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM4650 do konektru dsm na heli na dx6 nastaveny heli mod zmacknu bind tlacitko na satelitu pripojim k heli bateii oranzova led blika rychle.Zahajim bind proces na vysilaci a satelit se po nekolika delsich bliknuti rozsviti -takze jsem spojenej . Ale na heli porad sviti cervena a do toho blika modra nenasel jsem nikde na netu nejaky popis funkci desky omp1 co delam spatne?
mirda328
Napsal: stř 16.11.2022 7:00 |
seltino píše: tak vypadá to na další zajímavou hračku, jsem zvědavý na cenu. Jestli to bude fungovat stejně jako M2, bude to pecka Ahoj, pořídil jsem si tohoto ďáblíka rovněž jako takový předčasný dáreček k Vánocům No snad se jich dočká v použitelném stavu Vzhledem k tomu, že jako vysílač mám Taranis, tak jsem k heli pořídil přijímač od Frsky R-XSR: https://rcstudio.cz/cs/accst-24ghz/433-frsky-r-xsr.htmlTen má S-Bus, prostřednictvím kterého jej hodlám kablíkem propojit s řídící jednotkou v heli. Až sem mi to je snad jasné, pak ale vyvstávají otazníky. Jednotka v heli má v sobě totiž nastaveny např. křivky plynu, kolektivu a mně není jasné, jak tohle mám nastavit ve vysílači, aby se to nebilo navzájem. Jestli mám křivky ve vysílači nastavit shodně dle manuálu k heli, protože tam jsou uvedeny jejich hodnoty. Máte s tím někdo zkušenosti? Děkuji za případné názory. S pozdravem Mirek
_________________ Bölkow BO-105 (500) Spirit PRO, EC-135 DRF (500), Spirit, T-Rex 500, Spirit 2, OMP M1 Evo a éra
Trias
Napsal: ned 20.11.2022 17:02 |
poplet jsem si dvě podobná vlákna M1 a M2
mirda328
Napsal: pon 21.11.2022 8:21 |
tak včera proběhl zálet.
Dojmy mám veskrze pozitivní, je to stabilní, reakce kolektivu jsou dost rychlé, přitom zadek drží jak přibitý. Ale zjistil jsem, že po startu začne heli na křidélkách ujíždět doleva a docela dost, musel jsem to stále kompenzovat opačnou výchylkou. Bylo to nejen u visu, ale i za letu a ve větší výšce, takže to nebyl jen nějaký přízemní efekt. A to jsem desku cykliky srovnal dodaným levelerem. Před tím rovnáním jsem zjistil, že levé servo křidélek je ze středu více s pákou nahoře a tak si říkám, jestli to nebylo schválně, aby to vyrovnávalo to ujíždění.
Máte s tím někdo obdobnou zkušenost?
Mirek
Vasa
Napsal: pát 16.12.2022 21:23 |
Ahoj, tak jsem si taky pořídil tento úžasný mini vrtulníček M1 evo, koukám po něm už nějaký rok, ale jak jsem zjistil že se dá již koupit i u nás byl okamžitě objednaný. Jako rádio jsem použil Xlite od Frsky a SBUS micro přijímač XM S oupen TX moc kamarád nejsem, tak jsem s nastavení chvilku bojoval. Napípal jsem kanály 1-5 podle návodu, vše chodilo, jen jsem nebyl schopný rozchodit kolektiv, ten se ani nehnul, a nevěděl jsem zda není nutné ještě něco nastavovat v řídící jednotce vrtulníku až mi poradil kolega z vlákna výše že je potřeba nastavit ještě kanál 6 jako kolektiv, ale o tom se v návodu nic nepíše, že by na to zapomněli připsat do tabulky, a nebo to má být nastaveno jinak? zajímali by mě zkušenosti ostatních s nastavením. Moje nastavení viz foto, třeba to někomu pomůže Zatím s ním poletuji doma a v dílně, na základní stabilizaci náklonu, 3D stabilizaci bych si v místnosti nelajsnul Venku jsem byl zatím jen jednou, zkusil i 3D stabilizaci s nějakým tím přemetem a výkrutem, další pokusy až bude venku pěkně taky se se mi s M1 podařilo zalétat v atelieru v jedné reklamě, tam jsem i dost otestoval pády, jsem z M1 EVO nadšenej. Co se týče pádů tak tím jak je to lehké tak to vydrží strašně moc. jako baterku ale doporučuji GENS ACE LIPO TATTU R-Line 550mah 95C cena 260,- kč z baterky jsem sundal smrštovačku, všechny izolepy a odletoval silové vodiče. Hmotnost orig 350 baterky je 20,5g upravená 550 má 27,4g doba letu v místnosti na křivku plynu 50% na orig baterku je 8,20 min a na 550mah je doba letu 11,40min takže max spokojenost
Přílohy: |
320415103_889781628862327_8611696621813887617_n.jpg [ 65.13 KiB | Zobrazeno 2251 krát ]
320040910_830164051375516_6693300895470672282_n.jpg [ 53.16 KiB | Zobrazeno 2251 krát ]
319493347_871228027341300_6510452931040495021_n.jpg [ 31.01 KiB | Zobrazeno 2251 krát ]
320226818_706977437837449_1138633197401764347_n.jpg [ 28.9 KiB | Zobrazeno 2251 krát ]
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
