Berger
Napsal: úte 04.08.2020 10:00 |
Budu potřebovat vyřezat pár větších tvarově složitých dílů z polykarbonátu síly 6mm a tak pokukuji po elektrické pulínkové pile. V podstatě váhám mezi Güde 54992 GDS 16 E a Scheppach SD1600V viz například https://cestakbydleni.cz/lupinkove-pily/#recenze-nejlepsich-lupenkovych-pil-pro-rokPopravdě mi příjdou tak stejné, že si až říkám, není co řešit stejně je vyrábí jeden Čínan, ale i tak nemáte s nimi někdo zkušenosti, případně můžete nějakou lupínkovou doporučit či nedoporučit? Otázka číslo dvě, jaký plátek použít na polykarbonát, jaký na hliník?, Děkuji
JK
Napsal: úte 04.08.2020 12:57 |
Mám doma Güde GDS 16, kupoval som ju niekedy v apríli 2010. Som spokojný. Dá sa rezať od duralu po balzu všetko, treba použiť len tie správne listy...
_________________ T16SZ
Berger
Napsal: úte 04.08.2020 13:48 |
Dík za info, Když je řeč o listech, 1. Jak to má řešeno uchycení listu? má to na obou stranách nějaký svorníky mezi které se list uchytí, jinak řečeno lze uchytit běžné listy určené pro ruční pilky, třeba ze starých zásob nebo něco jako https://www.aliexpress.com/item/33021349423.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.76642199Y1YKFD&algo_pvid=e9e28077-f330-44dc-8e46-3b74e42cacb0&algo_expid=e9e28077-f330-44dc-8e46-3b74e42cacb0-13&btsid=0ab6f83915965446808642525e268f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ nebo to má nějaké jiné uchycení vyžadující zvláštní "firemní" listy? 2. Co jsme tak koukal tak Güde nabízí listy pouze s různým počtem zubu 10,15,18,20,25 zubu na palec a to zcel bez bližší specifikace na co jsou vhodné a na co nevhodné. V ceně cca 30Kč/3ks. Jiní výrobci mají sortiment mnohem širší a specifikují na co jsou vhodné, a to včetně lidu s protiběžnými zuby tak že list řeže při obou pohybech nebo kroucené listy , které řežou ve všech směrech , diamantové dráty atd. Jde někde najít doporučení jaké listy na co používat? Případně kde nakoupit listy v nějakém větším balení (za nižší cenu) Děkuji
JK
Napsal: úte 04.08.2020 14:35 |
Je možné používať originálne listy Güde s kolíkmi, alebo akékoľvek iné, ktoré sa upínajú do strmeňov dodávaných s pílou. Počet zubov volím podľa materiálu, ktorý režem. Všeobecne sa dá povedať, že čím viac zubov, tým jemnejší, čistejší rez, nevytrháva materiál - použiteľné na balzu, topoľovú preglejku, ale tiež napr. na dural. Počet kmitov treba zvoliť tak, aby materiál nehorel. Človek sa naučí Pre použitie iných plátkov, bez kolíkov, výrobca dodáva také upevňovacie strmene, do ktorých sa plátky upnú a tá zostava sa potom upína do píly a list sa došpanuje klasicky...
Přílohy: |
strmeň-gude.jpg [ 157.39 KiB | Zobrazeno 4122 krát ]
Berger
Napsal: úte 04.08.2020 15:40 |
Děkuji za informace. Dovolim si ještě jeden dotaz. Jelikož má pila zíákladní stul v černé barvě neneí tak uplně jasné z čeho je? Je to hliník nebo plast?
JK
Napsal: úte 04.08.2020 16:05 |
Táto novšia neviem, moja desaťročná má plechový stôl...
igorb
Napsal: úte 04.08.2020 16:07 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4776 Bydliště: SK Bratislava
Este pre uplnost - existuje aj taketo riesenie, nie je to pre kazdeho, ale v urcitych pripadoch je to dobra volba, je to nastavec na pichacku, takze vie to fungovat ako pichacka, su na to dlhe pilky s protiulozenim takze neosciluju, zuzene aby slo rezat do zakruty, je na to forichtung na normalne lupienkove listy vcitane "zastrelovacieho nauhlenia" ak by si mal pilky co zanasaju do strany. No a cim sa odlisuje ze tym idu rezat dlhe listy ktore na normalnej pilke neurobis, lebo rameno. a plus to vie uhlenie atd. https://www.neutechnik-toolshop.com/
JK
Napsal: úte 04.08.2020 16:17 |
igorb píše: Este pre uplnost - existuje aj taketo riesenie, nie je to pre kazdeho, ale v urcitych pripadoch je to dobra volba, je to nastavec na pichacku, takze vie to fungovat ako pichacka, su na to dlhe pilky s protiulozenim takze neosciluju, zuzene aby slo rezat do zakruty, je na to forichtung na normalne lupienkove listy vcitane "zastrelovacieho nauhlenia" ak by si mal pilky co zanasaju do strany. No a cim sa odlisuje ze tym idu rezat dlhe listy ktore na normalnej pilke neurobis, lebo rameno. a plus to vie uhlenie atd. https://www.neutechnik-toolshop.com/Tie dlhé lišty sa dajú rezať aj na mojej Güde, stačí upevniť list pootočený o 90°. Spôsob upevnenia listov to umožňuje, materiál sa tlačí do píly akoby z boku....
