Wertykal
Napsal: sob 08.08.2020 17:48 |
Zdravím, po asi 8 letech jsem se rozhodl obléct svou stařičkou HK450 do makety, hlavně protože jsou mi mnohem bližší věci vypadající a pohybující se jako ty reálné, než zmítající se věci ve vzduchu. Inu objednal jsem trup z Německa, dodělal k němu světla a další detaily a dnes jsem se konečně poprvé vznesl. Nastavení jsem nijak neupravoval a vrtulník letí, vzhledem k tomu že se mu téměř zdvojnásobila váha na 1320 g chová se to mnohem více jako reálný vrtulník, což je super, ale trochu mi nestíhá zadní vrtulka, když přidám prudčeji plyn, trochu mi přerotuje zadek -tohle vyřeším přidáním gainu vrtulky a myslím že by to mělo být ok. Nicméně můj dotaz se týká píše nastavení kolektivu, protože pro let využívám v podstatě pouze vrchní 1/3 plynu. Chtělo by to tedy zvyšit úhel nábehu listů (bohužel netuším jaké úhly mám ted, nemám moc jak to změřit), jenže čím více nad tím přemýšlím, tak si říkám že to spíše chce rozšířit rozsah než jen prodloužit táhla, je totak? Navíc se mi teď dost hřeje motor (dneska bylo teda vedro i tak cca 33°C), po 6 minutovém více méně pouze visení jse man něm sice udržel prst, ale s hodně velkým, až fanatickým sebezapřením. Otáčky listů jsou kolem 2700 ot./min, což vím že je na maketu hodně, ale když je snížím (tedy položím níže křivku plynu) a zvýším úhel náběhu, tak se bojím že to bude motor zatěžovat ještě více a bude o to více hřát, přemýšlím správně? Bohužel netuším co to je za motor, je ve vrťasu opravdvu dlouho a netuším jeho parametry. Stabilizaci mám Tarot ZYX S (taky už je stará, ale funguje ok) a do jejího nastavení po dlouhé době taky pronikám pomalu, takže pokud by mi byl někdo schopen poradit co přesně změnit abych zvětšil rozsah úhlů náběhu listu budu mu velmi vděčný. Přidávám pár fotek Předem moc děkuji za jakékoliv názory či rady.
Přílohy: |
20200808_170909.jpg [ 86.62 KiB | Zobrazeno 6732 krát ]
20200808_144144.jpg [ 191.11 KiB | Zobrazeno 6732 krát ]
20200808_144217.jpg [ 202.61 KiB | Zobrazeno 6732 krát ]
20200808_144112.jpg [ 235.1 KiB | Zobrazeno 6732 krát ]
Relax
Napsal: sob 08.08.2020 21:41 |
Máš to pěkný . S motorem, listy a úhly to posuzuješ správně, těžko dojít k něčemu jinému ale 450 už lítám mnohem míň jak dřív tak si netroufám to vyhodnotit na 100%. Lítá pěkně lehoučká, to je velmi svižná ale jak se jí naloží váha je to jinak. Můžeš motor alespoň trochu chladit ? Je fakt že tam nemáš boční okna, aspoň něco. Chlazení je zásadní teď v létě, minimálně před dalším startem to srazit dolů. S větším úhlem na listech to je tak jak píšeš ale můžeš zkoušet a třeba se k něčemu lepšímu přiblížíš. Možná by pomohly polosouměrné listy, můžou líp nést a s nižšíma otáčkama dát stejný vztlak. Určitě se ozvou další, mnoho zdaru.
_________________ TREX450PROHC3SX, TREX550Spirit, TREX600B.Demon, TREX600VBarNeo, TF8G http://relax450.rajce.idnes.cz
Wertykal
Napsal: pon 10.08.2020 20:44 |
Díky, trochu jsem to ještě otestoval a přišel jsem na to že mi trochu nestíhá zadek,listy už v zadu zvětšit nemůžu, tak jse mještě doaldil pořádně dorazy serva a uvidíme. Každopádně hřeje to pořád stejně, říkal jsem si že bych mohl pořidit pastorek s menším počtem zůbů, ale ejhle, zjistil jsem že tam mám 11Z, takže menší už asi neseženu, zkusím tedy zvednout otáčky o 5% na nějakých 2900 ot./min, což by mohlo pomoct jak teplotě tak i zadnímu rotoru. Má někdo prosím představu jaký motor (parametry) bych potřeboval aby to utáhlo 450ku o hmotnosti 1300 g a nehřálo se to tak?
Woita
Napsal: pon 10.08.2020 20:54 |
Malý tip pro tu zadní vrtulku: Najdi si něco ohledně "Helicopter Chinese weights", to je malý zázrak prakticky zadarmo, který velice pomůže vrtulce. Já to od jisté doby dávám na všechny heli. Velice odlehčíš ocasnímu servu, které pak může vynakládat pouze zlomek původní síly, což se projeví na rychlosti odezvy vrtulky.
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
Relax
Napsal: úte 11.08.2020 7:58 |
V téhle kategorii nebude taková škála motorů jako na větší heli. Motorů s větší účinností apod.
Našel jsem víceméně hlavně origo motor Align 460MX 3200/2222 1800KV za 1378,00 v benovoletadýlka v Plzni. Nepíšeš co přesně tam máš, to je podstatné pro srovnání.
Wertykal
Napsal: úte 11.08.2020 16:56 |
Relax
Napsal: úte 11.08.2020 19:34 |
No vida, našel jsi ho . Origo 460MX asi bude o něco výkonnější ale taky si víc mlsne. Proti 350W a 30A dává 500W, krátkodobě 730W a proud 46A/68A. Skladem není a je otázka jestli to věc dostatečně posune. Taky jde o to co pustí regl, v jaké kondici jsou baterky a tak. http://www.benovoletadylka.cz/460mx-bru ... -3263.html
Wertykal
Napsal: úte 11.08.2020 20:21 |
To jo, akorát že to asi není on, když jsem na to teď koukal, tak má trochu jiný vršek Ale přesně ten samý nemůžu na netu najít. A utáhl by mi ten origo regl? Mám tam 50A stálý a 65A ve špičkách, baterky lítám 3článek 2200 mAh, 40C
Relax
Napsal: úte 11.08.2020 21:50 |
To by ten regl dát měl, nebudeš s tím lítat 3D a zase taková cihla to není. S výkonnějším motorem můžeš zkusit větší úhly a nižší otáčky, jestli to je spásná myšlenka nevím. Maketový trup na 450 nikdy nemůže mít úplně maketový projev, i 500 s tím má problém a až od 550 výš je to celkem dosažitelné. Viděl jsem 450 se čtyřlistem který může točit míň ale pro vrtulku je to ještě těžší. Se 450PRO jsem 2011 začínal a mám na ní 591 startů jenomže poslední roky jsou to vzácné chvilky, letos jeden start... Takže si už tolik nevybavuji triky nebo čeho se vyvarovat. Vím že vrtulku jsem nějak předělával, táhlo na smykátko je krátké už z výroby. Mám stále funční baterky Nanotech 2200, vydržely celých 9 let a stále jsou dobré, nejvíc jsem ale lítal 3S 2600 ( GensAce, Zippy ). Přece jenom se příjemně prodloužila letová doba na nějakých 10-11 minut. S 2200 to bylo vždycky kratší a Próčko nemělo takový drive. Vyšší váha mu paradoxně prospěla, 450 je jinak dost neposedná. Tvoje maketa s vyšší vahou bude taky stabilnější a pohodovější.
Třeba se ten origo motor sežene i jinde, nebo něco v té výkonové lajně. AXI ale asi podobný motor nedělá, nevybavuju si že bych ho ve 450 někdy viděl.
Wertykal
Napsal: úte 11.08.2020 22:05 |
Jasně, díky za postřehy, v podstatě to vidím stejně, jak jsem psal začal jse ms 450 hodně dávno a v posledních letech jsem na ni neměl moc čas, teď jsem se k tomu nějak vrátil a zjistil že si toho už dost nepamatuju, každopádně ještě testnu tenhle motor s vyššíma otáčkama a uvidím, když se bude pořád hřát tak asi zainvestuju do nějakého výkonnějšího, přece jen po té maketě už je tohle celkem malá investice. To že to nikdy nebude lítat jako opravdová maketa je m ijasné a o tom i ani moc nejde, chci aby to vypadlo reálně a létalo v klidu tak jak chci já a nedělalo to nějaké moc velké nesmysly, toť vše Ještě jednou díky.
Relax
Napsal: úte 11.08.2020 23:19 |
I malá maketa je najednou pořádný vrtulník . Vyšší váha 450 sama o sobě zklidní, holt se zkrátí letový čas. Proto jsem zmínil těch 2600mAh. Třeba časem. Vahově to je sice ještě trochu nárůst ale vyšší kapacita je přidaná hodnota. Ještě záleží na tvaru trupu jestli by se tam vešla, je delší a nepatrně mohutnější. S kabinkou PRO jsem problém neměl. Tak ať to pěkně lítá
Wertykal
Napsal: stř 12.08.2020 9:06 |
Díky, dneska jsem to byl testnout anějak to nebylo ono, jednak se mi asi povytahuje ocasní trubka z rámu, takže mi přišlo že lehce přeskakovala vrtulka v zadu a dělalo to doceal divné zvuky, musím to rozebrat a celé to prozkoumat aby to bylo ok, a druhak už se mi podruhe helina sama začala točit doleva, poprvé (minulý týden) to mělo za následek lehký pád (přistál jsem na ližinách a v podstatě se snad nic nestalo) a dneska jsem v klidu přistál, ale nějak ne chápu proč to dělá, a dělá to dost nahodile, i když dám plný pravý, tak se pořád (na chvilku) točí doleva, s další abterkou už se to zase nestalo, takže nidky nevím kdy to přijde a hlavně proč
Relax
Napsal: stř 12.08.2020 9:26 |
Mechanicky to musíš mít 100% v pořádku, jinak zbytečně riskuješ a hlavně testy mají minimální vypovídací schopnost. Trubka se v předním domku zajišťuje na pravé straně / nebo levé samořezným vrutem, vždycky. Provrtáš opatrně o něco menší průměr, použiješ tak krátký vrut aby se nedotýkal kardanu ! . S tím otáčením doleva je to zvláštní ale pokud Ti nedrží fest trubka možná to s tím souvisí.
Naposledy upravil Relax dne stř 12.08.2020 9:31, celkově upraveno 1
Relax
Napsal: stř 12.08.2020 9:30 |
Místo je označené purpurovou tečkou, máš čtyři možnosti kam to dát ( nahoru, dolů, vlevo, vpravo ) Je to jedno kam. Stačí průměr 2-2,5mm.
Přílohy: |
IMG_5074.jpg [ 83.04 KiB | Zobrazeno 6027 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
