Koupil jsem nakonec Maytech MT40A Sbec 5,5V/5A 2-6S.
Připájím konektory, připojím na přijímač, motor a 2S baterku a nic, ani si nešpitl. Sbec makal ale motor ne. Zkusil jsem kalibraci, zase nic.
Tak jsem vzal trojčlánek, připojím a poslušně odpípal počet článků a že je Ready. Přidal jsem plyn a motor se mohl zbláznit, cukal nepravidelně na obě strany, pak se roztočil ale s přidáváním plynu se zase zastavil. Už jsem si myslel že ho budu vracet ale ještě jsem ho zkusil připojit na čtyřčlánek. Zase vypípal čtyřčlánek a Ready. No a světe div se, normální chod motoru.
Zkusil jsem znova stejnej trojčlánek a na něj šel taky. No a potom i dvojčlánek a zase vše v pořádku.
Tak to jsem z toho jelenem, čím to bylo. Odhaduju, že regl skladováním a dopravou mohl ve svým procíku ztratit nějaký bity kolem nastavení ve flešce a teprve při vyšším napájení ze čtyřčlánku se srovnal. Nebo nějaký formátování elektrolyt kondíků.
Měl jste někdo takovejhle problém s novým reglem? Jo je na tom hrdě napsáno AVR 32 bit technologie. Že by i zde platilo čím vyšší technologie, tím větší problém?
