Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Helísek
Napsal: stř 23.09.2020 21:06 |
Ta baterka je Pb pětičlánek, to se bude asi hůř shánět. A hlavně má asi nějakou odbočku (tři vodiče). Nahrazení LiOn nebo LiPol by asi šlo, ale musel by to vidět někdo, kdo tomu rozumí. Vysílačku odzkoušet. Předělat na "klasiku" (RC 2,4, serva, regulátor atd.) by to šlo vždycky, ale musí se to zase umět, není to pro neznalého začátečníka.
dudaj
Napsal: stř 23.09.2020 21:32 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Dát to dohromady je pro někoho, kdo to udělá jako zábavu a neřeší, co ho to bude stát. Za mne vyhodit a koupit klukovi nové. Ten třetí drát bude pro napájení přijímače, předpokládám nějaký 4 -6 V. Dalo by se to zkusit, napojit to celý na 4 tužkový baterky, jestli se to alespoň pohne a bude to reagovat na povely. Motor by asi v pohodě fungoval s reglem na 2 lipol a přijímač napájet těma tužkama, ale jak říkám, nestojí to za to.
guchar
Napsal: stř 23.09.2020 23:58 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@mpack Rozpaky u mne budí dva konektory v modelu, když na baterce vidím jen jeden protikus. Při jakékoliv i provizorní náhradě té baterie (třeba jen AA články) je podstatné k čemu vede střední drát.
A jak psal dudaj smysl to má pro někoho kdo by to dělal pro zábavu (a má základní znalosti). Čekal bych tam řízení Směru: Vlevo-Rovně-Vpravo a Rychlosti: Vpřed-Stop-Vzad.
pepin
Napsal: čtv 24.09.2020 1:02 |
mpack píše: Zdravím všechny, našel jsem doma při úklidu staré auto na ovládání, nemám žádné zkušenosti ale rád bych se pokusil ho pro syna zprovoznit. Do příloh vložím nějaké foto, baterie je K.O - 10V s konektory jako molex v PC, ovládání jsem možná našel (nevím zda patří k auitu ale vysílá na stejné frekvenci 27MHz jako je na autě)
Mé otázky - seženu takovou baterii s takovým konektorem? Seženu ovládání, pokud se ukáže, že to co jsem našel není k autu? Nebo mám auto s těžkým srdcem vyhodit?
děkuji za odpovědi
mp červenej černej drát by mohlo být napájení--nabijení té baterie, pokud je na autíčku někde nějaký další napájecí konektor, pokud ano, tak červený modrý drát by mohl být výstup pro to napájení auta kdy je to přez modrý drát přez nějakou ochranu podvybití té baterie. možná by šlo vyzkoušet se na tu mrtvou baterii zkusmo připojit třeba jen nějakým zdrojem cca 12V 2Ah na ten černý a červený drát a zkusit jestli a co leze z modrého drátu. případně zkusit klidně trafo 220V /12V nějaké 2Ah zapojit plus na červený drát, mínus na černý případně modrý drát. určitě ale doporučuji do té vysílačky u které si ani nejseš jistý jestli je vubec k tomu autíčku do ní dát uplně nové baterie a né že to zkusíš na baterky který vydoluješ na chvilku na zkoušku z nějakých ovladaču na televizi nebo video přehrávač který tam jsou od té doby co jsi ty přístroje před mnoha lety koupil.
DAF
Napsal: čtv 24.09.2020 5:42 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9091 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Zjevně se jedna o "hračkoidní" RC model (viz frekvence 27 MHz), kde je vše podřízeno tomuto účelu. Systém bude bang - bang, tedy 1 - 0 - 1, nic mezi (plný dopředu, stop, plný dozadu, plná pravá, rovně - rádoby, plná levá). Veškerá elektronika v autě (přijímač, regl ad.), to vše na jedné desce. Předělávka na 2.4 GHz bude v podstatě znamenat téměř novou stavbu, nejspíš nepoužiješ ani servo řízení. Za mě, pokud to chceš zprovoznit jen, aby to jezdilo a pohrát si s tím, proč ne (otázkou jsou vynaložené prostředky, úsilí a strávený čas). Pokud to chceš up gradovat na moderní techniku, do to bych nešel. Navíc snad vše je z plastu, takže když ti něco praskne ("nejlépe" na nápravách či řízení), neseženeš náhradní díl (možná ani v době, kdy to bylo nové), s lepenim bude problém (malá styčná plocha, materiál nevhodný k lepení) a pokud, bude to znovu praskat. Něco podobného jsme měli kdysi doma, moc nevyužité právě z důvodu nepřesného ovládání. V práci pak přišlo pár kolegů, jestli by se "to" dalo spravit (šlo převážně o závady na řízení a podvozku).
dratek
Napsal: čtv 24.09.2020 11:28 |
Za mne bych si asi vybral z každé zdejší rady něco. Určitě bych to okamžitě nevyhazoval, vyzkoušet s obyč baterkou jak bylo psáno a pakliže budou povely funkční pak teprve bych řešil pouze baterii, náhrada se najde určitě. Konektory se dají vyměnit za jiné .Pokus o celkově nové osazení by asi vyšlo dráž nežli koupit celé auto nové i s aparaturou a hlavně k tomu potřebuješ alespoň i malinko znalostí a nebo spolehat na pomoc zdejších autíčkářů
prikrylm
Napsal: čtv 24.09.2020 13:01 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3666 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Něco podobného jsem předělával. V podstatě tak, že jsem nahradil elektroniku - sehnal jsem XX MHz rádio + deska do mini-Z (dohromady asi za 500 Kč) a nacpal do podobně velké potvory, co se tu snaží rozchodit. Mini-Z proudy stačily, to, co jsem předělával stejně nikdy rychle nejezdilo (žádný extra motor). Byla to celkem zábava. Největší "problém" bylo vymyslet, jak do řízení "nacpat" std servo. Jinak tu vše bylo napsáno. Tři dráty z baterky, u toho, co jsem předělával, bylo přesně jak se tu píše - Celé napětí na motor, odbočka na přijímač a "servo".
Komplet nová elektronika by asi úplně levná nebyla. Rádio s přijímačem (např FlySky TX s 3ch RX ~1200 Kč), baterka (~300), servo (~200), regulátor (~400) - tj přibližně 2100 Kč za elektroniku (ceny jsou orientační za nové zboží z BIG hobby). Nebo něco z druhé ruky.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