igorb
Napsal: úte 04.08.2020 16:35 |
njn ale potom zase prides o sirku (napriklad ked potrebujes vyrezat dieru vo velkom pate) :- ))) a neviem ci tam pri tom mas dobre vedenie, hlavne ak to nauhlis
no proste si to treba pozriet, ako vravim, ma to velke vyhody aj nevyhody
Edit: vlastne na to kukam ten Grude nauhlit ani nejde a vedenie tam tiez nevidim. Su to veci na odlisne ulohy, to nejde takto porovnavat, treba vediet na co to je a potom sa da lepsie rozhodnut. Ako pisem, postol som to pre uplnost, mozno to niekomu (ako mne) pomoze.
JK
Napsal: úte 04.08.2020 16:50 |
igorb píše: njn ale potom zase prides o sirku (napriklad ked potrebujes vyrezat dieru vo velkom pate) :- ))) a neviem ci tam pri tom mas dobre vedenie, hlavne ak to nauhlis
no proste si to treba pozriet, ako vravim, ma to velke vyhody aj nevyhody S vedením materiálu problém nie je, ale samozrejme, šírka rezaného materiálu je v tomto prípade obmedzená veľkosťou ramena - t. j. asi 400 mm. Pri takomto rezaní "nekonečnej dĺžky" samozrejme nie je možné meniť uhol rezu. Ten sa mení nakláňaním stolíka voči listu, a to je možné len v jednom smere pri pohľade na pílu zpredu...
igorb
Napsal: úte 04.08.2020 17:00 |
Ale sak to su vsetko take prd obrazky, nic nevidim ani na jednom ani na druhom.
Ako je tam urobene to vedenie pri nekonecnom reze? Fakt nic nevidim, len stol ale nevidno z obrazku ako je vyriesene vedenie. Je tam nejaky forichtung co nevidno?
Ano to nauhlenie vidim ze ide len v smere k ramenu nie na dlhe rezy.
JK
Napsal: úte 04.08.2020 18:10 |
igorb píše: Ale sak to su vsetko take prd obrazky, nic nevidim ani na jednom ani na druhom.
Ano to nauhlenie vidim ze ide len v smere k ramenu nie na dlhe rezy. Žiadny prípravok vo forme pravítok, príložníkov tam nie je. Ani pri normálnom, a ani pri tom "nekonečnom" reze. To si musí človek, pokiaľ chce dlhý a priamy rez, riešiť sám, svojpomocne. Duralový vinkel, svorky... Tá píla totiž už z princípu nie je určená na dlhé, priamočiare rezy, ale na rezanie kriviek, členitých rezov, vyrezávanie otvorov...
igorb
Napsal: úte 04.08.2020 18:30 |
Dlhy a priamociary he rozdiel, ja mam malu proxonku a ta tiez heureze dlhy rez prave kvoli ramenu. Ale ta ma jednak vedenie (aj s mierkou), ale aj uhlovy nastavec na rovne vedenie, a vyuzivam to velmi casto, napriklad na narezanie hromady rovnakych priloznikov, rezanie pravouhlych dielov co je v modelarstve caste. Proste rovny rez sa robi casto, chybalo by mi to, takze to je pre mna dost prekvapujuce a divim sa ze to na tom linku neriesili medzi +a - jednptlivych typov. No ale ak to clovek nepotrebije (vyrezavanie "figuriek"), tak vo co go, ked to treba raz za uhorsky rok tak si to clovek namaluje..
Napsal: úte 04.08.2020 18:34 |
Shodou okolností se mi dnes dostala do vlastnictví 50 roků stará kmitavá lupínková pilka To dole je poctivý ruský elektromagnet, který za pilku tahá 50x za vteřinu. To nahoře je rameno s pružinovým napínáním plátku. Možná někde najdu plátky a vyzkouším ten muzejní exponát. Příloha:
20200804_085420.jpg [ 61.39 KiB | Zobrazeno 3880 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
