Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Samovolne vypnuti motoru.
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2020 20:01
Dobry den. Postavil jsem loď Naxos Dlouhá 80cm 4 kg váha průměr lodního šroubu je 5 cm třílistý použil jsem obousměrný střídavý regulátor a střídavý motor( regulátor má označení hobbywing quicrun 10BL60) a motor jsem použil( hobbywing justock 25,5T (G2,1) napájení používám tři článek 2200 miliampér hodin baterka je plně nabitá .Když motor zapnu na souši drží plný plyn jak dlouho chci Pokud loď dám na vodu přidám plyn loď se rozjede a po přidání plného plynu se najednou motor vypne a na čtvrt plynů dokážu dojezd k břehu mám programovací kartu a regulátor má nastavenou baterku bez omezení Poradíte mi prosím čím by to mohlo být moc děkuji za odpovědi
 Předmět příspěvku: Re: Samovolne vypnuti motoru.
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2020 20:18
malej motor na 50 šroub . Mám obavy, že to nedá ani na dvoučlánek.
Dej tak 30 šroub a uvidíš.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2020 7:06
Dneska to vyzkouším ale neměl by se ten motor aspoň trošičku ohřát nebo aspoň regulátor protože jsou studený Děje se to hned co dám loď na obvodu
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2020 8:24
Nemá čas se ohřát. Změřil bych jak moc klesne napětí na baterce při zatížení ve vodě. Regl na to může reagovat přechodem do režimu sníženého výkonu, i když má nastaveno kdeco; prostě to napětí už je tak nízké že se to reglu nelíbí.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2020 9:01
Jaká je ta baterka? Kolik má céček, jak je stará, případně jaký vnitřní odpor mají články?
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2020 12:56
Já testoval oběžku Axika 180 g , 1100 kv . Běžně z něj beru 40 A.
40 šroub byla akorát. Já se dostal na 12 000 ot cca a ty se dostaneš skoro na 18 000 otáček s 50 mm šroubem.
Prostě tam se nemá čas co ohřát. A buď rád, že to asi nestíhaj baterky :wink: .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2020 14:17
Tak nějaké poznatky z dneška. Koupil jsem novou baterku od gens tří článek 5000mah 50C a je to pořád stejné na suchu motor dostanu do plných otáček ve vodě se motor vypne ale když motor roztočím na suchu do plných otáček a loď ponořím do vody Tak motor nevypne Má strašnou sílu málem my vyteklá voda z vany vůbec se nedusí ale po plynulém přidání plynu ve vodě se vypne
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2020 14:40
Pokud dáš roztočený motor do vody, bude kolem sebe držet hromadu vzduchu a nebude ve 100% záběru. Kdyby byl, máš vanu okamžitě prázdnou :lol: .
A na volný vodě budeš mít velkej problém loďku udržet rukama.
Dokud nezměříš proud , tak se nikam nepohnem.
Ale můžeš to zkoušet tak dlouho, až jednou přetíženej regl nestačí vypnout a shoří i s motorem.
Dáš tady dotaz, dovíš se od několika lidí, že to extrémě přetěžuješ a pokračuješ v tom dál. Proč se teda tady vůbec ptáš ?
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2020 15:34
Přetížený. Vypadne ze synchronizace.
Menší šroub.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2020 20:26
Tak na 30mm sroub jede bez problemu. A to docela i rychle a ani ne na plny plyn.
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 7:46
Předpokládám že myslíš tu rybářskou loď. Já mám Challengera od Vladyky, 4S Li-Pol 3648 motor s 900kV a Xkovy dvojlist 45mm, statický to žere hrubě přes 60A. Jezdil jsem tam chvíli i inrunnera 1600kV, rychlost závratná a 100A regl na hranici svých možností, motor to vzdal po pár ježdění a loď stejně na plný plyn moc nešla řídit, nebyla na to dělaná. Teď mám takový poloremorkér, 165cm, skoro 30kg a o pohon se starají 2S liion (25Ah) 2 stejnosměrné motory Mabuchi 750. Motor naprázdno na 8V točí 8000ot, převod je tam 3:1 a každý motor žene 80mm třílist. Odběr jednoho motoru je statický 20A a s lodí to slušně hýbe. Fakt pokud se nejedná o rychlíka, nemá cenu se hnát do vysokých otáček.
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 8:32
Nekoukal jsem na loď, jestli se nejedná o závodního rychlíka, ale o rybářskou loďku, tak tam tenhle pohon naprosto nepatří.
Tyhle výtlačné lodě nejdou do kluzu (pominu realistickou jízdu) .
Mám 120 dlouhý člun a tam dva dva 700 motory zapojené do serie a dvoučlánek 2200 mAh. Jede to velmi svižně. 40 šrouby. Takže vlastně tu sedmistovku krmím 3,8 V :wink: .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 9:30
Předpokládám že se jedná o tuto...
https://www.rcportal.sk/naxos-am518
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 9:36
Jinak toto je můj drobek...
[ 29.6 KiB | Zobrazeno 523 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 14:14
Je to vlastne moje prvni lod postsvena podle planku od zacatku. Měl jsem strach tam dát stejnosměrný motor aby se nehrál ale spálil se tak jsem zvolil střídavý a na tu 30 šroub to jede až moc nejradši bych jí tam nechal Ale vypadá tam dost divně tak maly šroub oproti velké lodi ta padesátka tomu sluší více. Přikládám foto a druhé foto je loď kterou jsem jen opravil a kterou jsem dostal a a ta mě nastartovala lodní modelářství Nicméně jaký motor by jste doporučili k tomu 50mm sroubu?
Poznámka: Naxos
[ 72.76 KiB | Zobrazeno 461 krát ]
Poznámka: Naxos
[ 60.68 KiB | Zobrazeno 461 krát ]
Poznámka: No name.
[ 63.18 KiB | Zobrazeno 461 krát ]
Naposledy upravil Merlo dne ned 20.09.2020 14:20, celkově upraveno 1
