Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: sob 08.08.2020 0:58
Ahoj. Mám lexanovou karoserii nastříkanou barvou Tamiya (barva na lexan) a chtěl bych barvu odstranit snadno a rychle bez poškození karoserie. Existuje něco na odstranění?
PříspěvekNapsal: sob 08.08.2020 2:14
Obrázky: 85
U menší karosky jsem zalepil díry pro sloupky izolepou a nalil do ní brzdovou kapalinu, přes noc to krásně povolilo. Lexan bez poškození.
PříspěvekNapsal: sob 08.08.2020 3:03
Karoserie co mám tak je v měřítku 1:10. A jaká to byla brzdovka? (Značka atd.. )
PříspěvekNapsal: sob 08.08.2020 3:47
Obrázky: 85
Ty jo, to už si nepamatuju :) Co jsem našel v garáži :) Je to pár let zpátky co jsem to dělal na micro baju 1:36.
PříspěvekNapsal: sob 08.08.2020 10:37
Tak to je škoda. Jde mi o to abych nekoupil brzdovku zbytečně s kterou by to nešlo. Nebo to je jedno jaká by to byla brzdovka?
PříspěvekNapsal: sob 08.08.2020 12:46
Obrázky: 85
když tak mrkni pro inspiraci sem https://www.modelforum.cz/viewtopic.php?t=16933
nebo https://ipmsnymburk.com/forum/viewtema. ... tema=18336
Mě tenkrát poradil tu brzdovku kolega v práci, kitař :)
PříspěvekNapsal: sob 08.08.2020 12:59
Tak to máš šikovné kolegu z práce :) Četl jsem ty články a je tam odstranění barvy z plastu. Tak mě napadá jestli to nebudou plastikové modely. Ale každopádně moc děkuji za pomoc :)
PříspěvekNapsal: ned 09.08.2020 17:13
Když se to nelíbí brzdovka kup si louh-hydroxid sodný v každé drogerii za padesát korun, v něčem umělohmotném/kýbl/ ho rozpust ve vodě/pomalu přisypávej louh do vody ]opravdu pomalu po částech jinak se to zahřívá/ NIKDY NAOPAK ,VŽDY LOUH DO VODY A OCHRANNÉ BRÝLE JSOU SKORO NEZBYTNÉ PRO JISTOTU a karoserii večer ponoř ráno opláchni a potom neutralizuj octem. Ale pozor na ruce,oči atd. je to zásaditá žíravina, není od věci mít při ruce flašku octa na neutralizaci!!! Já takhle dříve,ale i nyní odbarvuji kity před jejich reinkarnací. Nepoužívej nic hlíníkového,protože se to rozpustí,ale to asi každý zná ze základní školy.
a nebo si kup Lakostan je to to samé ale v gelové konzistenci, natři karoserii použij umělohmotný štetec s umělohmotnými štetinami a ráno máš stejný výsledek....i když mě Lakostan přijde nějak málo výkonný proti klasickému louhu
PříspěvekNapsal: pon 10.08.2020 5:58
Ne že by se mi brzdovka nelíbila ale jde mi o to jaká by to měla být. Aby to s ní šlo. Děkuji zkusím to a uvidím. Díky za rady :wink:
PříspěvekNapsal: pon 10.08.2020 8:06
k té brzdovce, používala se červená, ale ta už dneska není k sehnání, takže je asi jedno jakou značku žluté dnes použiješ
PříspěvekNapsal: pon 10.08.2020 9:03
Dobrý den. Červená brzdová kapalina je stále k sehnání, pořád se vyrábí, protože má jiné složení než moderní kapaliny a v určitých aplikacích je těžko nahraditelná. Pokud ji nemají u vás v obchodě, na webu ji koupíte snadno. Antonín
PříspěvekNapsal: pon 10.08.2020 11:25
Kdybych chtel namocit lexanovou kastli do roztoku louhu treba prez noc, tak jak koncentrovany mam udelat ten roztok? Aspon priblizne.. Treba na 10 litru vody x?x gramu granuli...?
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
PříspěvekNapsal: pon 10.08.2020 11:31
Obrázky: 6
už to tu bylo několikrát - bezacetonový odlakovač na nehty
Frsky Horus X10S
MiniCorado, NEW Osiris II, Escape, L13 Blaník, Clik 21, Viper, KIWI
PříspěvekNapsal: pon 10.08.2020 13:53
Azy píše:
s tím "bezacetonovým odlakovačem" opatrně. Aceton je obvykle nahrazen ethylacetátem, který sice není tolik škodlivý pro člověka, ale leptá a rozpouští kdeco, podobně jako aceton.
Jirka
edit
Luděk 86: jakou brzdovku? ... dot3 nebo dot4 (ty jsou glykoletherové, neměly by leptat lexan a mohly by rozpoštět/změkčovat barvu). Dot5 nezkoušej - je to v podstatě silikonový olej.
PříspěvekNapsal: úte 11.08.2020 13:59
eddiex píše:
do deseti litrů bych dal celé balení t.j. celé kilo-hlavně pomalu, pomalu, pomalu přisypávat....celé to jde rychleji když máš louh v jemných perličkách než čočkách podle výrobce
