Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10487 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky:14
Vážení, už jste se někdo setkal s roztržením po dýlce uhlíkový trubky s podélným vláknem fí 8/6 mm, jako hlavní nosník křídla a zároveň pouzdro pro plnou uhlíkovou tyčku fí 6 mm jako spojovací prvek křídel? Narazil jsem na konstrukci, kde je trubka v celé délce spojovací tyčky omotaná vláknem a prosycená lepidlem. Není to zbytečný? Přijde mi, že trubka 8/6 mm je možná pevnější, než ta 6 mm plná tyčka uvnitř trubky. Existují nějaký tabulky pevností v česku prodávaných trubek fí 4 až 14 mm, tyček fí 0,6 až 12 mm a pásků 0,8 až 4 mm co má v nabídce třeba Pelikán? Díky!
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky:7
Mne sa to uz stalo , podobna trubka (myslim 5/7 alebo 6/8 ) , praskla mi od okraja az asi 5 cm daleko - praskla po dlzke , v smere vlakien. A to iste sa mi stalo aj na mensej trubke co som mal ako tiahlo , asi 3/2mm. Okraj trubky ma tendenciu prasknut , rezanim je mierne narusena pevnost a alebo je vdaka nevhodnej konstrukcii modelu na kraji viac namahana... A ak je pouzita ako kryt spojovacej tycky tak zas moze prasknut na konci vlozenej tyce , pokial nie je zvrchu niecim spevnena.
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9091 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky:9
Ano, setkal, naštěstí ne v modelu. Je to právě proto, že tam jsou vlákna jen jedním směrem. Kdyby byla trubka "smotaná" z rohože, nestalo by se to. Taková trubka má dobré vlastnosti při klasickém ohybu a tahu, ale pokud to přeženeš, nebo jí zatížíš jakoby na plocho, resp. přeženeš ohyb rozdělí se vlákna a praskne podél.
Protože už je součástí stavebnice. Nemaj náhodou tyhle navíjený trubky zvlněnej povrch od navíjení? Přesně takovou 19,8/16 jsem před časem od Firelovers kupoval a venkovní průměr kolísal o 0,4 mm po cca 30 mm, něco jako šroubovice.
Jirko, to je na tý Arabele? Omotal a prosytil bych to jen těsně u žeber, kterýma to prochází - určitě kořenové a nanejvýš to druhé. Setkal jsem se s tím roztržením, ty podélně vláknité trubky jsou na to náchylné. Ale jsou levné...
To jsou nevýhody těch moderních materiálů; huhlík rovnou praskne, kdežto hliník by se "jen" rozšklebil, ohnul, ale tak nějak zůstal na místě.
Rurky vyrabane pultruziou kde su len vlakna pozdlzne drzi proti "roztrhnutiu len zivica, ktoru obsahuju. preto takuto rurku v mieste spojky treba omotat napr. uhlikovym alebo kevlarovym rovingom alebo nitou.
Registrován: 5.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky:4 Blog:Zobrazit blog (9)
ahoj, měl jsem takto naštíplou trubičku, která drží výškovku, opatrně jsem to prolil hodně řídkým vteřiňákem, je to jen kosmetika asi ale drží to jako každý kompozit který takhle slepíš.
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Celeron píše:
Navíjený ve spirále nejsou. Takže i druhej dotaz je tím pádem neaktuální.
S přesností maj trochu problém - 10 mm jde od 10 do 9,9 mm , ale rozhodně ne co píšeš. Pokud jsi koupil stavebnici včetně trubek, proč to řešíš ? To snad už řešil výrobce nadimenzováním a hlavně uložením trubky.
dudaj píše:
Však to bylo v úvodním dotazu, výrobce trubku doporučuje ovinout nití a zapatlat lepidlem. Dotaz zněl, zda je to nutné. Pakárna je, že nejdříve se musí nalepit a vyúhlovat žebra. No a teprve potom dělej mezi žebra asi tak 1000 otoček nití.... Na fotce je ta zmršenina od Firelovers. Chceš i nadále tvrdit, že nejsou navíjený ve spirále? A ty hrby rozdílných venkovních průměru jsou snad vidět dostatečně.
Celeron píše:
Nevím co , kde a kdy jsi koupil. Dal jsem ti odkaz co aktuálně prodávají. Jsou tam fotky těch trubek. Jestli jsi tam něco koupil před 10 lety nevím, ale to co ukazuješ už neprodávají dost dlouho.
Jinak píšeš jasně " Narazil jsem na konstrukci, kde je trubka v celé délce spojovací tyčky omotaná vláknem a prosycená lepidlem."
Nikde zmínka o tom, že je to návod v koupené stavebnici.
To zmínil až Jyrry.
Jestli to omotáš nití a prosytíš vteřiňákem, nebo omotáš sklem a prosytíš epoxidem je úplně jedno. Ale udělat to musíš, jinak to v místě toho čepu křupne.
dudaj píše:
Jakou trubky jsem již psal, na ešopu Firelovers.com, v dubnu tohoto roku. Co může být aktuálnějšího? Možná ještě najdu fakturu. Druhá možnost je, že ve skladu vyhrabali starej zmetek.
Tak to nechápu, já letos v lednu kupoval několik trubek různých průměrů (16,14 a 10 mm) a na jejich webu, kde nic jiného v jiné kvalitě prostě nenabízej. https://firelovers.com/cs/karbonove-tru ... a-1-m.html Prostě to co jsi dostal neodpovídá tomu co nabízejí a i mě prodali. Divím se, žes to nereklamoval. Já jim vynadal jenom za to, že 15,9 měla 16
Pro zajímavost, počátkem 80. let v.d. Druchema ve Velkých Přílepech a poté v zz. Strašnice vyráběla konické trubky až do délky cca. 170 cm (rybářské pruty, běžecké hole aj.), Kde asi jednoúčelová technologie skončila? Na ocel. konický trn byl navinut závit vedle závitu roving, poté pomocí průvlaků v objímce byly položeny prameny, omotáním páskou pravidelně rozprostřeny a a utaženy, na povrchu trubky byly vidět stopy po překrývajíví se pásce. Následovalo vytvrzení v peci, odmotání pásky a stažení z trnu. Materiál byl sklo (Vertex). Problém byl s výrobou konických trnů. Jednalo se o licenci Shakespeare. Nerovnost na povrchu svědčí o asi špatně nastaveném navíjení utahovací pásky.
_________________ Valenta (MO 72-3), Svíčka (AR 76), Modela 6 AM, Prism 7, FC-16, DC-16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
