 Předmět příspěvku: Mikrovrtulník - zkrat
PříspěvekNapsal: pát 14.08.2020 9:28
na mém mikrovrtulníku se mi podařilo zkratovat nabíjecí svorku. Od té doby je vrtulník "mrtvý".
Je nějaká možnost na dálku navést na to, která součástka mohla odejít?
Díky.
 Předmět příspěvku: Re: Mikrovrtulník - zkrat
PříspěvekNapsal: pát 14.08.2020 9:54
Přívodní drátky? (k baterce, na plošňáku,...)
Nějaká fotka?
PříspěvekNapsal: pát 14.08.2020 10:39
Zkratoval jsem přímo konektor - zakroužkováno v obrázku v příloze.
[ 71.92 KiB | Zobrazeno 1871 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 14.08.2020 10:53
Zkusil bych odšroubovat plošňák a podívat se jestli není někde něco vypáleného. I malá LiPolka umí slušné proudy a spoj na plošňáku nemá problém přepálit.
PříspěvekNapsal: pát 14.08.2020 12:54
Pokud tam nebude vyloženě viditelné nějaké poškození bojím se, že s takovým "jednočipem" asi nic nezmůžeš.
PříspěvekNapsal: pát 14.08.2020 13:51
Ještě se dívám, že na baterce je taky nějaká elektronika, tak změřit, jestli vůbec něco leze z baterky. Třeba "jen" blafla elektronika na baterce.
PříspěvekNapsal: pát 14.08.2020 19:56
To jestli dává baterka napětí nemusí nic znamenat - nemusí dát proud.
Mezi konektorem a baterkou může být taky pojistka na desce. Ale to by mělo bránit pouze dobití baterky a ne provozu heliny.
Každopádně to chce mít doma alespoň páječku a voltmetr.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 14.08.2020 22:16
Pájku a voltmetr mám, ale netuším, jak bych proměřil desku, případně proud na baterce bez zátěže (resp. nevím, jakou zátěž bych tam mohl dát). Napětí dává v pohodě. Na desce žádná viditelná chyba není, takže by se musela taky proměřit. Bohužel netuším jak :)
PříspěvekNapsal: sob 15.08.2020 1:29
Zkuste připojit na baterii nějakou autožárovku 12V, stačí 5W a do série měřák přepnutý na proud. Tedy jestli umí i větší proudy.
PříspěvekNapsal: sob 15.08.2020 7:44
Obrázky: 6
Většinou i u krátkodobého zkratu dojde ke zničení řídící desky na níž je vše integrováno.
Cena náhradního dílu (pokud jde koupit) je skoro stejná jako celého modelu.
No a něco pro zasmání.
Vzhledem k tomu jak popisuješ své zkušenosti s měřením, bych to buď svěřil odborníkům nebo odpadkovému koši :lol: :lol: :lol:
